  • 无线AP MOXA AWK-6222-EU-T代理
  • 发布时间:2016/4/29 10:09:08   修改时间:2016/4/29 10:09:08 浏览次数:2109
  • 无线AP MOXA AWK-6222-EU-T室外双频射频无线AP/网桥/客户端为关键工业 应用环境提供了灵活的无线解决方案。AWK-6222系列的宽温 操作设计高达-40~75℃,其支持IP68等级的防尘防水设计,便 于用户在将现有的有线网络扩展到室外环境。
    无线AP MOXA AWK-6222-EU-T的两个独立射频模块支持更广泛的无线配置和应 用,其冗余无线连接能力提高了整个无线网络的可靠性。AWK- 6222系列还有两个冗余直流电源输入,提高了供电可靠性,同 时还支持以太网供电(PoE),让网络供电配置更为简便。
    冗余设计提高系统可靠性
    • 双直流电源输入和以太网供电
    • 冗余的双频射频设计实现快速主机故障恢复
    • 避免电波干扰造成的连接中断
    • 无线通信负载平衡
    满足严苛环境的坚固设计
    • IP68金属封装
    • 防水防尘设计的RJ45连接器
    • M12连接器保护振动冲击
    • 特殊加硬的安装工具满足室外的灵活安装要求
    无线局域网接口标准:
    IEEE 802.11a/g/b 无线网络协议
    IEEE 802.11i 无线安全协议
    IEEE 802.3u 以太网络协议
    IEEE 802.3af 以太网供电协议
    IEEE 802.1D 生成树协议
    IEEE 802.1w 快速生成树协议
    IEEE 802.1Q VLAN 扩频调制与速率 ( 典型产品):
    ·支持 DBPSK,DQPSK,CCK调制方式的DSSS(直接序列展频)
    ·支持BPSK,QPSK,16QAM,64QAM 的OFDM(正交频分复
    用)
    ? 802.11b: CCK @ 11/5.5 Mbps, DQPSK @ 2 Mbps,
    DBPSK @ 11 Mbps
    ? 802.11a/g: 64QAM @ 54/48 Mbps, 16QAM @ 36/24 Mbps, QPSK @ 18/12 Mbps, BPSK @ 9/6 Mbps
    工作频段( 中心频率):
    美国:
    2.412 ~ 2.462 GHz (11频段)
    5.18 ~5.24 GHz (4频段)
    欧盟:
    2.412 ~ 2.472 GHz (13 频段)
    5.18 to 5.24 GHz (4频段)
    日本:
    2.412 ~ 2.472 GHz (13频段, OFDM)
    2.412 ~ 2.484 GHz (14频段, DSSS)
    5.18 ~ 5.24 GHz (对于W52 4频段)
    安全性:
    ·SSID广播开闭功能
    ·基于MAC/IP/ 协议/ 端口过滤的防火墙技术
    ·64位和128 位WEP加密,WPA /WPA2 个人版和企业版
    (IEEE802.1X/RADIUS,TKIP 和 AES)
    数据传输速率:
    802.11b: 1,2,5.5,11 Mbps
    802.11a/g: 6,9,12,18,24,36,48,54 Mbps
    TX发射功率:
    802.11b: Typ. 23±1.5 dBm @ 1 ~ 11 Mbps
    802.11g: Typ. 18±1.5 dBm @ 6 ~ 24 Mbps,Typ. 16±1.5 dBm
    @ 36 ~ 48Mbps,Typ. 15±1.5 dBm @ 54 Mbps
    802.11a:Typ. 18±1.5 dBm @ 6 to 24 Mbps, Typ. 16±1.5 dBm @ 36 to 48 Mbps, Typ. 15±1.5 dBm @ 54 Mbps
    RX灵敏度:
    802.11b:
    -97 dBm @ 1 Mbps, -94 dBm @ 2 Mbps, -92 dBm @ 5.5 Mbps, -90 dBm @ 11 Mbps
    802.11g:
    -93 dBm @ 6 Mbps, -91 dBm @ 9 Mbps, -90 dBm @ 12Mbps, -88 dBm @ 18 Mbps, -84 dBm @ 24 Mbps, -80 dBm @ 36 Mbps, -76 dBm @ 48 Mbps, -74 dBm @ 54 Mbps
    802.11a:
    -90 dBm @ 6 Mbps, -89 dBm @ 9 Mbps, -89 dBm @ 12 Mbps, -85 dBm @ 18 Mbps, -83 dBm @ 24 Mbps, -79 dBm @ 36 Mbps, -75 dBm @ 48 Mbps, -74 dBm @ 54 Mbps
    协议支持
    一般协议支持: Proxy ARP, DNS, HTTP, HTTPS, IP, ICMP, SNTP, TCP, UDP, RADIUS, SNMP, PPPoE, DHCP
    AP 协议支持: ARP, BOOTP, DHCP, dynamic VLAN-Tags for 802.1X-Clients, STP/RSTP (IEEE 802.1D/w)
    接口默认天线: 全向天线,5 dBi @ 2.4 GHz,2 dBi @ 5 GHz,N-type (Male)
    扩展天线连接: N-type (female)
    局域网端口: 2个10/100BaseT(X) 自适应 (RJ45防水接口)
    控制端口: RS-232 (RJ45防水接口)
    LED指示灯: PWR,FAULT,STATE,WLAN1,WLAN2,
    LAN1,LAN2
    报警触头 ( 数字输出方式,M12 连接器): 1个继电器输出,负载能力1A @ 24 VDC
    数字输入(M12 连接器): 2个共地隔离输入
    ·+13 ~ +30 V 状态“1”
    ·+3 ~ -30 V 状态“0”
    ·最大输入电流: 8 mA
    机械特性封装: IP68防护等级,金属外壳
    重量: 1.8 kg
    尺寸: 224 x 147.7 x 64.5 mm (8.82 x 5.82 x 2.54 in)
    安装: 壁挂安装(标准)、DIN导轨安装 (可选)、杆式安装(可选)
    工作环境工作温度: -40 ~ 75℃(-40 ~ 167 °F)
    存储温度: -40 ~ 85℃(-40 ~ 185 °F)
    工作湿度: 5% ~ 100% ( 无凝露)
    电源要求输入电压: 12 ~ 48 VDC,冗余双直流电源输入或者48 VDC以太
    网供电 ( 兼容IEEE 802.3af)
    连接方式: A-Coding的M12连接器
    电源功耗:
    ? 800 mA (max.) @ 12 to 48 VDC
    ? 0.4 A @ 24 VDC
    提供反接保护
    安规认证安全认证: EN60950-1,UL60950-1
    频率: EN300 328,EN301 893
    电磁兼容(EMC): EN301 489-1/-17, FCC Part 15, EN55022/55024, IEC61000-6-2/-4
    轨道交通:EN50155 (Environmental), EN50121-1/-4 (Environmental)
    注意: 请关注moxa 公司网站以获得最新认证通过情况.
    保修期5年
联系人:郑勇刚
地址:杭州市假山路99号蓝色霞湾5-1-901
邮编:310004
电话:0571-88020937
传真:0571-88020937
公司网址:http://www.huayuzdh.com
  • 敦钊 在2023/7/13 11:35:00留言
  • 详细留言:MIINEPORT E1-T
  • 常健傳 在2023/6/20 14:29:00留言
  • 详细留言:Hi!
  • 在2022/6/13 19:07:00留言
  • 江宇 在2021/11/15 13:16:00留言
