  • 无线AP MOXA AWK-3131A-EU-T代理
  • 发布时间:2017/5/9 10:38:26   修改时间:2017/5/9 10:38:26 浏览次数:1840
  • 简介
    Moxa AWK-3131A 三合一工业级无线AP/Bridge/Client 支持IEEE 802.11n 技术,数据传输率高达300Mbps,满足了不断增长的快速数据传输和信号覆盖范围更广泛的要求。AWK-3131A 符合各种工业标准,包括工作温度、输入电压、浪涌、ESD 和振动等。2 个冗余DC 电源输入提升了电源供电的可靠性,此外AWK-3131A 还支持PoE,让部署更方便。AWK-3131A 能够在2.4 或5GHz 频段下操作,并且向后兼容目前的802.11a/b/g,使您的投资更着眼于未来。
    先进的802.11n 工业无线解决方案
    ? 802.11a/b/g/n工业无线AP/bridge/client,应用更灵活
    ? 软件优化,搭配外接高增益天线(2015年Q4上市),可提供长距离无线传输(LoS,1 km)
    ? 最大支持100 个客户端和60 个并发客户端的通信(AP模式)
    ? DFS 通道支持5 GHz 频道的更大范围选择,以避免现有的无线基础设施干扰
    先进的无线通信技术
    ? 基于客户端的Turbo Roaming,支持无缝快速漫游切换,AP 间漫游切换时间<150ms(客户端模式)
    ? 支持AeroLink保护,为AP和客户端之间提供冗余无线连接,自愈时间< 300ms(客户端模式)
    工业等级设计
    ? 集成的天线和电源隔离设计,提供500V绝缘保护,防止外部电磁干扰
    ? Class I Div II 和ATEX Zone 2认证,可应用于恶劣环境(将于2015年Q4上市)
    ? -40 ~ 75℃工作温度(-T型号),提供用于在恶劣环境下平稳的无线通信
    特点
    • 支持IEEE 802.11a/b/g/n AP/bridge/client
    • Turbo Roaming,支持无缝漫游切换
    • AeroLink 保护,提供完整的冗余
    • 集成的天线和电源隔离保护
    • -40 ~ 75 ℃工作温度(-T 型号)
    WLAN标准:
    IEEE 802.11a/b/g/n for Wireless LAN
    IEEE 802.11i for Wireless Security
    IEEE 802.3 for 10BaseT
    IEEE 802.3u for 100BaseT(X)
    IEEE 802.3ab for 1000BaseT
    IEEE 802.3af for Power-over-Ethernet
    IEEE 802.1D for Spanning Tree Protocol
    IEEE 802.1w for Rapid STP
    IEEE 802.1Q for VLAN
    扩频调制与速率(典型产品):
    ? DSSS with DBPSK,DQPSK,CCK
    ? OFDM with BPSK,QPSK,16QAM,64QAM
    ? 802.11b:CCK @ 11/5.5 Mbps,DQPSK @ 2 Mbps,DBPSK @ 11 Mbps
    ? 802.11a/g:64QAM @ 54/48 Mbps,16QAM @ 36/24 Mbps,QPSK @ 18/12 Mbps,BPSK @ 9/6 Mbps
    ? 802.11n:64QAM @ 300 Mbps to BPSK @ 6.5 Mbps(multiple rates supported)
    工作频道(中心频率):
    US:
    2.412 ~ 2.462 GHz (11 channels)
    5.180 ~ 5.240 (4 channels)
    5.260 ~ 5.320 (4 channels)*
    5.500 ~ 5.700 GHz (8 channels - excludes 5.600 to 5.640GHz)*
    5.745 ~ 5.825 GHz (5 channels)
    EU:
    2.412 ~ 2.472 GHz (13 channels)
    5.500 ~ 5.700 GHz (11 channels)*
    JP:
    2.412 ~ 2.484 GHz (14 channels)
    *认证过程中。DFS 通道将于2015 年Q4 通过软件更新的方式进行发布。
    安全:
    ? SSID 广播开闭功能
    ? 基于MAC/IP/ 协议/ 端口过滤的防火墙技术
    ? 64 位和128 位WEP 加密,WPA /WPA2 个人和企业 (IEEE 802.1X/RADIUS,TKIP andAES)
    传输速率:
    802.11b:1,2,5.5,11 Mbps
    802.11a/g:6,9,12,18,24,36,48,54 Mbps
    802.11n:6.5 to 300 Mbps (multiple rates supported)
    TX发射功率:
    802.11b:
    Typ. 23±1.5 dBm @ 1 Mbps,Typ. 23±1.5 dBm @ 2 Mbps,
    Typ. 20±1.5 dBm @ 5.5 Mbps,Typ. 19±1.5 dBm @ 11 Mbps
    802.11g:
    Typ. 20±1.5 dBm @ 6 to 24 Mbps,Typ. 19±1.5 dBm @ 36 Mbps,
    Typ. 18±1.5 dBm @ 48 Mbps,Typ. 17±1.5 dBm @ 54 Mbps
    802.11n (2.4 GHz):
    Typ. 20±1.5 dBm @ MCS0/8 20 MHz,Typ. 16±1.5 dBm @ MCS7/15 20 MHz
    Typ. 20±1.5 dBm @ MCS0/8 40 MHz,Typ. 16±1.5 dBm @ MCS7/15 40 MHz
    802.11a:
    Typ. 20±1.5 dBm @ 6 to 24 Mbps,Typ. 19±1.5 dBm @36 Mbps,
    Typ. 16±1.5 dBm @ 48 Mbps,Typ. 15±1.5 dBm @ 54 Mbps
    802.11n (5 GHz):
    Typ. 19±1.5 dBm @ MCS0/8 20 MHz,Typ. 14±1.5 dBm @ MCS7/15 20 MHz
    Typ. 18±1.5 dBm @ MCS0/8 40 MHz,Typ. 14±1.5 dBm @ MCS7/15 40 MHz
    RX灵敏度:
    802.11b:
    -90 dBm @ 1 Mbps,-88 dBm @ 2 Mbps,
    -86 dBm @ 5.5 Mbps,-84 dBm @ 11 Mbps
    802.11g:
    -85 dBm @ 6 Mbps,-84 dBm @ 9 Mbps,
    -83 dBm @ 12 Mbps,-82 dBm @ 18 Mbps,
    -80 dBm @ 24 Mbps,-76 dBm @ 36 Mbps,
    -70 dBm @ 48 Mbps,-70 dBm @ 54 Mbps
    802.11n (2.4 GHz):
    -70 dBm @ MCS7 20 MHz,-68 dBm @ MCS15 20 MHz
    -65 dBm @ MCS7 40MHz,-63 dBm @ MCS15 40 MHz
    802.11a:
    -92 dBm @ 6 Mbps,-89 dBm @ 9 Mbps,
    -85 dBm @ 12 Mbps,-82 dBm @ 18 Mbps,
    -74 dBm @ 48 Mbps,-72 dBm @ 54 Mbps
    802.11n (5 GHz):
    -70 dBm @ MCS7 20MHz,-67 dBm @ MCS15 20 MHz
    -68 dBm @ MCS7 40MHz,-66 dBm @ MCS15 40 MHz
    协议通用协议:Proxy ARP,DNS,HTTP,HTTPS,IP,ICMP,SNTP,TCP,UDP,RADIUS,SNMP,PPPoE,DHCP,VLAN,STP/RSTP
    接口默认天线:2 个双频全向天线,2 dBi,RP-SMA (male)
    外接天线接口:RP-SMA (female),500 V insulation
    Console端口:RS-232 (RJ45-type)
    复位:
    LED指示灯:PWR1,PWR2,PoE,FAULT,STATE,signal strength,WLAN,LAN
    报警触点(数字输出):1个继电器输出,负载能力1A @ 24 VDC
    数字输入:2个共地隔离输入
    ? 状态“1”:+13 ~ +30 V
    ? 状态“0”:+3 ~ -30 V
    ? 最大输入电流:8 mA
    RJ45端口:1个,10/100/1000BaseT(X) 自适应,全/半双工模式,自动MDI/MDI-X 连接
    机械特性外壳:金属,IP30 防护等级
    重量:1060 g
    尺寸:52.7 x 135 x 105 mm (2.08 x 5.32 x 4.13 in)
    安装:导轨(标准),壁挂(可选)
    工作环境工作温度:
    标准型号:-25 ~ 60 ℃ (-13 ~ 140 °F)
    宽温型号:-40 ~ 75 ℃ (-40 ~ 167 °F)
    存储温度:-40 ~ 85 ℃ (-40 ~ 185 °F)
    相对湿度:5% ~ 95% (non-condensing)
    电源需求输入电压:12 ~ 48 VDC,冗余双直流电源输入,或48 VDC PoE (IEEE 802.3af compliant)
    连接头:10-pin 可移除接线端子,500 V insulation
    电源功耗:Max. 7.2 W (12V/0.6A to 48V/0.15A),25 ℃
    反极保护:
    安规认证Safety:UL 60950-1,EN 60950-1
    Hazardous Location:UL/cUL Class I Division 2,ATEX Zone 2 (Pending,available Q4 2015)
    EMC:
    EMI:CISPR 22,FCC Part 15B Class B
    EMS:EN 61000-6-2/61000-6-4
    IEC 61000-4-2 ESD:Contact 8 kV; Air 15 kV
    IEC 61000-4-3 RS:10 V/m (80 MHz to 1 GHz)
    IEC 61000-4-4 EFT:Power 2 kV; Signal 1 kV
    IEC 61000-4-5 Surge:Power 2 kV; Signal 1 kV
    IEC 61000-4-6 CS:10 V IEC 61000-4-8
    Radio:EN 301 489-1/17,EN 300 328,EN 301 893,TELEC,FCC ID SLE-WAPN005
    可靠性MTBF (mean time between failures):477,425 hrs
    保修保修期:5年
联系人:郑勇刚
地址:杭州市假山路99号蓝色霞湾5-1-901
邮编:310004
电话:0571-88020937
传真:0571-88020937
公司网址:http://www.huayuzdh.com
  • 敦钊 在2023/7/13 11:35:00留言
  • 详细留言:MIINEPORT E1-T
  • 常健傳 在2023/6/20 14:29:00留言
  • 详细留言:Hi!
  • 在2022/6/13 19:07:00留言
  • 江宇 在2021/11/15 13:16:00留言
