光纤交换机MOXA EDS-408A-3M-SC是体积小巧带3个光口的8口网管型以太网交换机。独特的3光口特征使EDS-408A 3光口系列非常适用于工业应用,比如更需要长途传输能力的分散广阔的风场网络。光纤传输可以抵抗EMI电磁干扰以避免数据的丢失。EDS-408A 3光口的宽温型号保证了-40 到 75°C的工作环境。另外,该交换机还支持不同的非常实用的管理功能,比如Turbo Ring, ring coupling 环网耦合,QoS, RMON,Moxa EDS-408A 3光口系列是体积小巧带3个光口的8口网管型以太网交换机。独特的3光口特征使EDS-408A 3光口系列非常适用于工业应用,比如更需要长途传输能力的分散广阔的风场网络。光纤传输可以抵抗EMI电磁干扰以避免数据的丢失。EDS-408A 3光口的宽温型号保证了-40到 75°C的工作环境。另外,该交换机还支持不同的非常实用的管理功能,比如Turbo Ring, ring coupling 环网耦合,QoS, RMON,RMON,带宽管理,端口镜像功能,及通过e-mail或继电器输出的事件触发报警。
技术参数 标准:IEEE802.3,802.3u,802.3x,802.1D,802.1W,802.1Q,802.1p ,802.1X,802.3ad协议:IGMP V1/V2/V3 device,GVRP,SNMP V1/V2c/V3,DHCP服务器/客户端,DHCP Option 82,BootP,TFTP,SNTP,SMTP,RARP,GMRP,LACP,RMONMIB:MIB-II,Ethernet-Like MIB,P-BRIDGE MIB,Q-BRIDGE MIB,Bridge MIB,RSTP MIB,RMON Group1,2,3,9流控:IEEE802.3x 流控,背压式流控接口 RJ45接口:10/100BaseT(X) 自适应,全/半双工和MDI/ MDI-X自适应光纤接口:100BaseFX口 (SC/ST接口)控制口:RS-232 (RJ45)LED指示灯:PWR1,PWR2,FAULT,MASTER, COUPLER,10/100MDIP开关:Turbo Ring,Master,Coupler,Reserve报警输出:两路继电器输出,电流负载能力 1A@24 VDC数字输入:两路(共地)? 状态“1”:+13 ~ +30V? 状态“0”:-30 ~ +3V? 最大输入电流:8mA光纤
电源 输入电压:24 VDC (12 ~ 45 VDC),冗余输入接口:2个可移动的6针接线端子过载保护:提供反接保护:提供机械特性 外壳:IP30防护等级,铝制外壳尺寸 (W x H x D):80.5 x 135 x 105 mm3.17 x 5.31 x 4.13 in.重量:1040 g安装方式:导轨、壁挂(可选套件)工作环境 操作温度:0 ~ 60 °C (32 ~ 140 °F)-40 ~ 75 °C (-40 ~ 167 °F)(宽温产品)存储温度:-40 ~ 85 °C (-40 ~ 185 °F)周围环境相对湿度:5%~95% (无凝露)通过认证 安全:UL508,UL60950-1,CSA C22.2 No. 60950-1,EN60950-1危险环境:UL/cUL Class I,Division 2,Groups A,B,C和D (认证中) ATEX Zone 2,EEx nC IIC (认证中)海事:DNV,GLEMI: FCC Part 15,CISPR (EN55022) class AEMS: EN61000-4-2 (ESD), 等级3EN61000-4-3 (RS), 等级3EN61000-4-4 (EFT), 等级4EN61000-4-5 (Surge), 等级3EN61000-4-6 (CS), 等级3EN61000-4-8EN61000-4-11冲击:IEC60068-2-27自由下落:IEC60068-2-32震动:IEC60068-2-6MTBF: EDS-408A系列:363,000 hrsEDS-405A系列:392,000 hrs数据库:Telcordia (Bellcore),GB* 欲知产品认证最新动态,请登陆Moxa网站查询。质保 保修期 5 年
联系人:郑勇刚
地址:杭州市假山路99号蓝色霞湾5-1-901
邮编:310004
电话:0571-88020937
传真:0571-88020937
公司网址:http://www.huayuzdh.com
