  • RTU控制器MOXA ioPAC 5542-C-T代理
  • 发布时间:2017/3/13 18:02:20   修改时间:2017/3/13 18:02:20 浏览次数:2402
  • 简介
    独立的ioPAC 5500RTU控制器使用基于ARM9的工业级CPU作为主系统,使用基于ARM Cortex?M4的CPU做I/O通信。控制器CPU和模块CPU之间的USB总线的数据传输速度高达200 Mbps。双CPU架构可提供2 kHz的模拟输入采样率,以及毫秒级时间戳。此外,ioPAC 5500支持C/C++编程功能,符合轨道等级的浪涌和静电防护,-40~75 ℃ (-30~75 ℃适用于HSPA型号)工作温度,UL/cUL Class 1 Division 2 和 ATEXZone 2认证,2个10/100 Mbps以太网端口,带2个MAC(用于端口聚合),以及2个三合一的串口,Moxa还提供了ActiveOPC Server和DA-Center数据集成软件,ioPAC 5500系列广泛的解决方案能在恶劣环境下为您进行数据采集及控制应用。
    计算机主CPU:32-bit ARM9 192 MHz CPU
    I/O CPU:32-bit ARM Cortex M4 80 MHz CPU
    OS:Linux
    时钟:实时时钟,带备用电池
    内存:
    ? SDRAM: 64 MB
    ? Flash: 32 MB
    ? SRAM: 256 KB (备用电池可持续1周)
    ? microSD?插槽:最高可达32 GB (兼容SD 2.0)
    注意:在极端温度环境下使用,请使用工业级宽温microSD卡。
    蜂窝网络 (仅ioPAC 5542-HSPA系列)网络:
    ? 四频段GSM/GPRS/EDGE 850/900/1800/1900 MHz
    ? 三频段UMTS/HSPA 850/1900/2100 MHz
    网络:
    HSPA:
    ? 上传速度最高可达5.76 Mbps
    ? 下载速度最高可达14.4 Mbps
    UMTS:
    ? 上传/下载速度最高可达384 kbps
    EDGE Class 12:
    ? 上传/下载速度最高可达237 kbps
    GPPRS Class 12:
    ? 上传/下载速度最高可达85.6 kbps
    SMS:点对点Text/PDU格式
    规格
    SIM卡控制电压:3/1.8 V
    以太网网口:2 x 10/100 Mbps, 2 MACs (IPs), RJ45
    保护:1.5 kV电磁隔离保护
    串口通讯接口:
    ? 2个RS-232/422/485口,软件可选 (DB9 male)
    ? 1个RS-232调试端口 (4-pin connector)
    串口保护:15 kV ESD全信号保护
    串口通讯参数校验位:None, Even, Odd
    数据位:7, 8
    停止位:1, 2
    流控:RTS/CTS, XON/XOFF
    波特率:300 bps ~ 921.6 Kbps
    串口信号RS-232: TxD, RxD, DTR, DSR, RTS, CTS, DCD, GND, RI
    RS-422: Tx+, Tx-, Rx+, Rx-, GND
    RS-485-4w: Tx+, Tx-, Rx+, Rx-, GND
    RS-485-2w: Data+, Data-, GND
    输入和输出模拟输入:8个通道
    数字输入:8个通道
    可配置DIO:8个通道
    隔离保护:3K VDC 或 2K Vrms
    模拟输入类型:差分输入
    分辨率:16位
    I/O类型:电流/电压
    输入范围:0 ~ 10 VDC, -10 ~ 10 VDC, 0 ~ 20 mA, 4 ~ 20
    mA (wire off)
    精确度:
    ±0.1% FSR @ 25 ℃
    ±0.3% FSR @ -40 and 75 ℃
    采样率:
    ? 所有通道:2000 samples/sec
    ? 单一通道:250 samples/sec
    输入阻抗:2M欧姆 (最小值)
    内置电流输入电阻:120欧姆
    数字输入传感器类型:湿接点 (NPN or PNP), 干接点
    I/O类型:DI或计数器
    干接点:
    ? On: short to GND
    ? Off: open
    湿接点:
    NPN (DI to GND):
    ? On: 0 ~ 3 VDC
    ? Off: 10 ~ 30 VDC
    PNP (DI to GND):
    ? Off: 0 ~ 3 VDC
    ? On: 10 ~ 30 VDC
    共接形式:4点 / 1 COM
    计数器频率:1 kHz
    数字滤波时间间隔:软件可选(0.1毫秒增量)
    数字输出类型:Sink
    I/O类型:DO或脉冲输入
    脉冲输出频率:1 kHz
    过压保护:45 VDC
    过流限制:2.6 A (4 channels @ 650 mA)
    过热保护:175 ℃ (typical), 150 ℃ (min.)
    输出电流:200 mA per channel
    软件特性编程语言:C/C++
    协议:Modbus/TCP, Modbus/RTU Master
    电源需求输入电压:24 VDC nominal, 9 ~ 48 VDC
    电源功耗:
    ? ioPAC 5542-HSPA系列:9.65 W @ 24 VDC
    ? ioPAC 5542系列:8.3 W @ 24 VDC
    机械特性外壳:铝制
    尺寸:90.05 x 135 x 105.4 mm (3.55 x 5.32 x 4.15 in)
    重量:
    ? ioPAC 5542-HSPA系列:1100 g
    ? ioPAC 5542系列:1000 g
    安装方式:导轨安装(标准),壁挂安装(可选)
    连接头:弹簧式接线端子
    工作环境工作温度:
    ? ioPAC 5542系列:-40 ~ 75 ℃ (-40 ~ 176 ?F)
    ? ioPAC 5542-HSPA系列:-30 ~ 75 ℃ (-22 ~ 176 ?F)
    存储温度:-40 ~ 85 ℃ (-40 ~ 185 ?F)
    相对湿度:5 ~ 95%(无凝露)
    海拔高度:最高可达2000 m
    注意:如果您希望产品可以应用在更高海拔地区,请与Moxa联系。
    安规认证Safety: UL 508, NCC
    Hazardous Location: UL/cUL Class 1 Division 2; ATEX Zone 2 (Pending)
    EMI: EN 55022, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, FCC Part 15 Subpart B Class A
    EMS: EN 55024, EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, EN 61000-4-4, EN 61000-4-5, EN 61000-4-6, EN 61000-4-8, EN 61000-4-11
    Shock: IEC 60068-2-27
    Freefall: IEC 60068-2-32
    Vibration: IEC 60068-2-6
    Rail Traffic: EN 50121-4 (Pending)
    注意:请登陆Moxa网站了解最新的产品认证信息。
    MTBF (平均无故障时间)时间:
    ? ioPAC 5542: 348,096 hrs
    ? ioPAC 5542-HSPA: 337,702 hrs
    数据库: Telcordia (Bellcore)
    保修保修期:5年
联系人:郑勇刚
地址:杭州市假山路99号蓝色霞湾5-1-901
邮编:310004
电话:0571-88020937
传真:0571-88020937
公司网址:http://www.huayuzdh.com
  • 敦钊 在2023/7/13 11:35:00留言
  • 详细留言:MIINEPORT E1-T
  • 常健傳 在2023/6/20 14:29:00留言
  • 详细留言:Hi!
  • 在2022/6/13 19:07:00留言
  • 江宇 在2021/11/15 13:16:00留言
