  • 模块化交换机MOXA EDS-72810G代理
  • 发布时间:2016/7/27 11:02:24   修改时间:2016/7/27 11:02:24 浏览次数:1184
  • 简介
    EDS-728模块化千兆以太网交换机具有通用模块化设计,让您可以选择不同的光纤口和网口组合,为各种自动化应用提供多种解决方案。EDS-728的模块化设计,最高可达4个千兆端口和24个快速以太网端口。EDS-728专为冗余千兆主干网络设计,采用模块化配置,为网络扩容提供了灵活性。通过EDS-728先进的管理和安全功能,确保网络的高性能、安全性和可靠性。EDS-728还具有工业等级设计,1个控制端口用于自动配置备份,一个多角度LED故障判断面板可以很方便的从纵向和横向多角度查看。
    特点
    • 命令行界面(CLI),可快速配置主要网管功能
    • 支持先进的VLAN Q-in-Q标记功能
    • DHCP Opition 82,用于以不同策略分配IP地址
    • 支持EtherNet/IP和Modbus/TCP工业以太网协议
    • 兼容EtherNet/IP和PROFINET协议,进行透明数据传输
    • 支持Turbo Ring,Turbo Chain,RSTP/STP和MSTP网络冗余
    • IGMP Snooping和GMRP过滤组播封包
    • 支持IEEE 802.1Q VLAN和GVRP协议,简易网络规划
    • 支持QoS(IEEE802.1p/1Q)和TOS/DiffServ,增加网络稳定性
    • 支持链路聚合,最大化利用带宽
    • 支持TACACS+,SNMPv3,IEEE 802.1X,HTTPS和SSH,加强网络安全性
    • 支持SNMPv1/v2c/v3不同等级的网络管理协议
    • 采用RMON有效提升网络监测和预测能力
    • 支持带宽管理,确保网络稳定性
    • 支持基于MAC地址的端口锁定,防止非法入侵
    • 支持端口镜像功能,便于在线调试
    • 通过E-mail和继电器输出自动报告意外事件
    • 自动恢复在线设备的IP地址
    • 双冗余电源输入
    • 可通过网页浏览器,CLI,Telnet/Serial console,Windows utility和ABC-01进行配置
    技术参数 标准:
    IEEE 802.3适用于10BaseT
    IEEE 802.3u适用于100BaseT(X)and 100BaseFX
    IEEE 802.3ab适用于1000BaseT(X)
    IEEE 802.3z适用于1000BaseX
    IEEE 802.3x适用于Flow Control
    IEEE 802.1D-2004适用于Spanning Tree Protocol
    IEEE 802.1w适用于Rapid STP
    IEEE 802.1s适用于Multiple Spanning Tree Protocol
    IEEE 802.1Q适用于VLAN Tagging
    IEEE 802.1p适用于Class of Service
    IEEE 802.1X适用于Authentication
    IEEE 802.3ad适用于Port Trunk with LACP
    协议:IGMPv1/v2,GMRP,GVRP,SNMPv1/v2c/v3,DHCP Server/Client,BootP,TFTP,SNTP,SMTP,RARP,RMON,HTTP,HTTPS,Telnet,Syslog,DHCP Option 66/67/82,SSH,SNMP Inform,EtherNet/IP,Modbus/TCP,LLDP,IEEE 1588 PTP V2,IPv6,NTP Server/Client
    MIB:MIB-II,Ethernet-Like MIB,P-BRIDGE MIB,Q-BRIDGE MIB,Bridge MIB,RSTP MIB,RMON MIB Group 1,2,3,9
    流量控制:IEEE 802.3x流量控制,背压式流控
    接口 优先级队列:4
    最多可用的VLAN数:64
    VLAN ID范围:VID1 ~ 4094
    IGMP组:256
    MAC地址表大小:16 K
    封包缓冲区大小:32 MB
    交换机属性 快速以太网:6个插槽用于安装4口的快速以太网模块(10/100Base T(X)或100 Base FX)
    千兆以太网:2个插槽用于安装2口的千兆以太网模块(10/100/1000Base T(X)(RJ45)接口或者1000Base SFP插槽)
    系统LED指示灯:STAT,PWR1,PWR2,FAULT,MSTR/HEAD,CPLR/TAIL,T.RING
    模块LED指示灯:LNK/ACT,FDX/HDX,RING PORT,COUPLER PORT,SPEED
    报警通知:两路继电器输出,输出能力1A@ 24 VDC
    数字输入:两路输入,电子隔离,共地
    ? 状态“1”:+13 ~ +30 V
    ? 状态“0”:-30 ~ +3 V
    ? 最大输入电流:8 mA
    电源需求 输入电压:24 VDC(12 ~ 45 VDC),双冗余输入
    输入电流:0.96 A @ 24 V
    过载保护:提供
    连接:2个可插拔的6针接线端子
    反接保护:提供
    机械特性 外壳:IP30防护等级
    尺寸:362.4 x 142.5 x 128 mm(14.27 x 5.61 x 5.04 in)
    重量:1950 g
    安装:导轨式或者壁挂式安装(可选套件)
    工作环境 工作温度:0 ~ 60 °C(32 ~ 140 °F)
    储存温度:-40 ~ 85 °C(-40 ~ 185 °F)
    相对湿度:5 ~ 95%(无凝露)
    安规认证 Safety:UL 508,UL 60950-1,CSA C22.2 No. 60950-1,EN 60950-1
    EMI:FCC Part 15 Subpart B Class A,EN 55022 Class A
    EMS:EN 61000-4-2(ESD)Level 3,EN 61000-4-3(RS)Level 3,EN 61000-4-4(EFT)Level 4,EN 61000-4-5(Surge)Level 4,EN 61000-4-6(CS)Level 3,EN 61000-4-8,EN 61000-4-12
    Marine:DNV,GL,LR,ABS,NK
    Shock:IEC 60068-2-27
    Freefall:IEC 60068-2-32
    Vibration:IEC 60068-2-6
    MTBF(平均无故障时间):160,000小时
    数据库:Telcordia(Bellcore),GB
    保修 保修期:5年
联系人:郑勇刚
地址:杭州市假山路99号蓝色霞湾5-1-901
邮编:310004
电话:0571-88020937
传真:0571-88020937
公司网址:http://www.huayuzdh.com
  • 敦钊 在2023/7/13 11:35:00留言
  • 详细留言:MIINEPORT E1-T
  • 常健傳 在2023/6/20 14:29:00留言
  • 详细留言:Hi!
  • 在2022/6/13 19:07:00留言
  • 江宇 在2021/11/15 13:16:00留言
