  • 嵌入式计算机MOXA UC-7101-LX代理
  • 发布时间:2016/6/30 15:32:34   修改时间:2016/6/30 15:32:34 浏览次数:3827
  • 简介
    UC-7101/UC-7110/UC-7112是一款基于RISC架构的工业级嵌入式计算机。它配备有1或2个RS-232/422/485串口和单或双10/100Mbps以太网口,为用户提供灵活多样的通讯模式。
    该产品的处理器采用的是ARM9 RISC CPU。它的设计结构和现代半导体技术提供了强大的计算引擎和通信功能的CPU,但没有产生太多的热量。用户可以使用内建8MB NOR Flash ROM和16MB SDRAM存储空间。此外,存储空间还可以通过SD插槽扩展。UC-7101/7110/UC-7112利用双网口或者单网口可以搭建一个实现数据采集和协议转换方面应用的平台,以及1或2个RS-232/422/485串口让你串行连接各种设备。
    预置的Linux μClinux操作系统为软件开发提供了一个开放式平台。您可以将针对普通PC机编写的程序通过GNU交叉编译器轻松导入UC-7101,UC-7110或者UC-7112。操作系统、设备驱动程序和您自己的应用程序均可存放在UC-7110/7112的Flash存储器当中。
    特点
    ?MOXA ART ARM9 32-bit 192 MHz处理器
    ?16或32 MB RAM
    ?8或16 MB Flash ROM
    ?2个或1个10/100 Mbps以太网口,用于网络冗余
    ?50 bps ~ 921.6 Kbps波特率(支持非标准波特率)
    ?SD卡插槽可供存储容量的扩展
    ?内置的实时时钟(RTC)和蜂鸣器
    ?预装Linux Kernel 2.6通讯平台
    ?提供“-40 ~ 75 °C”宽温产品
    硬件规格
    计算机 CPU:Moxa ART ARM9 32-bit RISC CPU,192 MHz
    操作系统(预装):μClinux或Linux
    DRAM:
    UC-7101/7110/7112:16 MB
    UC-7112 Plus:板载32 MB
    Flash:
    UC-7101/7110/7112:板载8 MB
    UC-7112 Plus:板载16 MB
    存储 存储扩展:SD卡插槽(仅UC-7101,UC-7112和UC-7112 Plus)
    以太网接口 LAN:自适应10/100 Mbps(RJ45)
    ? UC-7101:1口
    ? UC-7110/7112/7112 Plus:2口
    电磁隔离保护:内建1.5 KV
    串口 串口标准:RS-232/422/485端口,软件选择(DB9针式)
    ? UC-7101:1口
    ? UC-7110/7112:2口
    电磁隔离保护:全信号15 KV
    Console口:RS-232(TxD,RxD,GND)
    ? UC-7101:4针接线端子输出
    ? UC-7110/7112:3线接线端子
    串口通讯参数 数据位:5、6、7、8
    停止位:1、1.5、2
    校验位:None、Even、Odd、Space、Mark
    流量控制:RTS/CTS,XON/XOFF,RS-485 ADDC?(自动
    数据流向控制)
    波特率:50 bps ~ 921.6 Kbps(支持非标准波特率;详见用
    户手册)
    串口信号 RS-232:TxD,RxD,DTR,DSR,RTS,CTS,DCD,GND
    RS-422:TxD+,TxD-,RxD+,RxD-,GND
    RS-485-4w:TxD+,TxD-,RxD+,RxD-,GND
    RS-485-2w:Data+,Data-,GND
    LED指示灯 系统:Ready灯
    LAN:位于RJ45接头上的LED灯
    ? UC-7101:10M/Link x 1,100M/Link x 1
    ? UC-7110/7112:10M/Link x 2,100M/Link x 2
    串口:
    ? UC-7101:TxD x 1,RxD x 1
    ? UC-7110/7112:TxD x 2,RxD x 2
    机械特性 外壳:铝,1 mm
    重量:
    ? UC-7101:130 g
    ? UC-7110/7112:190 g
    尺寸:
    ? UC-7101:67 x 22 x 100.4 mm(2.64 x 0.87 x 3.95 in)
    ? UC-7110/7112:77 x 111 x 26 mm(3.03 x 4.37 x 1.02 in)
    安装方式:导轨安装或壁挂
    工作环境 工作温度:
    标准型号:-10 ~ 60 °C(14 ~ 140 °F)
    宽温型号:-40 ~ 75 °C(-40 ~ 167 °F)
    存储温度:
    标准型号:-20 ~ 80 °C(-4 ~ 176 °F)
    宽温型号:-40 ~ 85 °C(-40 ~ 185 °F)
    工作湿度:5 ~ 95%(无凝露)
    抗冲击:1 g @ IEC-68-2-6,正弦波(共振搜索),5-500 Hz,
    1 Oct/min,1 cycle,13'17"/轴(仅UC-7101/7110)
    电源需求 输入电压:12 ~ 48 VDC
    电源功耗:4.5 W
    ? 170 mA @ 24 VDC
    ? 340 mA @ 12 VDC
    安规认证 Safety:
    ? UC-7101:UL 60950,CSA-C22.2 No. 60950-1,EN
    60950-1
    ? UC-7110/7112:UL 60950-1,CSA C22.2 No. 60950-1-
    03,EN 60950-1
    EMC:EN 55022 Class A,EN 61000-3-2 Class A,EN
    61000-3-3,EN 55024,FCC Part 15 Subpart B Class A
    Green Product:RoHS,CRoHS,WEEE
    可靠性 报警工具:内建蜂鸣器和RTC(实时时钟)
    自动重启触发器:内建WDT(看门狗定时器)
    MTBF(平均故障间隔时间):
    UC-7101:514,973小时
    UC-7110:149,414小时
    UC-7112:148,980小时
    保修 保修期:5年
联系人:郑勇刚
地址:杭州市假山路99号蓝色霞湾5-1-901
邮编:310004
电话:0571-88020937
传真:0571-88020937
公司网址:http://www.huayuzdh.com
  • 敦钊 在2023/7/13 11:35:00留言
  • 详细留言:MIINEPORT E1-T
  • 常健傳 在2023/6/20 14:29:00留言
  • 详细留言:Hi!
  • 在2022/6/13 19:07:00留言
  • 江宇 在2021/11/15 13:16:00留言
