  • 千兆网管交换机MOXA EDS-510E-3GTXSFP代理
  • 发布时间:2016/11/2 11:24:15   修改时间:2016/11/2 11:24:15 浏览次数:1292
  • 简介
    千兆网管交换机MOXA EDS-510E-3GTXSFP是专为严苛的关键任务应用而设计的,例如工厂自动化,ITS及过程控制。3个千兆以太网口拥有极强的灵活度来建造一个千兆冗余环网及一个千兆上行链路。EDS-510E采用USB接口为交换机提供配置,系统文件备份和防火墙升级来使管理更简单。
    千兆网管交换机MOXA EDS-510E-3GTXSFP特点和优势
    • 命令行界面(CLI),可快速配置主要网管功能
    • 获得IPv6 Ready标志(IPv6标志委员会认证)
    • IEEE 1588 PTP V2(精密时间协议),支持精确的网络时间同步
    • DHCP Opition 82,用于以不同策略分配IP地址
    • 支持EtherNet/IP,PROFINET和Modbus/TCP工业以太网协议,为设备做管理及监控
    • 支持Turbo Ring,Turbo Chain(自愈时间 < 20 ms @ 250台交换机),RSTP/STP和MSTP网络冗余
    • IGMP Snooping和GMRP过滤组播封包
    • 支持Port-based VLAN,IEEE 802.1Q VLAN和GVRP 协议,简易网络规划
    • 支持QoS(IEEE802.1p/1Q)和TOS/Dif fServ,增加网
    • 支持链路聚合,最大化利用带宽
    • 支持RADIUS, TACACS+, SNMPv3, IEEE 802.1X, HTTPS和SSH,加强网络安全性
    • 支持SNMPv1/v2c/v3 不同等级的网络管理协议
    • 采用RMON有效提升网络监测和预测能力
    • 支持带宽管理,确保网络稳定性
    • 支持基于MAC地址的端口锁定,防止非法入侵
    • 通过E-mail和继电器输出自动报告意外事件
    • 通过网页浏览器,Te l n e t /S e r i a l c o n s o l e , CL I , MXconfig和ABC0-2自动备份配置器
    技术参数 标准
    IEEE 802.3适用于10BaseT
    IEEE 802.3u适用于100BaseT(X) and 100BaseFX
    IEEE 802.3ab适用于1000BaseT(X)
    IEEE 802.3z适用于1000BaseX
    IEEE 802.3x适用于Flow Control
    IEEE 802.1D-2004适用于Spanning Tree Protocol
    IEEE 802.1w适用于Rapid STP
    IEEE 802.1s适用于Multiple Spanning Tree Protocol
    IEEE 802.1Q适用于VLAN Tagging
    IEEE 802.1p适用于Class of Service
    IEEE 802.1X适用于Authentication
    IEEE 802.3ad适用于Port Trunk with LACP
    协议:IGMPv1/v2/v3, GMRP, GVRP, SNMPv1/v2c/v3,
    DHCP Server/Client, BootP, TFTP, SNTP, SMTP, RARP,
    RMON, HTTP, HTTPS, Telnet, Syslog, DHCP Option
    66/67/82, SSH, SNMP Inform, EtherNet/IP, PROFINET,
    Modbus/TCP, LLDP, IEEE 1588 PTP V2, IPv6, NTP
    Server/Client
    MIB: MIB-II, Ethernet-Like MIB, P-BRIDGE MIB,
    Q-BRIDGE MIB, Bridge MIB, RSTP MIB, RMON MIB
    Group 1, 2, 3, 9
    流量控制:IEEE 802.3x flow control, back pressure flow
    control
    交换机属性 优先级队列:4
    最多可用VLANs数:64
    VLAN ID范围:VID 1~4094
    IGMP组:256
    MAC地址表大小:8K
    封包缓冲区大小:1 Mbit
    接口 光纤口:100/100BaseSFP插槽
    RJ45口:10/100BaseT(X)或10/100/1000BaseT(X)自侦测
    USB口:USB console口(B类型连接头)
    按钮:重置按钮
    DIP开关:Turbo Ring, Master, Coupler, Reserve
    LED指示灯:PWR1, PWR2, FAULT, STATE, 10/100M (TP
    port), 100/1000M (Gigabit port), MSTR/HEAD, CPLR/TAIL
    报警通知:1个继电器输出,电流负载能力1 A@ 24 VDC
    数字输入:两路输入,电子隔离,共地
    ? “状态1”+13 to +30V
    ? -30 to +3V for state “0”
    ? Max. input current: 8 mA
    电源需求 输入电压:12/24/48/-48VDC,双冗余输入
    输入电流:
    EDS-510E: 0.68 A @ 24 V
    过载保护:提供
    连接:2个可插拔的4针接线端子
    反接保护:提供
    机械特性 外壳:金属,IP30防护等级
    尺寸:79.2 x 135 x 116 mm (3.12 x 5.31 x 4.57 in)
    重量:1690g
    安装:导轨式或者壁挂式安装(可选套件)
    工作环境 工作温度:
    标准型号:-10 ~ 60 °C (14 ~ 140 °F)
    宽温型号:-40 ~ 75 °C (-40 ~ 167 °F)
    储存温度:-40 ~ 85 °C (-40 ~ 185 °F)
    相对湿度:5 ~ 95% (无凝露)
    安规认证 Safety: UL 508
    EMI: FCC Part 15 Subpart B Class A, EN 55022 Class A
    EMS:
    EN 61000-4-2 (ESD) Level 4, EN 61000-4-3 (RS) Level 3,
    EN 61000-4-4 (EFT) Level 4, EN 61000-4-5 (Surge) Level 4,
    EN 61000-4-6 (CS) Level 3, EN 61000-4-8, IEEE 1613
    Traffic Control: NEMA TS2
    Rail Traffic: EN 50121-4
    Shock: IEC 60068-2-27
    Freefall: IEC 60068-2-32
    Vibration: IEC 60068-2-6
    注:请登入Moxa网站,获取最新认证信息。
    MTBF (平均无故障时间) 时间:723,532 hrs
    数据库:Telcordia (Bellcore), GB
    保修 保修期:5年
联系人:郑勇刚
地址:杭州市假山路99号蓝色霞湾5-1-901
邮编:310004
电话:0571-88020937
传真:0571-88020937
公司网址:http://www.huayuzdh.com
  • 敦钊 在2023/7/13 11:35:00留言
  • 详细留言:MIINEPORT E1-T
  • 常健傳 在2023/6/20 14:29:00留言
  • 详细留言:Hi!
  • 在2022/6/13 19:07:00留言
  • 江宇 在2021/11/15 13:16:00留言
