  • 光电转换器MOXA IMC-21A-S-SC代理
  • 发布时间:2017/3/9 16:36:21   修改时间:2017/3/9 16:36:21 浏览次数:1175
  • 简介
    IMC-21A系列是一款入门工业级10/100BaseT(X)转100BaseFX光电转换器。它们都是为了在恶劣的环境下稳定、可靠的操作而特别设计的。IMC-21A能够在-40 ~ 75 ℃温度下可靠的工作,坚固的外壳设计能够经受住恶劣环境的考验。IMC-21A转换器能方便的安装在导轨或机柜中。
    优势和特点
    ? 支持多模或单模,SC或ST光纤接口
    ? Link Fault Pass-Through (LFP)
    ? -40 ~ 75 ℃工作温度 (T型号)
    ? 可通过DIP开关来选择FDX/HDX/10/100/Auto/Force
    技术参数标准:
    标准:
    IEEE 802.3适用于10BaseT
    IEEE 802.3u适用于100BaseT(X)和100BaseFX
    IEEE 802.3x适用于流控
    接口RJ45端口:10/100BaseT(X)
    光口:100BaseFX (SC接头)
    LED指示灯:Power,10/100M (TP端口),100M (光口),FDX/COL (光口)
    DIP开关:TP端口10/100M,半/全双工模式,强制/自动模式;光口半/全双工模式,Link Fault Pass-Through (LFP)
    光纤
    注:当连接单模光纤收发机时,我们建议使用衰减器防止因光学功率过大而导致的损坏。
    注:按如下计算具体光纤收发机的“典型距离”:链路预算(dB)>色散罚值(dB)+总链路损失(dB)
    机械特性外壳:Metal,IP30防护等级
    尺寸:30 x 125 x 79 mm (1.19 x 4.92 x 3.11 in)
    重量:170 g
    安装方式:导轨安装
    工作环境工作温度:
    标准型号:-10 ~ 60 ℃ (14 ~ 140 °F)
    宽温型号:-40 ~ 75 ℃ (-40 ~ 167 °F)
    储存温度:-40 ~ 75 ℃ (-40 ~ 167 °F)
    相对湿度:5 ~ 95% RH(无凝露)
    电源需求输入电压:12 ~ 48 VDC
    输入电流:最大265 mA @ 48 VDC,
    连接方式:可插拔的3口接线端子
    过载电流:1.1 A
    反接保护:提供
    安规认证Safety:UL 60950-1
    EMC:EN 55022/24
    EMI:CISPR 22, FCC Part 15B Class A
    EMS:
    EN 61000-4-2 (ESD):接头:6 kV; 空气:8 kV
    EN 61000-4-3 (RS):80 MHz to 1 GHz:1 V/m
    EN 61000-4-4 (EFT):电源:1 kV; 信号:1 kV
    EN 61000-4-5 (Surge):电源:1 kV; 信号:1 kV
    EN 61000-4-6 (CS):150 kHz to 80 MHz:3 V/m
    EN 61000-4-8 (PFMF)
    EN 61000-4-11
    Freefall:IEC 60068-2-32
    Shock:IEC 60068-2-27
    Vibration:IEC 60068-2-6
    Green Product:RoHS,CRoHS,WEEE
    MTBF(平均无故障时间)时间:353,000 hrs
    数据库:MIL-HDBK-217F
    保修保修期:5年
联系人:郑勇刚
地址:杭州市假山路99号蓝色霞湾5-1-901
邮编:310004
电话:0571-88020937
传真:0571-88020937
公司网址:http://www.huayuzdh.com
  • 敦钊 在2023/7/13 11:35:00留言
  • 详细留言:MIINEPORT E1-T
  • 常健傳 在2023/6/20 14:29:00留言
  • 详细留言:Hi!
  • 在2022/6/13 19:07:00留言
  • 江宇 在2021/11/15 13:16:00留言
