  • 视频服务器MOXA VPort 461A代理
  • 发布时间:2017/6/16 9:56:07   修改时间:2017/6/16 9:56:07 浏览次数:1730
  • 简介
    VPort 461A 是一个1 通道工业视频编码器,支持H.264 视频压缩格式,可提供最佳画质,相比其他视频压缩技术,使用更少的带宽。此外,为满足各种视频流的要求,VPort 461A提供多达3 路采用H.264 和MJPEG 压缩格式的视频流。视频流可用于不同用途,如观看、记录及分析。另外,工业级设计,坚固耐用,工作温度范围从-40 到75 ℃,具备IP30防护等级和工业认证,使VPort 461A 能够适应恶劣的环境。VPort 461A 配备了创新的DynaStream?技术,能够自动改变视频帧率。通过DynaStream?技术,你可以控制网络宽带预算,简化网络系统管理。CBR Pro?功能保证了在有限的带宽下提供清晰画质,确保图像不会出现马赛克。
    特点
    ? 支持多达3路H.264和MJPEG同步视频流
    ? 3路视频流,均采用传统模拟视频图像,分辨率达全Full D1 (720 x 480) ,帧率为90 FPS
    ? 视频时延200ms以下
    ? 2个以太网级联端口和以太网端口冗余
    ? Moxa DynaStream?功能,优化网络效能
    ? 兼容ONVIF的标准和互操作性
    ? 带存储卡槽,支持本地存储功能
    ? 工业级设计,工作温度范围可达-40 ~ 75 ℃
    视频视频压缩格式:H.264(MPEG4 part 10),MJPEG
    视频输入:1,BNC 接头
    视频输出:基于以太网
    视频流:3 条,H.264 或MJPEG 视频流
    NTSC/PAL:自动侦测或手动
    视频解析度和帧速(帧/ 秒):
    视频查看:
    ? 支持DynaStream,能够自动改变视频帧速
    ? 图像大小和质量可调
    ? 时间戳和文本覆盖功能
    ? 最大10 个同步单播连接,50 个组播客户端
    ? 支持CBR Pro?,用于精确视频流的比特率控制
    ? 图像调整:旋转180 度
    ? 图像设置:控制亮度,饱和度和对比度
    音频音频输入:1 路输入或麦克风输入,3.5 mm 电话连接头
    音频输出:1 路输出,3.5mm 耳机插孔
    音频格式:单声道,PCM(G.711)
    网络协议:IPv4/v6,UDP,HTTP,SMTP,FTP,NTP,DNS,DHCP,UPnP,RTP,RTSP,ICMP,IGMPv3,QoS (ToS),SNMP V3,DDNS,Modbus/TCP,802.1X,SSH/HTTPS
    以太网:2 个10/100BaseT(X) 网口,RJ45 接头
    串口PTZ 端口:1 个RS-232/422/485 口(接线端子),最大速率115.2 Kbps
    COM 端口:1 个RS-232/485 口(DB9 孔式接口),最大速率115.2 Kbps
    控制口:1 个RS-232,RJ45 接口
    本地存储SD 插槽:标准SD 插槽,2.0 版(SDHC)
    GPIO数字输入:2 个,最大电流8 mA
    High:+13 ~ +30 V;Low:-30 ~ +3 V
    继电器输出:2 个,最大24 VDC@1A
    LED 指示灯STAT:表示是否正确载入系统
    PWR1:电源1 是否上电
    PWR2:电源2 是否上电
    FAULT:可被设置为相应的系统报警信号、电源掉电和网络中断
    VIDEO:视频输入信号
    PTZ:表示PTZ 或COM口数据是否已传输
    SD:指示是否成功安装SD 卡
    电源需求输入电压:12 to 32 VDC,or 18 to 30 VAC
    输入电流:0.85 A @ 12 VDC;0.3 A @ 32 VDC;0.85 A @18 VAC;0.56 A @ 30 VAC
    机械特性外壳:金属外壳,IP30 防护等级
    尺寸:46 x 134 x 105 mm (1.81 x 5.31 x 4.13 in)
    重量:710 g(包括DIN 导轨安装套件)
    安装:DIN 导轨安装,墙面安装(可选)
    报警智能视频::摄像头篡改
    视频运动侦测:包括灵敏度调整
    排程:每日重复排程
    图像:JPEG 图像快照,用于前/ 触发/ 后的报警图像
    自定义报警:设置自定义报警的HTTP 事件服务器和CGI事件
    Email/FTP 报警信息:事件触发自动存储图像通过 Email或FTP 进行传输
    预报警缓存:50 MB,JPEG 图像快照
    PAN/TILT/ZOOMPTZ 摄相机控制:可通过PTZ 口或COM口进行
    PTZ 控制功能:PAN,TILT,ZOOM,FOCUS,移动速度,预设位置(最多128 个)
    PTZ 功能更新:支持驱动程序更新功能
    支持设备协议:Pelco D,Pelco P,自定义相机
    安全密码:用户级密码保护
    过滤:根据IP 地址
    验证:802.1X
    加密:HTTPS,SSH
    工作环境工作温度:
    标准型号:-25 ~ 60 ℃(13 ~ 140 °F)
    宽温型号:-40 ~ 75 ℃(-40 ~ 167 °F)
    存储温度:-40 ~ 85 ℃ (-40 ~ 185 °F)
    相对湿度:5% ~ 95%(无凝露)
    Vibration:IEC 60068-2-6,2 ~ 17.8 Hz:±1.6 mm:17.8 ~500 Hz:2g;2 hrs/axis
    Shock:IEC 60068-2-27,20g/11ms
    海拔高度:2000 米
    防护等级:IEC 60529,IP30
    安规认证Safety:UL 60950-1
    EMC:EN 55022/24
    EMI:CISPR 22, FCC Part 15B Class A
    EMS:
    IEC 61000-4-2 ESD:Contact:6 kV;Air:8 kV
    IEC 61000-4-3 RS:80 MHz to 1 GHz:10 V/m
    IEC 61000-4-4 EFT:Power:2 kV;Signal:1 kV
    IEC 61000-4-5 Surge:Power:2 kV;Signal:2 kV
    IEC 61000-4-6 CS:10 V
    IEC 61000-4-8
    IEC 61000-4-11
    Transportation:NEMA TS2*
    注意:请登陆Moxa网站了解最新的产品认证信息。
    MTBF(平均无故障时间):647,088 小时
    标准:Telcordia SR332
    保修保修期:5 年
联系人:郑勇刚
地址:杭州市假山路99号蓝色霞湾5-1-901
邮编:310004
电话:0571-88020937
传真:0571-88020937
公司网址:http://www.huayuzdh.com
  • 敦钊 在2023/7/13 11:35:00留言
  • 详细留言:MIINEPORT E1-T
  • 常健傳 在2023/6/20 14:29:00留言
  • 详细留言:Hi!
  • 在2022/6/13 19:07:00留言
  • 江宇 在2021/11/15 13:16:00留言
