  • 无线AP MOXA AWK-1131A-EU代理
  • 发布时间:2016/3/24 10:42:07   修改时间:2016/3/24 10:42:07 浏览次数:1731
  • 简介
    无线AP MOXA AWK-1131A-EU工业级无线AP/Client支持IEEE 802.11n技术,数据传输率高达300Mbps,满足了不断增长的快速数据传输要求。无线AP MOXA AWK-1131A-EU符合各项工业认证,包括工作温度、电源输入电压、浪涌保护,ESD保护和抗振性。无线AP MOXA AWK-1131A-EU具有两个直流电源输入,提高了供电可靠性。无线AP MOXA AWK-1131A-EU能够在2.4或5GHz频段下操作,并且兼容目前的802.11a/b/g,使您的投资更着眼于未来。
    更高数据传输率,更强频段能力
    ? 高速无线连接能力,高达300Mbps数据吞吐量
    ? MIMO技术提高多个数据流的收发容量
    ? 通道绑定技术增加通道频宽
    ? 支持灵活的频段选择以建立符合DFS的无线通讯网络(即
    将推出)
    工业级应用特点
    ? 冗余直流电源输入
    ? 整体式设计,具有更先进的保护技术以提升噪音保护能力
    ? IP30紧凑型铝制外壳
    无线局域网接口标准:
    IEEE 802.11a/b/g/n适用于Wireless LAN
    IEEE 802.11i适用于Wireless Security
    IEEE 802.3适用于10BaseT
    IEEE 802.3u适用于100BaseT(X)
    IEEE 802.3ab适用于1000BaseT
    扩频调制与速率(典型产品):
    ? DSSS with DBPSK,DQPSK,CCK
    ? OFDM with BPSK,QPSK,16QAM,64QAM
    ? 802.11b: CCK @ 11/5.5 Mbps,DQPSK @ 2 Mbps,
    DBPSK @ 11 Mbps
    ? 802.11a/g: 64QAM @ 54/48 Mbps,16QAM @ 36/24
    Mbps,QPSK @ 18/12 Mbps,BPSK @ 9/6 Mbps
    ? 802.11n: 64QAM @ 300 Mbps to BPSK @ 6.5 Mbps
    (multiple rates supported)
    工作频道(central frequency):
    US:
    2.412 ~ 2.462 GHz (11频段)
    5.180 ~ 5.240 (4频段)
    5.260 ~ 5.320 (4频段)*
    5.500 ~ 5.700 GHz (8频段 - 不包括5.600 ~ 5.640 GHz)*
    5.745 ~ 5.825 GHz (5频段)
    EU:
    2.412 ~ 2.472 GHz (13频段)
    5.180 ~ 5.240 (4频段)
    5.500 ~ 5.700 GHz (11频段)*
    JP:
    2.412 ~ 2.484 GHz (14频段,DSSS)
    5.180 ~ 5.240 (4频段)
    请注意:因DFS认证暂未通过,AWK-1131A暂不支持这些频段。请登录Moxa
    网站以了解最新DFS认证状态。
    安全:
    ? SSID广播开闭功能
    ? 基于MAC/IP / 协议 / 端口过滤的防火墙技术
    ? 64-bit and 128-bit WEP encryption,WPA / WPA2-
    Personal and Enterprise (IEEE 802.1X/RADIUS,TKIP
    and AES)
    数据速率:
    802.11b: 1,2,5.5,11 Mbps
    802.11a/g: 6,9,12,18,24,36,48,54 Mbps
    802.11n: 6.5 ~ 300 Mbps (multiple rates supported)
    TX发射功率(每一天线端口):
    2.4 GHz
    802.11b:
    Typ. 23±1.5 dBm @ 1 Mbps
    Typ. 20±1.5 dBm @ 5 Mbps
    Typ. 19±1.5 dBm @ 11 Mbps
    802.11g:
    Typ. 20±1.5 dBm @ 6 to 24 Mbps
    Typ. 19±1.5 dBm @ 36 Mbps
    Typ. 18±1.5 dBm @ 48 Mbps
    Typ. 17±1.5 dBm @ 54 Mbps
    802.11n (20 MHz):
    MCS0,8@20 MHz: Typ. 20 dBm (± 1.5 dBm)
    MCS7,15@20 MHz: Typ. 16 dBm (± 1.5 dBm)
    MCS0,8@40 MHz: Typ. 20 dBm (± 1.5 dBm)
    MCS7,15@40 MHz: Typ. 16 dBm (± 1.5 dBm) 5 GHz
    802.11a:
    Typ. 16±1.5 dBm @ 48 Mbps
    Typ. 15±1.5 dBm @ 54 Mbps
    802.11n (20/40 MHz):
    MCS0,8@20 MHz: Typ. 19 dBm (± 1.5 dBm)
    MCS7,15@20 MHz: Typ. 14 dBm (± 1.5 dBm)
    MCS0,8@40 MHz: Typ. 18 dBm (± 1.5 dBm)
    MCS7,15@40 MHz: Typ. 14 dBm (± 1.5 dBm)
    RX灵敏度:
    2.4 GHz
    802.11b:
    -92 dBm @ 1 Mbps,
    -90 dBm @ 2 Mbps,
    -88 dBm @ 5.5 Mbps,
    -84 dBm @ 11 Mbps
    802.11g:
    -87 dBm @ 6 Mbps,
    -86 dBm @ 9 Mbps,
    -85 dBm @ 12 Mbps,
    -82 dBm @ 18 Mbps,
    -80 dBm @ 24 Mbps,
    -76 dBm @ 36 Mbps,
    -74 dBm @ 48 Mbps,
    -72 dBm @ 54 Mbps
    802.11n:
    -69 dBm @ MCS15 20MHz
    -71 dBm @ MCS7 20MHz
    5 GHz
    802.11a:
    -87 dBm @ 6 Mbps,
    -86 dBm @ 9 Mbps,
    -85 dBm @ 12 Mbps,
    -82 dBm @ 18 Mbps,
    -80 dBm @ 24 Mbps,
    -76 dBm @ 36 Mbps,
    -74 dBm @ 48 Mbps,
    -72 dBm @ 54 Mbps
    802.11n:
    -68 dBm @ MCS15 40MHz
    -70 dBm @ MCS7 40MHz
    协议支持一般协议支持:Proxy ARP,DNS,HTTP,HTTPS,IP,ICMP,
    SNTP,TCP,UDP,RADIUS,SNMP,PPPoE,DHCP,LLDP
    AP协议支持:ARP,BOOTP,DHCP
    接口默认天线:
    2个双射频全向天线,2 dBi,RP-SMA (male)
    扩展天线连接:RP-SMA (female)
    RJ45口:1,10/100/1000BaseT(X) auto negotiation speed,
    F/H duplex mode,and auto MDI/MDI-X connection
    Console口:RS-232 (RJ45-type)
    Reset:有
    LED指示灯:PWR,FAULT,STATE,SIGNAL,WLAN,
    10/100/1000 (RJ45 port)
    机械特性外壳:IP30防护等级,金属外壳
    尺寸:58 x 115 x 70 mm (2.28 x 4.53 x 2.76 in)
    安装方式:导轨安装(标准),壁挂安装(选配)
    工作环境工作温度:
    标准型号:0 ~ 60 ℃ (32 ~ 140 °F)
    存储温度:-40 ~ 85 ℃ (-40 ~ 185 °F)
    相对湿度:5% ~ 95% (non-condensing)
    电源需求输入电压:12 ~ 48 VDC,冗余双直流电源输入
    连接类型:4-pin removable terminal block
    电源功耗:12 ~ 48 VDC
    电源反接保护:有
    安规认证Safety:UL 60950-1,EN 60950-1
    EMC:EN 301 489-1/17,FCC Part 15 Subpart B Class B,
    EN 55022/55024
    Radio:EN 300 328,EN 301 893,TELEC
    注意:请登陆Moxa网站了解最新的产品认证信息。
    可靠性MTBF(平均无故障时间):810022小时
    保修保修期:5年
联系人:郑勇刚
地址:杭州市假山路99号蓝色霞湾5-1-901
邮编:310004
电话:0571-88020937
传真:0571-88020937
公司网址:http://www.huayuzdh.com
  • 敦钊 在2023/7/13 11:35:00留言
  • 详细留言:MIINEPORT E1-T
  • 常健傳 在2023/6/20 14:29:00留言
  • 详细留言:Hi!
  • 在2022/6/13 19:07:00留言
  • 江宇 在2021/11/15 13:16:00留言
