  • 交换机MOXA ICS-G7826A-20GSFP-4GTXSFP-2XG-HV-HV代理
  • 发布时间:2016/4/13 11:08:11   修改时间:2016/4/13 11:08:11 浏览次数:1215
  • 简介
    在过程自动化和交通自动化应用中集合了各种视频、音频数据,因此需要高性能和高可靠性的网络环境。ICS-G7526A/ G7528A/G7826A/G7828A系列全千兆骨干交换机具备24个千兆以太网口,以及4个万兆以太网口,非常适合大规模工业网络的应用。ICS-G7826A/G7828A支持3层路由功能,成为大型工业网络的理想选择。
    ICS-G7526A/G7528A/G7826A/G7828A全千兆通讯功能增加了带宽,其高性能确保在网络上快速传输大量的视频、音频和数据信息。该系列交换机支持Turbo Ring,Turbo Chain和RSTP/STP冗余协议,无风扇设计,隔离冗余电源,增强了系统可靠性和骨干网络的可用性。
    优势和特点
    ? 3层交换功能,允许数据信息在网络上进行通讯(ICSG7800A系列) ? 命令行界面(CLI),可快速配置主要网管功能
    ? 支持先进的VLAN功能的Q-in-Q标记
    ? 软件基于IEEE 1588 PTP V2(精密时间协议),支持精确的网络时间同步
    ? DHCP Option 82,用于以不同策略分配IP地址
    ? 支持EtherNet/IP和Modbus/TCP工业以太网协议适用于
    设备管理及监控
    ? 兼容EtherNet/IP和PROFINET协议,进行透明数据传输
    ? 千兆冗余,支持Turbo Ring和Turbo Chain(自愈时间<50
    ms @ 250台交换机),RSTP/STP和MSTP网络冗余技术
    ? IGMP Snooping和GMRP过滤组播封包
    ? 支持IEEE 802.1Q VLAN和GVRP协议,简易网络规划
    ? 支持QoS(IEEE802.1p/1Q)和TOS/DiffServ,增加网络稳定性
    ? 支持链路聚合,优化网络带宽
    ? 支持TACACS+,SNMPv3,IEEE 802.1X,HTTPS和SSH,
    加强网络安全性
    ? QoS(IEEE 802.1p/1Q and TOS/DiffServ)to增加网络稳
    定性
    ? 支持链路聚合,优化网络带宽
    加强网络安全性
    ? 访问控制列表(ACL)增强灵活度及网络管理安全性
    (ICS-G7800A系列)
    ? 支持SNMPv1/v2c/v3不同等级的网络管理协议
    ? 采用RMON有效提升网络监测和预测能力
    ? 支持带宽管理,确保网络稳定性
    ? 支持基于MAC地址的端口锁定,防止非法入侵
    ? 支持端口镜像功能,便于在线调试
    ? 通过E-mail和继电器输出自动报告意外事件
    ? DI接口可完成传感器、报警器和IP网络的整合
    ? 冗余,双AC电源输入
    硬件规格
    技术参标标准:
    IEEE 802.3适用于10BaseT
    IEEE 802.3u适用于100BaseT(X) and 100BaseFX
    IEEE 802.3ab适用于1000BaseT(X)
    IEEE 802.3z适用于1000BaseSX/LX/LHX/ZX
    IEEE 802.3ae适用于10 Gigabit Ethernet
    IEEE 802.3x适用于Flow Control
    IEEE 802.1D-2004适用于Spanning Tree Protocol
    IEEE 802.1w适用于Rapid Spanning Tree Protocol
    IEEE 802.1s适用于Multiple Spanning Tree Protocol
    IEEE 802.1Q适用于VLAN Tagging
    三层交换技术:静态路由,RIP V1/V2,OSPF,DVMRP,
    PIM-DM,PIM-SM,PIM-SSM (ICS-G7800A系列)
    三层交换的冗余:VRRP(ICS-G7800A系列)
    MIB:MIB-II,Ethernet-like MIB,P-BRIDGE MIB,
    Q-BRIDGE MIB,Bridge MIB,RSTP MIB,RMON MIB
    Groups 1,2,3,9
    流量控制:IEEE 802.3x流量控制,背压式流控
    交换机属性优先级队列:8
    最多可用的VLAN数:256
    VLAN ID范围:VID 1 ~ 4094
    IGMP组和组播路由:1000
    MAC地址表大小:16 K
    封包缓冲区大小:12 Mbit
    DRAM大小:128 MB
    Flash大小:16 MB
    巨型封包尺寸:9.6 KB
    交换机结构容量:
    ICS-G7526A/G7826A:88 Gbps
    ICS-G7528A/G7828A:128 Gbps
    转发速率:
    ICS-G7526A/G7826A:65.5 Mpps(每秒封包数)
    ICS-G7528A/G7828A:95.2 Mpps
    接口千兆以太网:10/100/1000BaseT(X)或100/1000BaseSFP
    插槽
    万兆以太网:10GbE SFP+ slot
    控制口:USB系列控制口(B类型接口)
    储存口:USB储存(A类型接口,适用于ABC-02-USB)
    LED指示灯:STAT,PWR1,PWR2,FAULT,MSTR/HEAD,CPLR/TAIL
    报警触点:1路继电器输出报警,2 A @ 30 VDC
    数字输入:1路输入,共地,电子隔离
    ? 状态“1”:+13 ~ +30 V
    ? 状态“0”:-30 ~ +1 V
    ? 最大输入电流:8 mA
    电源需求输入电压:110/220 VAC (85 ~ 264 VAC)
    ICS-G7526A/G7826A:Max. 0.98/0.55 A @ 110/220 VAC
    ICS-G7528A/G7828A:Max. 1.16/0.65 A @ 110/220 VAC
    过流保护:提供
    反接保护:提供
    机械特性外壳:IP30防护等级
    尺寸:440 x 44 x 386.9 mm(17.32 x 1.73 x 15.23 in)
    重量:
    ICS-G7526A/G7826A:5.3 kg
    ICS-G7528A/G7828A:5.5 kg
    安装:19英寸机架式安装
    工作环境工作温度:-10 ~ 60 ℃(14 ~ 140 °F)
    储存温度:-40 ~ 85 ℃ (-40 ~ 185 °F)
    相对湿度:5 ~ 95%(无凝露)
    安规认证Safety:UL 60950-1,EN 60950-1
    EMI:FCC Part 15 Subpart B Class A,EN 55022 Class A
    EMS:
    EN 61000-4-2 (ESD) Level 3,EN 61000-4-3 (RS) Level 3,
    EN 61000-4-4 (EFT) Level 3,EN 61000-4-5 (Surge) Level 3,
    EN 61000-4-6 (CS) Level 3,EN 61000-4-8,EN 61000-4-11
    Rail Traffic:EN 50121-4
    Shock:IEC 60068-2-27
    Freefall:IEC 60068-2-32
    Vibration:IEC 60068-2-6
    注:请登录Moxa网站,获取最新认证信息。
    MTBF(平均无故障时间)时间:
    ICS-G7526A/G7528A:216,552 hrs
    ICS-G7826A/G7828A:233,244 hrs
    数据库:Telcordia(Bellcore),GB
    保修保修期:5年
联系人:郑勇刚
地址:杭州市假山路99号蓝色霞湾5-1-901
邮编:310004
电话:0571-88020937
传真:0571-88020937
公司网址:http://www.huayuzdh.com
  • 敦钊 在2023/7/13 11:35:00留言
  • 详细留言:MIINEPORT E1-T
  • 常健傳 在2023/6/20 14:29:00留言
  • 详细留言:Hi!
  • 在2022/6/13 19:07:00留言
  • 江宇 在2021/11/15 13:16:00留言
