  • 串口服务器MOXA NPort 5450I代理
  • 发布时间:2016/3/31 13:05:56   修改时间:2016/3/31 13:05:56 浏览次数:1371
  • 简介
    最多可让4个RS-232/422/485串口设备即刻联网
    串口服务器MOXA NPort 5450I为串口设备连接到以太网提供了便捷的传输方式,只需简单的配置就可将您现存的串口设备连接上网络。既保障您现有硬件投资,同时确保将来网络的 扩展性能。此外,串口服务器MOXA NPort 5450I可以在串口和以太网接口中进行双向传输数据。您可以通过网络同时集中管理您的串口设备和分散的主机管理。
    每个串口具备独立的操作模式
    不同的串口可以被配置成不同的模式,这确保了操作的多样性。串口服务器MOXA NPort 5450I产品可以通过TCP/IP网络来连接不同的设备获取远程数据,事件处理,或者数据广播等。例如你可以配置NPort 5400的端口1为driver模式,端口2为TCPServer模式,端口3和4为TCP Client模式下。
    友好的LCD操作界面,便于安装
    内建的LCM人机界面显示了所有的配置参数,并且配备了4个按钮来进行配置,或用来选择操作模式,这些都让您更加简单的来设置服务器参数,包括IP地址,网络掩码和网关地址。
    冗余电源输入
    串口服务器MOXA NPort 5450I支持冗余电源输入,提供终端端子电源输入和外接电源输入。这两种方法不仅使得电源具备冗余性,更为不同应用提供多样灵活的解决方案
    串口服务器MOXA NPort 5450I特点
    - 为设置IP地址提供了简单易用的LCM (液晶模块)界面
    - 自适应10/100 Mbps的以太网接口
    - 4个RS-232/422/485接口
    - 所有串口信号15 KV ESD保护
    - TCP Server,TCP Client,UDP和Driver操作模式
    - 支持WEB,telnet和console口进行设置
    - 支持SNMP MIB-II网络管理
    LAN以太网:10/100 Mbps, RJ45
    保护:内嵌的1.5 KV电磁隔离
    串口NPort 5410
    接口:RS-232
    信号:TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, GND
    NPort 5430, NPort5430I
    信号:RS-422:Tx+, Tx-, Rx+, Rx-, GND
    RS-485 (4线):Tx+, Tx-, Rx+, Rx-, GND
    RS-485 (2线):Data+, Data-, GND
    串行线保护:所有的信号提供15 KV ESD;
    NPort 5430I提供2 KV光电隔离
    电源线保护:1 KV Burst(EFT), EN61000-4-4;
    0.5 KV Surge, En61000-4-5
    RS-485数据流向:享有专利技术的数据流向自动控制功
    能 (ADDC?)
    高级内嵌功能内嵌的HMI,带有4个按键的LCM显示器
    内嵌蜂鸣器
    内嵌实时时钟
    内嵌看门狗计时器
    串口通讯参数校验位:None, Even, Odd, Space, Mark
    数据位:5, 6, 7, 8
    停止位:1, 1.5, 2
    流量控制:RTS/CTS, XON/XOFF
    速率:50 bps~921.6 Kbps
    软件特点协议: ICMP, IP, TCP, UDP, DHCP, BootP, Telnet, DNS,
    SNMP, HTTP, SNTP
    工具:NPort管理员应用于Windows 95/98/ME/NT/2000/
    XP/2003
    驱动支持:Windows 95/98/ME/NT/2000/XP/2003/XP
    x64/2003 x64 COM驱动, Linux实端口TTY驱动, SCO Unix,
    SCO OpenServer 5, UnixWare 7, UnixWare 2.1.x, SVR4.2
    配置:Web浏览器/串口telnet console口,或Windows工 具
    电源需求电源输入:12~48 VDC
    电源功耗:5410:300 mA@12 V (max.)
    5430:380 mA@12 V (max.)
    5430I:600 mA@12 V (max.)
    机械特性外壳:SECC金属 (0.8 mm)
    毛重:5410:0.5 kg (1.10lb)
    5430:0.5 kg (1.10lb)
    5430I:0.5 kg (1.10lb)
    工作环境操作温度:0~55?C (32~131?F), 5~95%RH
    储藏温度:-20~85?C (-4~185?F), 5~95%RH
    通过认证EMC:
    CE: EN55022 / EN55024 Class A
    FCC: FCC Part 15 Subpart B Class A
    安全性:
    UL: UL60950-1
    TüV: EN60950-1
    医学应用认证:EN 60601-1-2 Class B, EN55011 (NPort 5410)
    保修期5 年
联系人:郑勇刚
地址:杭州市假山路99号蓝色霞湾5-1-901
邮编:310004
电话:0571-88020937
传真:0571-88020937
公司网址:http://www.huayuzdh.com
  • 敦钊 在2023/7/13 11:35:00留言
  • 详细留言:MIINEPORT E1-T
  • 常健傳 在2023/6/20 14:29:00留言
  • 详细留言:Hi!
  • 在2022/6/13 19:07:00留言
  • 江宇 在2021/11/15 13:16:00留言
