  • 远程I/O MOXA ioLogik R2140代理
  • 发布时间:2017/3/3 11:23:27   修改时间:2017/3/3 11:23:27 浏览次数:21571
  • 简介
    输入、输出信号通过RS-485传输
    ioLogik R2000系列是为系统集成商通过RS-485实现对远程开/关设备的数据采集和控制而设计的,下层设备通常有接近开关、机械 开关、按钮、光传感器、LED以及光电开关等数字开关设备及PH、电导计、温度计、湿度计、压力计、流量计、启动器和阀门等模 拟设备。
    该设备支持标准的Modbus协议,可以使用SCADA软件和MXIO DLL函数库对设备进行数据访问。
    多功能的DI/DO和AI/AO模块
    在许多工业场合,RS-485是最普遍的接线标准。如今,Moxa推出了一系列具备诸多增值功能的RS-485远程I/O。
    • 多功能的DI/DO,分别可以配置为计数器和脉冲输出模式
    • 多功能的AI/AO,模拟量类型可选(mA/mV/V)
    • 过流、过压保护
    • PLC等级I/O设计,确保现场操作的准确、可靠性
    • 通过RS-485实现远程固件升级
    实现多功能DO和AO的独立配置
    每个数字输入可被独立配置为DI或计数器模式,而每个模拟输入通道可由软件独立配置为电压或电流模式;同时每个数字输 出可被独立配置为DO或脉冲输出模式。模拟输入通道支持从+/-150 mV到+/-10 V不同的信号类型,精度为16 bit,而每个模 拟输出通道支持0-20 mA和4-20 mA输出,精度为12 bit。
    特点
    • 具备8点mV/V/电流模拟信号输入,4-20mA电流信号离线检测
    • 具备2点电压/电流模拟输出
    • 模拟输入16bit精度,模拟输出12bit精度
    • 方便使用的快速编程库,支持VB,VC++,BCB
    • NIST精度校正
    串口接口:RS-485 (2线):Data+,Data-,GND
    串口保护:15 KV ESD
    串口通信参数校验位:None
    数据位:8
    停止位:1
    流量控制:None
    通信速率:1200 bps ~ 115200 bps
    协议:Modbus/RTU
    Built-in RTC:Yes
    电源要求电源输入:24 VDC标配,12 ~ 48 VDC
    功耗:195 mA @ 24 VDC (typ.)
    现场电源:24 VDC标配,最高36 VDC
    机械规格接线:I/O线缆,max. 14 AWG
    工作环境工作温度:-10 ~ 60 °C (14 ~ 140 °F),5 ~ 95% RH
    存储温度:-40 ~ 85 °C (-40 ~ 185 °F),5 ~ 95%RH
    冲击:IEC60068-2-27
    跌落:IEC60068-2-32
    振动:IEC60068-2-6
    模拟输入输入:8点
    解析度:16位
    输入范围:+/-150 mV,+/-500 mV,+/-5 V,+/-10 V,0-20
    mA,4-20 mA
    数据格式:16-bit integar
    精确度:+/- 0.1%,FSR @ 25C,+/- 0.3%,FSR @ -10,60 °C
    采样率:10次/秒(电压信号),6次/秒(电流信号)
    内置电阻:125 Ohm
    光隔离:3K VDC
    过压:可以承受持续电压(-10 V ~ 10V)
    模拟输出输出:2点
    解析度:12位
    输出范围:0 ~ 10 V,4 ~ 20 mA
    驱动电压:电流输出15 VDC
    (电流)CMR@50/60 Hz:95 dB min
    零漂移:+/- 9μV / °C
    跨漂移:+/- 25ppm / °C
    负载电阻:< 250 Ohm
    安规认证EMI:FCC Part 15,CISPR(EN55022) Class A
    EMS:IEC61000-4-2(ESD),level 2/3
    IEC61000-4-3(RS),level 2
    IEC61000-4-4(EFT),level 2
    IEC61000-4-5(Surge),level 3
    IEC61000-4-6(CS),level 2
    IEC61000-4-8(PM),level 1
    IEC61000-4-11(Dip)
    安全:UL508 (pending)
    保修期2年
联系人:郑勇刚
地址:杭州市假山路99号蓝色霞湾5-1-901
邮编:310004
电话:0571-88020937
传真:0571-88020937
公司网址:http://www.huayuzdh.com
  • 敦钊 在2023/7/13 11:35:00留言
  • 详细留言:MIINEPORT E1-T
  • 常健傳 在2023/6/20 14:29:00留言
  • 详细留言:Hi!
  • 在2022/6/13 19:07:00留言
  • 江宇 在2021/11/15 13:16:00留言
