  • 光纤转换器MOXA TCF-142-S-ST代理
  • 发布时间:2016/5/19 13:49:36   修改时间:2016/5/19 13:49:36 浏览次数:1412
  • 简介
    光纤转换器MOXA TCF-142-S-ST,具备转换串口(RS-232或RS422/485)及光纤(多模或单模)讯号的能力。TCF-142接口转换器可将串口传输距离延伸最远可达5 km (TCF-142-M多模光纤)或40 km (TCF-142-S单模光纤)。
    为何需要转换串口及光纤讯号?
    光纤通讯端口不仅仅延伸了传输距离,更带来许多好处,例如:
        * 避免电子干扰
                光纤不会受到电磁干扰或电波频率干扰的影响,提供一个不受干扰的传输路径,也可避免互相干扰。
        * 隔离保护
                光纤具有隔离的功能,不需要利用电流作为传输的媒介
        * 安全性
                光纤无法以传统的电子设备加以分接。再者,无线电和卫星传输讯号也可轻易地撷取以便译码。
        * 稳定度与维护
                严苛的温度与湿度环境对光纤没有影响,也不会腐蚀或丢失讯号,也不会受到短路、突波或静电的影响。
    反极性保护(Reverse Power Protection)
    当您不小心将电线接错端子时,反极性保护(Reverse Power Protection)的功能可以保护您的设备。TCF-142会自动侦测哪一条电线为正极,哪一条为负极,然后加以调整。
    可利用DIP Switch设定Terminator
    市场上有很多接口转换器的termination resistor是用jumper来设定,且jumper是置于产品的外壳内。因此,当使用者欲改变termination resistor的设定时,就必须拆开产品的外壳。Moxa提供了一个更好的解决方案。TCF-142在外壳上设计了DIP Switch,如此一来,使用者可以很方便地从外壳上的DIP Switch来变更设定了。
    Baud Rate自动侦测
    光纤转换器MOXA TCF-142-S-ST具备自动侦测串口讯号baud rate的能力。对使用者来说,这是再方便不过的功能了。即使设备的baud rate改变了,接口转换器还是可以传输讯号。
    Fiber Ring模式
    Fiber Ring 模式允许一个串口设备藉由光纤环状接法和多个串口设备连接,通过设定 TCF-142 DIP Switch 的 SW4 至 ON ,可启用 Fiber Ring 模式。 接线方法为:将 TCF-142 的 Tx 接至另一台 TCF-142 的 Rx ,一台接一台,藉由此方法形成一个光纤环;当需要多个串口设备藉由光纤彼此连接时,即可选择 Fiber Ring 模式。
    光纤转换器MOXA TCF-142-S-ST特点
    - 可选择"Fiber Ring"或点对点传输模式
    - 将RS-232/422/485讯号转为:
      >> ST 单模光纤(利用TCF-142-S)
      >> ST 多模光纤(利用TCF-142-M)
    - 延伸RS-232/422/485的传输距离:
      >> 单模最远可达40 km-TCF-142-S
      >> 多模最远可达5 km-TCF-142-M
    - 即插即用
    - 体积小巧
    - 减少讯号干扰
    - 防电子干扰/化学腐蚀
    - 速度最高可达921.6 Kbps
    - 宽温-40至75°C
    光纤部分光纤接头:SC或ST
    电缆要求:
    单模:8.3/125,8.7/125,9/125,或 10/125 μm
    多模:50/125,62.5/125,或 100/140 μm
    传输距离: 单模:40 km
    多模:5 km
    波长:
    单模:1310 nm
    多模:850 nm
    输出:
    单模:> -5 dBm
    多模:> -5 dBm
    接收灵敏度:
    单模:-25 dBm
    多模:-20 dBm
    点对点传输:半双工/全双工
    光纤环:半双工
    RS-232/422/485端接头:接线端子
    RS-232:Tx,Rx,GND
    RS-422:TxD+,TxD-,RxD+,RxD-,GND
    RS-485-4w:TxD+,TxD-,RxD+,RxD-,GND
    RS-485-2w:Data+,Data-,GND
    波特率:50 bps ~ 921.6 Kbps
    ESD保护:全信号15 KV
    机械特性外壳:铝 (1 mm)
    尺寸:
    无挂耳:67 x 100 x 22 mm (2.64 x 3.94 x 0.87 in)
    含挂耳:90 x 100 x 22 mm (3.54 x 3.94 x 0.87 in)
    工作环境:工作温度:
    标准型号:0 ~ 60 ?C (32 ~ 140°F)
    宽温型号:-40 ~ 75 ?C (-40 ~ 167°F)
    工作湿度:5 ~ 95% RH
    存储温度:-20 ~ 70 ?C (-4 ~ 167°F)
    电源需求输入电压:12 ~ 48 VDC
    电源功耗:140 mA @ 12 V
    电源线性保护:
    2 KV Burst (EFT),EN61000-4-4
    2 KV Surge,EN61000-4-5
    电压保护:提供V+/V-反接保护l
    过流保护:1.1 A (信号短接保护)
    安规认证FCC:Part 15 Subclass B
    UL/CUL:UL60950-1
    EMI:EN55022 1998,Class B
    EMS:
    EN61000-4-2 (ESD),Criteria A,Level 3
    EN61000-4-3 (RS),Criteria A,Level 2
    EN61000-4-4 (EFT),Criteria A,Level 2
    EN61000-4-5 (Surge),Criteria A,Level 3
    EN61000-4-6 (CS),Criteria A,Level 2
    EN61000-4-8 (SFMF),Criteria A,Level 1
    TüV:EN60950-1保修期:5 年
联系人:郑勇刚
地址:杭州市假山路99号蓝色霞湾5-1-901
邮编:310004
电话:0571-88020937
传真:0571-88020937
公司网址:http://www.huayuzdh.com
  • 敦钊 在2023/7/13 11:35:00留言
  • 详细留言:MIINEPORT E1-T
  • 常健傳 在2023/6/20 14:29:00留言
  • 详细留言:Hi!
  • 在2022/6/13 19:07:00留言
  • 江宇 在2021/11/15 13:16:00留言
