  • Modbus 网关MOXA MGate MB3660-16-2AC代理
  • 发布时间:2016/12/26 16:14:56   修改时间:2016/12/26 16:14:56 浏览次数:1927
  • 简介
    Modbus 网关MOXA MGate MB3660-16-2AC是具有冗余功能的Modbus 网关,可实现Modbus TCP 与Modbus RTU/ASCII 协议之间的相互转换。最多可访问256台Modbus TCP Master/Client 设备,或连接128 台ModbusTCP Slave/Server 设备。Modbus 网关MOXA MGate MB3660-16-2AC带I 型号的产品具有2KV 隔离保护,适合各类变电站应用。MGate MB3660 系列可轻松将Modbus TCP 和Modbus RTU/ASCII 进行整合。其所提供的各类功能,使网络集成更轻松,更灵活,并且兼容几乎所有的Modbus 网络。
    对于大规模Modbus 应用,MGate MB3660 网关可将大量的Modbus 节点接入同一个网络。MB3660 系列的8 口设备最多可管理248 个串口从站节点,16 口设备最多可管里496 个串口从站节点(Modbus 总线定义Modbus ID 从1至247)。每个RS-232/422/485 串口可根据Modbus RTU 或Modbus ASCII,以及不同波特率进行单独配置,这样可以藉由一台Modbus 网关将两种不同的网络与Modbus TCP 进行整合。
    新功能Command Learning,提升工作性能
    Modbus 网关MOXA MGate MB3660-16-2AC提供两种通讯模式:透传模式与代理模式。在透传模式下,网关把Modbus TCP 和ModbusRTU/ASCII进行协议转换。亦可在串口主站与串口从站之间转换。然而,由于在同一时间下只能有一个modbus 的请求/ 响应指令能被执行,因此其它modbus 设备必须轮流等待指令并响应。这导致整体系统效能的降低。代理模式能解决透传模式下的效能问题,藉由使用者手动输入所有Modbus 指令至网关后,网关便可并行的对每一个串口同时发送modbus 指令。藉由不断的主动发出Modbus 指令至每一串口上的设备而无需逐一等待轮询,设备被轮询的时间将大幅缩短。上位机可直接存取网关内不断更新的结果,而不需要再等待网关将指令转发置设备并等待设备响应。
    透传模式让网关直接接收上位机既有的程序并转发至设备,但却也轮询的机制导致较差的通讯效能;代理模式能大幅提高存取效能,但使用者却得手动逐一输入Modbus 指令。moxa网关为了提供高速的存取效能又能免于手动输入指令,MB3660 网关设计了一个新功能。只要一键启动,网关便能主动学习上位机所发出来的每一个指令,并将指令存放在网关的内存记忆区块。此后,网关便不断的主动对每一个串口并行发出指令,并将设备的响应值存放在网关的内存内存供上位机随时来存取。因此,上位机既可不用更改程序或是使用者不用手动输入指令至网关,便能有代理网关的存取效能。
    电源和网络冗余
    对于复杂的Modbus 系统,冗余是极其重要的。MGate MB3660 支持电源冗余输入和网络冗余连接。Modbus 网关MOXA MGate MB3660-16-2AC配备了内置双直流或交流电源输入,并通过两个网口(不同IP)实现网络冗余。为适应不同类型应用,这两个网口可以采取下列两种方式进行配置:
    1. 两个网口使用相同IP。在这种情况下,当主网络中断,MGate MB3660 网关将自动切换到备份网络。
    2. 两个网口使用不同IP。
    Modbus 网关MOXA MGate MB3660-16-2AC优势和特点
    ? 作为代理网关时,新功能Command Learning可以帮助省却输入繁琐的SCADA Modbus 指令
    ? 拥有主动或并行轮询方式,可提高通讯性能
    ? 支持串口(Master)与串口(Slave)的通信
    ? 2个以太网口,支持同一个IP地址或双IP地址
    ? 支持SD卡,用于配置备份
    ? 最多可访问256台Modbus TCP Master/Client设备,或连接128 台Modbus TCP Slave/Server 设备
    ? 宽范围双VDC或VAC电源输入
    ? 具有继电器报警功能
    ? 2 kV隔离保护(仅限I型号)
联系人:郑勇刚
地址:杭州市假山路99号蓝色霞湾5-1-901
邮编:310004
电话:0571-88020937
传真:0571-88020937
公司网址:http://www.huayuzdh.com
  • 敦钊 在2023/7/13 11:35:00留言
  • 详细留言:MIINEPORT E1-T
  • 常健傳 在2023/6/20 14:29:00留言
  • 详细留言:Hi!
  • 在2022/6/13 19:07:00留言
  • 江宇 在2021/11/15 13:16:00留言
