  • 模块化网管交换机MOXA PT-7528-24TX-HV代理
  • 发布时间:2016/11/1 15:49:24   修改时间:2016/11/1 15:49:24 浏览次数:1718
  • 简介
    模块化网管交换机MOXA PT-7528-24TX-HV能适用于严苛环境的变电站环境中。PT-7528系列支持Moxa最新的Noise Guard技术,同时兼容IEC61850-3标准,EMC性能超越IEEE 1613 Class 2 标准,可以确保高速传输时数据零丢包。PT-7528系列也具备了关键数据包优先级(GOOSE,SMVs及PTP)功能,内置MMS服务器及一站式变电站配置向导。因为有千兆以太网口,冗余环网及110/220 VDC/VAC双隔离冗余电源输入的功能,PT-7528系列可以为用户提供更加轻松及节省布线成本的组网方式。PT-7528提供了宽温模块能支持多种类型的端口配置,最多可达28个电口或光口及用于上行传输的4个千兆口。综上所述,这些特性能使得PT-7528可适用于各种严苛的工业用场合。
    模块化网管交换机MOXA PT-7528-24TX-HV优势和特点
    ? 内置MMS服务器能链接电力SCADA系统
    ? 基于IEC 61850-90-4标准的交换机数据监控
    ? 光纤Check?提供在MST/MSC/SSC/SFP光纤端口的诊
    断功能
    ? Noise Guard?为关键应用提供高水平的EMC免疫,超越
    IEEE 1613 Class 2
    ? IPv6 Ready认证(IPv6标志委员会)
    ? 基于软件IEEE 1588v2 PTP(精密时间协议),支持精确
    的网络时间同步
    ? VLAN Unaware: 支持特定的IEDs收到的优先级数据帧
    ? DHCP Option 82 用于不同策略分配IP地址
    ? 支持EtherNet/IP及Modbus/TCP工业以太网协议
    ? 支持Turbo Ring,Turbo Chain(自愈时间< 20毫秒 @
    250台交换机),RSTP/STP及MSTP网络冗余
    ? IGMP Snooping和GMRP过滤多播封包,适用于工业以
    太网协议
    ? IEEE 802.3ad,LACP优化网络带宽
    ? 支持带宽管理,确保网络稳定性
    ? 支持多端口镜像,便于在线调试
    ? 通过email和继电器输出自动报告意外事件
    ? 采用RMON提升网络监控和预测能力
    ? 自动恢复连接设备的IP地址
    ? 换线快速恢复
    ? 可通过网页浏览器,Telnet/Serial console,CLI,
    Windows utility和ABC-01自动备份配置器
    网络安全特性
    用户密码多层安全保护,防止未经授权进行配置
    ? SSH/HTTPS用于密码和数据加密
    ? 基于802.1x口网络访问控制将交换机端口锁定,只有授权
    客户能访问该端口
    ? 关闭一个或多个端口阻止网络流量
    ? 802.1Q VLAN允许您在被选定的交换机端口间进行流量
    传输的逻辑分配
    ? 安全交换机端口只有特定的设备和/或MAC地址能访问该端口
    ? Radius/TACACS+允许您从中控室管理密码
    ? SNMPv3提供加密授权和访问安全
    技术参数
    标准:
    IEEE 802.3适用于10BaseT
    IEEE 802.3u适用于100BaseT(X) and 100Base FX
    IEEE 802.3x适用于Flow Control
    IEEE 802.1D适用于Spanning Tree Protocol
    IEEE 802.1w适用于Rapid Spanning Tree Protocol
    IEEE 802.1s适用于Multiple Spanning Tree Protocol
    IEEE 802.1Q适用于VLAN Tagging
    IEEE 802.1p适用于Class of Service
    IEEE 802.1X适用于Authentication
    IEEE 802.3ad适用于Port Trunk with LACP
    协议:IGMPv1/v2, GMRP, GVRP, SNMPv1/v2c/v3, DHCP
    Server/ Client, BootP, TFTP, SNTP, SMTP, RARP, LACP,
    RMON, HTTP, HTTPS, Telnet, Syslog, DHCP Option
    66/67/82, SSH, LLDP, IEEE 1588v2 PTP, EtherNet/IP,
    Modbus/TCP, IPv6, SNMP Inform, NTP Server/Client
    MIB: MIB-II, Ethernet-like MIB, P-BRIDGE MIB, Q-BRIDGE
    MIB, Bridge MIB, RSTP MIB, RMON MIB Group 1, 2, 3, 9
    流量控制:IEEE 802.3x流控,背压式流控
    交换机属性 优先级队列:4
    VLANs最大可用数量:64
    VLAN ID范围:VID 1 to 4094
    IGMP组:256
    接口 光口:插槽1可安装1,2或4口PM-7500光纤模块
    快速以太网:24个固定的10/100BaseT(X)
    控制台端口:RS-232 (RJ45)
    系统LED指示灯:STAT, PWR1, PWR2, FAULT, MSTR/
    HEAD, CPLR/TAIL
    模块LED指示灯:LNK/ACT, SPEED
    报警输出:1路继电器输出,容量3 A @ 30 VDC或3 A @ 240VAC
    电源需求 输入电压:
    ? WV: 24/48VDC (18 ~ 72 V)
    ? HV: 110/220 VDC/VAC (88 ~ 300 VDC, 85 ~ 264 VAC)
    输入电流:(不到8个光纤接口的模块)
    ? Max. 0.741 A @ 24 VDC
    ? Max. 0.364 A @ 48 VDC
    ? Max. 0.147/0.077 A @ 110/220 VDC
    ? Max. 0.283/0.19 A @ 110/220 VAC
    适用于8或更多的光纤接口模块
    ? Max. 1.428 A @ 24 VDC
    ? Max. 0.735 A @ 48 VDC
    ? Max. 0.313/0.167 A @ 110/220 VDC
    ? Max. 0.586/0.382 A @ 110/220 VAC
    过流保护:提供
    连接方式:10针接线端子
    反接保护:提供
    机械特性 外壳:IP40防护等级
    尺寸:440 x 44 x 325 mm (17.32 x 1.73 x 12.80 in)
    重量:4900 g
    安装方式:19英寸机架式安装
    工作环境 工作温度:-40 ~ 85 ℃ (-40 ~ 185 °F),-40 ℃冷启动最小电
    压100 VAC
    储存温度:-40 ~ 85 ℃ (-40 ~ 185 °F)
    相对湿度:5 ~ 95% RH(无凝露)
    安规认证 Safety:UL 60950-1, CSA C22.2 No. 60950-1, EN 60950-1
    EMI:FCC Part 15 Subpart B Class A, EN 55022 Class A
    Power Automation:IEC 61850-3, IEEE 1613 Class 2
    Traffic control: NEMA TS2
    Rail Traffic: EN 50121-4
    保修 保修期:5年
联系人:郑勇刚
地址:杭州市假山路99号蓝色霞湾5-1-901
邮编:310004
电话:0571-88020937
传真:0571-88020937
公司网址:http://www.huayuzdh.com
  • 敦钊 在2023/7/13 11:35:00留言
  • 详细留言:MIINEPORT E1-T
  • 常健傳 在2023/6/20 14:29:00留言
  • 详细留言:Hi!
  • 在2022/6/13 19:07:00留言
  • 江宇 在2021/11/15 13:16:00留言
