  • POE交换机MOXA EDS-P308代理
  • 发布时间:2017/5/4 12:17:31   修改时间:2017/5/4 12:17:31 浏览次数:2305
  • 简介
    EDS-P308是一款8端口非网管型智能以太网交换机,其中端口1至4支持PoE技术每个端口输出功率高达15.4 W。可以作为PSE为其它设备供电。EDS-P308可以为IEEE802.3af兼容的被供电设备进行供电,因此可以减少额外的布线成本。EDS-P308支持IEEE802.3/802.3u/802.3x,10/100M,全双工/半双工自适应,MDI/MDI-X自动侦测,为您的以太网络提供经济的解决方案。此外,内置的继电器报警功能可以在电源失效或者端口连线中断时发出报警。。
    特点
    • 4个兼容IEEE 802.3af标准,带PoE功能以太网口
    • 每个PoE端口可提供高达15.4 W @ 48 VDC电源
    • 自动识别电源功耗和网络设备的供电方式
    • 双冗余直流电源输入
    • 工作温度-40 ~ 75 °C(宽温型号)
    技术参数标准:
    IEEE 802.3af for Power-over-Ethernet
    IEEE 802.3适用于10BaseT
    IEEE 802.3u适用于100BaseT(X)
    IEEE 802.3x适用于流量控制处理类型:存储和转发交换方式
    处理类型:存储和转发
    流量控制:IEEE 802.3 x流量控制,背压式流控
    交换机属性MAC地址表大小:1 K
    封包缓冲区大小:512 Kbit接口
    光口:100BaseFX端口 (SC接头)
    RJ45端口:10/100BaseT(X) 速率自侦测,全/半双工模式,MDI/MDI-X连接自侦测
    PoE管脚:V+,V+,V-,V- 对应针脚1,2,3,6 (Endspan,MDI Alternative A)
    DIP开关:端口中断报警
    LED指示灯:PWR1,PWR2,FAULT,10/100M,PoE
    报警通知:1路继电器输出报警,电流承载能力0.5 A @ 48VDC
    工作环境工作温度:
    标准型号:0 ~ 60 °C (32 ~ 140 °F)
    宽温型号:-40 ~ 75 °C (-40 ~ 167 °F)
    储存温度:-40 ~ 85 °C (-40 ~ 185 °F)
    相对湿度:5 ~ 95%(无凝露)
    安规认证 Safety:UL 508
    EMI:FCC Part 15 Subpart B Class A,EN 55022 Class A
    EMS:
    EN 61000-4-2 (ESD) Level 3,EN 61000-4-3 (RS) Level 3,
    EN 61000-4-4 (EFT) Level 4,EN 61000-4-5 (Surge) Level 4,
    光纤
    电源需求输入电压:48 (46 ~ 50 V) VDC,冗余输入
    输入电流:最大1.6 A @ 48 V (最多支持4个PoE端口,每端口15.4W)
    过载电流保护:2.5 A @ 48 VDC
    连接:1个可插拔的6脚接线端子
    反接保护:提供
    机械特性外壳:Metal,IP30防护等级
    尺寸:53.6 × 135 × 105 mm (2.11 x 5.31 x 4.13 in)
    重量:840 g
    安装:导轨式或者壁挂式安装(可选套件)
    EN 61000-4-6 (CS) Level 3,EN61000-4-8
    Marine:DNV,GL,LR,ABS,NK
    Shock:IEC 60068-2-27
    Freefall:IEC 60068-2-32
    Vibration:IEC 60068-2-6
    注:请登陆Moxa网站,获取最新认证信息。
    MTBF(平均无故障时间)
    时间:406,194 hrs
    数据库:Telcordia (Bellcore),GB
    保修保修期:5年
联系人:郑勇刚
地址:杭州市假山路99号蓝色霞湾5-1-901
邮编:310004
电话:0571-88020937
传真:0571-88020937
公司网址:http://www.huayuzdh.com
  • 敦钊 在2023/7/13 11:35:00留言
  • 详细留言:MIINEPORT E1-T
  • 常健傳 在2023/6/20 14:29:00留言
  • 详细留言:Hi!
  • 在2022/6/13 19:07:00留言
  • 江宇 在2021/11/15 13:16:00留言
