  • 串口服务器MOXA NPort 5650-16-S-SC代理
  • 发布时间:2017/7/6 13:45:02   修改时间:2017/7/6 13:45:02 浏览次数:1483
  • 简介
    NPort? 5600系列为串口设备连接到以太网提供了便捷的传 输方式,不仅保护您的现有硬件投资,而且确保将来网络的 扩展性能。您只需要做一些简单的配置任务,就可以使现有的 串口设备做好了联网的准备。此外,NPort? 5600系列可以直 接进行串口和以太网接口的双向传输数据。通过使用NPort? 5600系列,您可以同时集中管理您的串口设备和主机系统。
    最多可让16个RS232串口设备联网
    只需简单的配置,NPort? 5600就可以将16个串口设备连接 至以太网。
    19寸机架式设备联网服务器
    NPort 5610具有专业的外壳设计,除了前面板上有所有的串口的Tx/Rx 状态LED显示,后面板上则有8/16口RS-232 RJ45接线口。这项特点让NPort 5610适用于标准19寸机架安装,简化了操作,维护,和管理的工作。
    简介
    Real COM/TTY端口
    在安装完随机所带的NPort 5610的real COM/tty驱动程序后,NPort 5610上的串口会被Windows操作系统视为Real COM端口,或被Linux操作系统视为tty端口。NPort系列提供基本的传输/接收数据功能,以及RTS,CTS,DTR,DSR,和 DSD等控制信号功能。
    LED 显示器
    连接头上的系统LED、串口Tx/Rx LED、以及以太网络LED显示器让现场工程师能够快速的分析问题所在,并且让监控的动作变的简单、轻松。NPort 5610的LED显示器不仅能够显示目前系统和网络的状态,也能协助现场工程师监控所连接串口设备的状态。
    特点
    - 简单易用的LCM(Liquid Crystal Module)显示操作界面,可用于设置IP地址
    - 标准19寸机架式安装
    - 自动检测10/100Mbps Ethernet界面
    - 16/8个RS-232串口
    - 所有端口皆有突波保护功能(15KV ESD)
    - 支持TCP Server,TCP Client,UDP,和Real COM模模式
    - 支持web与telnet console
    - 支持SNMP MIB-II网管功能
    以太网口数量:1
    速率:10/100 M自适应 MDI/MDIX
    接头:8-pin RJ45
    电磁隔离保护:内建1.5 KV
    光纤距离:
    多模:0 ~ 2 km,1310 nm (62.5/125 μm,500 MHz*km)
    单模:0 ~ 40 km,1310 nm (9/125 μm,3.5 PS/(nm*km))
    最小TX输出:-20 dBm (多模),-5dBm (单模)
    最大TX输出:-14 dBm (多模),0 dBm (单模)
    灵敏度:-34 ~ -30 dBm (多模),-36 ~ -32 dBm (单模)
    串口数量:8或16个
    串口标准:
    NPort? 5610:RS-232
    NPort? 5630:RS-422/485
    NPort? 5650:RS-232/422/485
    端口类型:RJ45 (8-pin)
    串口线性保护:全信号15 KV ESD
    RS-485数据流向:ADDC? (专利保护的数据流向自动控制功能)
    RS-485上拉/下拉电阻:1 KΩ,150 KΩ
    串行通讯参数数据位:5,6,7,8
    停止位:1,1.5,2
    校验位:None,Even,Odd,Space,Mark
    流控:RTS/CTS,DTR/DSR (仅RS-232),XON/XOFF
    波特率:50 ~ 921.6 Kbps
    串行信号RS-232:TxD,RxD,RTS,CTS,DTR,DSR,DCD,GND
    RS-422:Tx+,Tx-,Rx+,Rx-,GND
    RS-485 (2线):Data+,Data-,GND
    RS-485 (4线):Tx+,Tx-,Rx+,Rx-,GND
    软件特点网络协议:ICMP,IP,TCP,UDP,DHCP,BOOTP,Telnet,
    DNS,SNMP V1/V2c,HTTP,SMTP,SNTP,ARP,PPP,
    SLIP,RTelnet,RFC2217
    配置:Web Console,Telnet Console,Windows Utility
    Windows实时COM驱动:Windows 95,98,ME,NT,
    2000,XP x86/x64,2003 x86/x64,Vista x86/x64,2008
    x86/x64,Embedded CE 5.0/6.0,XP Embedded
    固定TTY驱动::SCO Unix,SCO OpenServer,UnixWare
    7,UnixWare 2.1,SVR 4.2,QNX 4.25,QNX 6,Solaris 10,
    FreeBSD,AIX 5.x,HP-UX 11i
    Linux实时TTY驱动:Linux kernel 2.4.x,2.6.x
    迷你屏幕和按钮LCD面板:提供液晶显示屏
    按键:4个按键,方便对现场配置
    机械特性外壳:金属,IP30防护等级
    重量:
    NPort? 5650-16:3460 g
    NPort? 5650-16-S-SC,5650-16-M-SC:3440 g
    尺寸:
    无挂耳:440 x 45 x 198 mm (17.32 x 1.77 x 7.80 in)
    有挂耳:480 x 45 x 198 mm (18.90 x 1.77 x 7.80 in)
    工作环境工作温度:0 ~ 55 °C (32 ~ 131 °F)
    工作湿度:5 ~ 95% RH
    存储温度:-20 ~ 75 °C (-4 ~ 167 °F)
    电源需求输入电压:
    NPort? 5610/5630/5650:100 ~ 240 VAC,47 ~ 63 hz
    电源功耗:
    NPort? 5650-8/16:158 mA @ 100 VAC,102 mA @ 240
    VAC
    NPort? 5650-8/16-S-SC:164 mA @ 100 VAC,110 mA @
    240 VAC
    NPort? 5650-8/16-M-SC:174 mA @ 100 VAC,113 mA @
    240 VAC
    安规认证EMC:CE (EN55022 Class A,EN55024),FCC Part 15
    Subpart B Class A
    NPort? 5610 only:IEC61000-4-12
    安全:UL (UL60950-1),TüV (EN60950-1)
    医疗:EN60601-1-2 Class B,EN55011
    可靠性
    自动重启触发机制:内建WDT(看门狗时钟)
    MTBF (meantime between failures):
    NPort? 5650-8:117584小时
    NPort? 5650-16:104767小时
    NPort? 5650-S-SC-8:116914小时
    NPort? 5650-S-SC-16:87528小时
    NPort? 5650-M-SC-8:116914小时
    NPort? 5650-M-SC-16:87528小时
    保修保修期:5 年
联系人:郑勇刚
地址:杭州市假山路99号蓝色霞湾5-1-901
邮编:310004
电话:0571-88020937
传真:0571-88020937
公司网址:http://www.huayuzdh.com
  • 敦钊 在2023/7/13 11:35:00留言
  • 详细留言:MIINEPORT E1-T
  • 常健傳 在2023/6/20 14:29:00留言
  • 详细留言:Hi!
  • 在2022/6/13 19:07:00留言
  • 江宇 在2021/11/15 13:16:00留言
