  • 工业交换机MOXA IKS-6728A-8PoE-4GTXSFP-HV-T代理
  • 发布时间:2016/4/27 13:22:24   修改时间:2016/4/27 13:22:24 浏览次数:1768
  • 简介
    IKS-6728A-8PoE系列是专为满足企业及工业关键任务需求的千兆模块化网管型PoE+以太网交换机。IKS-6728A- 8PoE配备最多24个10/100BaseT(X)端口或PoE/PoE+,以及4个combo千兆以太网端口。IKS-6728A-8PoE以太网交换机每个标准的PoE+端口能提供最高可达30W功率,同时能为高负载的PoE设备提供最高可达36W功率的高电源输出,例如:有刮水器/加热器功能的防风雨IP摄像头,高性能无线AP以及坚固的IP电话。IKS-6728A-8PoE以太网交换机支持2种类型的电源输入方式:支持PoE+口的48VDC和 110/220VAC的系统电源。这款以太网交换机同时支持各种管理功能,包括:STP/RSTP,Turbo Ring,Turbo Chain,PoE 电源管理,PoE设备自动检测,PoE供电日程安排,PoE诊断,IGMP,VLAN,QoS,RMON,带宽管理以及端口监控。 IKS-6728A-8PoE系列是专为特殊户外恶劣环境而设计,支持3KV过载保护来确保PoE系统不间断的可靠性。
    优势和特点
    ? 先进的PoE管理功能:PoE输出设置,PD故障检测,PoE
    日程安排以及PoE诊断
    ? 命令行界面(CLI),可快速配置主要网管功能
    ? IEEE 1588 PTP V2(精密时间协议),支持精确的网络时间同步
    ? DHCP Opition 82,用于以不同策略分配IP地址
    ? 支持EtherNet/IP和Modbus/TCP工业以太网协议,用于
    设备的管理及监控
    ? 兼容PROFINET协议,进行透明数据传输
    ? 支持Turbo Ring,Turbo Chain(自愈时间 < 20 ms @
    250台交换机),RSTP/STP和MSTP网络冗余
    ? IGMP Snooping和GMRP过滤组播封包
    ? 支持Port-based VLAN,IEEE 802.1Q VLAN和GVRP协
    议,简易网络规划
    ? 支持QoS(IEEE802.1p/1Q)和TOS/DiffServ,增加网络
    稳定性
    ? 采用IEEE 802.3ad,LACP优化网络带宽
    ? 支持TACACS+,IEEE 802.1X,SNMP v3,HTTPS和SSH,
    加强网络安全性
    ? 支持SNMPv1/v2c/v3不同等级的网络管理协议
    ? 采用RMON有效提升网络监测和预测能力
    ? 支持带宽管理,确保网络稳定,基于MAC地址的端口锁
    定,防止非法入侵
    ? 支持端口镜像功能,便于在线调试
    ? 通过E-mail和继电器输出自动报告意外事件
    ? 自动恢复在线设备的IP地址
    ? 自动快速线路恢复
    ? 可通过网页浏览器,Telnet/Serial console,CLI,
    Windows utility和ABC-02-USB进行配置
    硬件规格
    技术参标标准:
    IEEE 802.3af/at适用于PoE/PoE+ output
    IEEE 802.3适用于10BaseT
    IEEE 802.3u适用于100BaseT(X) and 100BaseFX
    IEEE 802.3ab适用于1000BaseT(X)
    IEEE 802.3z适用于1000BaseX
    IEEE 802.3x适用于Flow Control
    IEEE 802.1D-2004适用于Spanning Tree Protocol
    IEEE 802.1w适用于Rapid STP
    IEEE 802.1s适用于Multiple Spanning Tree Protocol
    IEEE 802.1Q适用于VLAN Tagging
    IEEE 802.1p适用于Class of Service
    IEEE 802.1X适用于Authentication
    IEEE 802.3ad适用于Port Trunk with LACP
    协议:IGMP v1/v2,GMRP,GVRP,SNMPv1/v2c/v3,
    DHCP Server/Client,BootP,TFTP,SNTP,SMTP,RARP,
    RMON,HTTP,HTTPS,Telnet,SSH,Syslog,DHCP
    Option 66/67/82,EtherNet/IP,Modbus/TCP,LLDP,IEEE
    1588 PTPv2,IPv6,NTP Server/Client
    MIB:MIB-II,Ethernet-like MIB,P-BRIDGE MIB,
    Q-BRIDGE MIB,Bridge MIB,RSTP MIB,RMON MIB
    Group 1,2,3,9
    流量控制:IEEE 802.3x流量控制,被压式流控
    交换机属性优先级队列:4
    最多可用的VLAN数:64
    VLAN ID范围:VID 1 ~ 4094
    IGMP组:256
    MAC地址表大小:8 K
    封包缓冲区大小:2 Mbit
    接口快速以太网:8口10/100BaseT(x)或PoE+ 10/100BaseT(X)
    2个模块化插槽,支持任何8或6口的带10/100BaseT(X),
    100BaseFX(SC/ST connector),100Base SFP,或者
    PoE+10/100BaseT(X)接口的模块
    注:请看点击Moxa官网了解IM-6700快速以太网模块及PoE+模块信息
    千兆以太网:适合安装4口10/100/1000BaseT(X)或
    100/1000Base SFP
    Console 口:USB系列console(B类型接口)
    USB储存口:USB储存(A类型接口适用于ABC-02-USB-T)
    系统LED指示灯:PWR1,PWR2,EPS1,EPS2,STATE,
    FAULT,MSTR/HEAD,CPLR/TAIL
    报警通知:1个继电器输出,电流负载能力3 A @ 30 VDC
    电源需求输入电压:
    HV型号:
    ? 110/220 VAC (85 ~ 264 VAC) 适用于交换机系统
    ? 48 VDC (46 ~ 57 VDC) 适用于PoE系统
    (53 ~ 57 VDC被推荐用于PoE+系统)
    48 VDC型号:
    ? 48 VDC (46 ~ 57 VDC) 适用于交换机和PoE系统
    输入电流:
    HV型号:
    ? PWR 输入电流 (交换机系统):
    Max. 0.33 A @ 110 VAC
    Max. 0.24 A @ 230 VAC
    ? EPS 输入电流 (PoE系统):
    Max. 0.29 A @ 48 VDC(不包括电力消耗的PoE设备)
    48 VDC 型号:
    ? PWR/EPS 输入电流 (交换机系统):
    Max. 0.53 A @ 48 VDC(不包括电力消耗的PoE设备)
    过载保护:提供
    反接保护:提供
    模块化机架式以太网交换机系统,IKS-6728A-8PoE系列
    机械特征外壳:IP30防护等级
    尺寸:440 x 44 x 280 mm (17.32 x 1.37 x 11.02 in)
    重量:IKS-6728A-8PoE-4GTXSFP-HV-HV-T: 4250 g
    IKS-6728A-8PoE-4GTXSFP-HV-T: 4150 g
    IKS-6728A-8PoE-4GTXSFP-48-48-T: 4250 g
    IKS-6728A-8PoE-4GTXSFP-48-T: 4150 g
    安装方式:19英寸机架式安装
    工作环境工作温度:-40 ~ 75 ℃ (-40 ~ 167 °F)
    储存温度:-40 ~ 85 ℃ (-40 ~ 185 °F)
    相对湿度:5 ~ 95%(无凝露)
    安规认证Safety:UL 60950-1,EN 60950-1
    EMI:FCC Part 15 Subpart B Class A,EN 55022 Class A
    EMS:
    EN 61000-4-2 (ESD) Level 3,EN 61000-4-3 (RS) Level 3,
    EN 61000-4-4 (EFT) Level 3,EN 61000-4-5 (Surge) Level 3,
    EN 61000-4-6 (CS) Level 3,EN 61000-4-8,EN 61000-4-11
    Rail Traffic: EN 50121-4
    Shock:IEC 60068-2-27
    Freefall:IEC 60068-2-32
    Vibration:IEC 60068-2-6
    注:请登录Moxa网站,获取最新认证信息。
    MTBF(平均无故障时间)时间:214,975 hrs
    数据库:Telcordia(Bellcore),GB
    保修保修期:5年
联系人:郑勇刚
地址:杭州市假山路99号蓝色霞湾5-1-901
邮编:310004
电话:0571-88020937
传真:0571-88020937
公司网址:http://www.huayuzdh.com
  • 敦钊 在2023/7/13 11:35:00留言
  • 详细留言:MIINEPORT E1-T
  • 常健傳 在2023/6/20 14:29:00留言
  • 详细留言:Hi!
  • 在2022/6/13 19:07:00留言
  • 江宇 在2021/11/15 13:16:00留言
