  • 串口服务器MOXA NPort 5450AI-M12代理
  • 发布时间:2017/2/13 9:48:30   修改时间:2017/2/13 9:48:30 浏览次数:1257
  • 简介
    串口服务器MOXA NPort 5450AI-M12可让串口设备即刻联网,并可在任何地点任何时间通过网络访问串口设备。不仅如此,NPort 5000AI-M12还符合EN 50121-4和EN50155认证的基本要法,包括工作温度、电源输入电压、ESD和振动等测试,确保可适用于列车车辆和轨旁等高振动的应用环境。
    3步通过web完成配置
    串口服务器MOXA NPort 5450AI-M12的三步式基于Web的配置工具简单易用,用户友好。 NPort 5000AI-M12的Web控制台通过3个简单的配置步骤指导用户,这些步骤是实现串口联网的应用所必需的。有了这个快速的三步式基于Web的配置,用户只需要平均花费30秒就可以完成配置,并启动应用,节省了大量的时间和人力
    便捷故障排除
    串口服务器MOXA NPort 5450AI-M12支持SNMP协议,可通过网络监控各个设备的状态。可事先将每台设备进行配置,当遇到用户自定义的错误时,可自动发送trap信息至SNMP管理器;如果用户没有采用SNMP管理器,还可选择发送email进行报警。用户可使用Moxa Windows工具或网络控制台来设定触发条件,例如热启动、冷启动或密码修改,从而触发报警。
    以太网端口数量:1
    速率:10/100 Mbps, auto MDI/MDIX
    接口:M12接口
    串口串口数量:1/2/4
    串口类型:RS-232/422/485
    接口:DB9针式
    RS-485数据流向控制:ADDC? (数据流向自动控制功能)
    串口通讯参数数据位:5,6,7,8
    停止位:1,1.5,2
    校验位:None,Even,Odd,Space,Mark
    流控:RTS/CTS and DTR/DSR (RS-232 only), XON/XOFF
    波特率:50 bps ~ 921.6 Kbps
    串口信号RRS-232: TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, GND
    RS-422: Tx+, Tx-, Rx+, Rx-, GND
    RS-485-4w: Tx+, Tx-, Rx+, Rx-, GND
    RS-485-2w: Data+, Data-, GND
    软件网络协议:ICMP, IP, TCP, UDP, DHCP, BOOTP, Telnet, DNS, SNMP V1, HTTP, SMTP, IGMP V1/2, LLDP
    配置方式:Web Console (with new Quick Setup), Telnet Console, Windows Utility
    Windows Real COM驱动:Windows 98/ME/NT/2000, Windows XP/2003/Vista/2008/7 x86/x64
    Fixed TTY驱动:Linux kernel 2.4.x, 2.6.x, 3.x
    Linux Real TTY驱动:Linux kernel 2.4.x,2.6.x,3.x
    机械特性外壳:金属,IP40防护
    重量:686 g(1.51 lb)
    尺寸:80 x 216.6 x 52.9 mm (3.15 x 8.53 x 2.08 in)
    工作环境工作温度:
    标准型号:-25 ~ 55 °C (-13 ~ 131 °F)
    宽温型号:-40 ~ 75 °C (-40 ~ 167 °F) (兼容EN 50155)
    存储温度:-40 ~ 85 °C (-40 ~ 185 °F) (兼容EN 50155)
    相对湿度:5 ~ 95% (non-condensing)
    电源需求输入电压:12 ~ 48 VDC
    功耗:
    NPort 5150AI-M12: 310mA @12V
    NPort 5250AI-M12: 360mA @12V
    NPort 5450AI-M12: 440mA @12V
    接口:M12接口
    安规认证Safety: UL 60950-1
    EMC: EN 55022/24
    EMI: CISPR 22, FCC Part 15B Class A
    EMS:
    IEC 61000-4-2 ESD: 接触: 6 kV; 空气: 8 kV
    IEC 61000-4-3 RS: 80 MHz ~ 1 GHz: 10 V/m
    IEC 61000-4-4 EFT: 电源: 2 kV; 信号: 2 kV
    IEC 61000-4-5 Surge: 电源: 0.5 kV; 信号: 2 kV
    IEC 61000-4-6 CS: 150 kHz ~ 80 MHz: 10 V/m; 信号: 10 V/m
    IEC 61000-4-8 PFMF
    Rail Traffic: EN 50155(基本符合*), EN 50121-4
    *Moxa定义的“ 基本符合” 包括符合EN 50155标准中为使产品更适用于轨道交通车辆应用环境而规定的各项要求。
    Vibration: IEC 60068-2-6
    可靠性报警工具:内建蜂鸣器和RTC(实时时钟)
    自动重启触发器:内建WDT(看门狗定时器)
    MTBF(平均故障间隔时间):
    NPort 5150AI-M12: 789,341 小时
    NPort 5250AI-M12: 639,622 小时
    NPort 5450AI-M12: 467,777 小时
    标准: Telcordia (Bellcore) Standard TR/SR
    保修保修期:5年
联系人:郑勇刚
地址:杭州市假山路99号蓝色霞湾5-1-901
邮编:310004
电话:0571-88020937
传真:0571-88020937
公司网址:http://www.huayuzdh.com
  • 敦钊 在2023/7/13 11:35:00留言
  • 详细留言:MIINEPORT E1-T
  • 常健傳 在2023/6/20 14:29:00留言
  • 详细留言:Hi!
  • 在2022/6/13 19:07:00留言
  • 江宇 在2021/11/15 13:16:00留言
