  • 无线AP MOXA AWK-4131A-EU-T代理
  • 发布时间:2017/7/27 16:54:33   修改时间:2017/7/27 16:54:33 浏览次数:3075
  • 简介
    AWK-4131A IP68户外工业AP/网桥/客户端支持802.11n技术,使2X2 MIMO通信的净数据速率达到300Mbps,满足了人们对更快数据传输速度的需求。 AWK-4131A符合含工作温度、输入电源 电压、电涌、ESD与振动在内的工业标准与许可。 2个冗余直流输入电源提高了供电的可靠性,同时AWK- 4131A还可通过PoE供电,从而简化部署。 AWK- 4131A可在2.4或5GHz频道运行并且可 以与现有的802.11a/b/g部署实现兼容。
    先进的802.11n工业无线解决方案
    ? 802.11a/b/g/n兼容AP/桥接/客户端,实现灵活部署
    ? 软件优化实现外部高增益天线下的长距离 (LoS, 1 km) 的无线通信
    ? 最高100个客户端关联,经测定可容纳60个并行客户端通信(AP模式)
    ? 支持DFS通道,使得5GHz的信道选择范围更广,可以有效避开现有无线结构与干扰 (暂未推出,2016年2季度面世)
    先进的无线技术
    ? 客户端上的Turbo Roaming技术实现无缝漫游,可使AP间漫游恢复时间低于150ms (客户端模式)
    ? 支持AeroLink Protection,在AP与客户端之间建立冗余无线连接 (恢复时间低于300ms) (客户端模式)
    工业级强度
    ? 集成天线与电源隔离的设计具有500V的绝缘保护功能,防止外部电源干扰。
    ? IP68防护等级金属外壳,能够适应户外天气。
    ? -40到75°C的超宽工作温度范围,确保在极端环境中无线通信情况良好。
    优势和特点
    ?支持IEEE 802.11a/b/g/n AP/网桥/客户端
    ?Turbo Roaming技术实现无缝漫游
    ?AeroLink Protection技术实现完全冗余
    ?集成天线与电源隔离
    ?工作温度范围为-40到75°C
    ?IP68防护等级,适于户外应用
    无线局域网接口标准:
    IEEE 802.11a/b/g/n for Wireless LAN
    IEEE 802.11i for Wireless Security
    IEEE 802.3 for 10BaseT
    IEEE 802.3u for 100BaseT(X)
    IEEE 802.3ab for 1000BaseT
    IEEE 802.3af for Power-over-Ethernet
    IEEE 802.1D for Spanning Tree Protocol
    IEEE 802.1w for Rapid STP
    IEEE 802.1Q for VLAN
    扩频调制与速率 (典型产品):
    ? DSSS with DBPSK, DQPSK, CCK
    ? OFDM with BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM
    ? 802.11b: CCK @ 11/5.5 Mbps, DQPSK @ 2 Mbps, DBPSK @ 11 Mbps
    ? 802.11a/g: 64QAM @ 54/48 Mbps, 16QAM @ 36/24 Mbps,QPSK @ 18/12 Mbps, BPSK @ 9/6 Mbps
    ? 802.11n: 64QAM @ 300 bps to BPSK @ 6.5 Mbps (multiple rates supported)
    工作频道 (central frequency):
    US:
    2.412 to 2.462 GHz (11 channels)
    5.180 to 5.240 (4 channels)
    5.260 to 5.320 (4 channels)*
    5.500 to 5.700 GHz (8 channels - excludes 5.600 to 5.640 GHz)*
    5.745 to 5.825 GHz (5 channels)
    EU:
    2.412 to 2.472 GHz (13 channels)
    5.500 to 5.700 GHz (11 channels)*
    JP:
    2.412 to 2.484 GHz (14 channels)
    *正在进行验证. DFS 信道将会在2016年第二季提供,可透过软件升级得到
    安全:
    ? SSID广播开闭功能
    ? 基于MAC/IP/ 协议/ 端口过滤的防火墙技术
    ? 64-bit and 128-bit WEP encryption, WPA/WPA2-Personal and Enterprise(IEEE 802.1X/RADIUS, TKIP and AES)
    数据速率:
    802.11b: 1, 2, 5.5, 11?Mbps
    802.11a/g: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54?Mbps
    802.11n: 6.5 to 300 Mbps (multiple rates supported)
    TX发射功率:
    802.11b:
    Typ. 26±1.5 dBm @ 1 Mbps, Typ. 26±1.5 dBm @ 2 Mbps,
    Typ. 26±1.5 dBm @ 5.5 Mbps, Typ. 25±1.5 dBm @ 11 Mbps
    802.11g:
    Typ. 24±1.5 dBm @ 6 to 24 Mbps, Typ. 22±1.5 dBm @ 36 Mbps,
    Typ. 20±1.5 dBm @ 48 Mbps, Typ. 18±1.5 dBm @ 54 Mbps
    802.11n (2.4 GHz):
    Typ. 23±1.5 dBm @ MCS0/8 20 MHz, Typ. 17±1.5 dBm @ MCS7/15 20 MHz
    Typ. 23±1.5 dBm @ MCS0/8 40 MHz, Typ. 17±1.5 dBm @ MCS7/15 40 MHz
    802.11a:
    Typ. 23±1.5 dBm @ 6 to 24 Mbps, Typ. 21±1.5 dBm @ 36 Mbps,
    Typ. 20±1.5 dBm @ 48 Mbps,Typ. 18±1.5 dBm @ 54 Mbps
    802.11n (5 GHz):
    Typ. 23±1.5 dBm @ MCS0/8 20 MHz, Typ. 18±1.5 dBm @ MCS7/15 20 MHz
    Typ. 23±1.5 dBm @ MCS0/8 40 MHz, Typ. 18±1.5 dBm @ MCS7/15 40 MHz
    TX发射功率MIMO:
    802.11a/n (20/40 MHz):
    MCS15 20 MHz: Typ. 13 dBm (± 1.5 dBm)
    MCS15 40 MHz: Typ. 12 dBm (± 1.5 dBm)
    802.11g/n (20 MHz):
    MCS15 20 MHz: Typ. 14 dBm(± 1.5 dBm)
    RX灵敏度:
    802.11b:
    -93 dBm @ 1 Mbps, -93 dBm @ 2 Mbps,
    -93 dBm @ 5.5 Mbps, -88 dBm @ 11 Mbps
    802.11g:
    -88 dBm @ 6 Mbps, -88 dBm @ 9 Mbps,
    -85 dBm @ 12 Mbps, -85 dBm @ 18 Mbps,
    -85 dBm @ 24 Mbps, -82 dBm @ 36 Mbps,
    -78 dBm @ 48 Mbps, -74 dBm @ 54 Mbps
    802.11n (2.4 GHz):
    -70 dBm @ MCS7 20 MHz, -69 dBm @ MCS15 20 MHz
    -67 dBm @ MCS7 40MHz, -67 dBm @ MCS15 40 MHz
    802.11a:
    -90 dBm @ 6 Mbps, -88 dBm @ 9 Mbps,
    -81 dBm @ 24 Mbps, -78 dBm @ 36 Mbps,
    -78 dBm @ 48 Mbps, -72 dBm @ 54 Mbps
    802.11n (5 GHz):
    -69 dBm @ MCS7 20MHz, -71 dBm @ MCS15 20 MHz
    -66 dBm @ MCS7 40MHz, -68 dBm @ MCS15 40 MHz
    协议一般协议支持:Proxy ARP, DNS, HTTP, HTTPS, IP, ICMP, SNTP, TCP, UDP,RADIUS, SNMP, PPPoE, DHCP, VLAN, STP/RSTP
    接口默认天线:2个双频全向天线, 5 dBi at 2.4 GHz, 2 dBi at 5 GHz, N-type(male)
    扩展天线连接: N-type (female)
    RJ45端口: 1, 10/100BaseT(X), auto negotiation speed, F/H duplex mode, and auto MDI/MDI-X connection
    Console端口: RS-232 (RJ45防水接口)
    Reset:有
    LED指示灯: PWR, FAULT, STATE, WLAN, LAN
    报警触头(数字输出方式,M12连接器): 1个继电器输出,负载能力1A @ 24 VDC
    数字输入(M12连接器): 2个共地隔离输入
    ? 状态“1”: +13 ~ +30 V
    ? 状态“0”: +3 ~ -30V
    ? 最大输入电流: 8 mA
    机械特性外壳:IP68防护等级,金属材料
    重量: 1.4 kg
    尺寸: 224 x 148 x 67 mm (8.82 x 5.82 x 2.62 in)
    安装方式: 壁挂安装(标准)、DIN导轨安装 (可选)、杆式安装(可选)
    工作环境工作温度:-40 ~75°C (-40 ~ 167°F)
    存储温度: -40 ~ 85°C (-40 ~ 185°F)
    工作湿度: 5% ~ 100% (无凝露)
    电源需求输入电压:12 ~ 48 VDC,冗余双直流电源输入或者48 VDC以太网供电 ( 兼容IEEE 802.3af)
    连接方式: A-Coding的M12连接器
    电源功耗: Max. 7.68 W (12V/0.64A to 48V/0.16A), 25°C
    电源反接保护: 有
    安规认证Safety: UL 60950-1, EN 60950-1
    EMC:
    EMI: CISPR 22, FCC Part 15B Class B, EN 61000-6-4
    EMS: EN 61000-6-2
    IEC 61000-4-2 ESD: Contact 8 kV; Air 15 kV
    IEC 61000-4-3 RS: 10 V/m (80 MHz to 1 GHz)
    IEC 61000-4-4 EFT: Power 2 kV; Signal 1 kV
    IEC 61000-4-5 Surge: Power 2 kV; Signal 1 kV
    IEC 61000-4-6 CS: 10 V
    IEC 61000-4-8
    Radio: EN 301 489-1/17, EN 300 328, EN 301 893, TELEC, FCC ID SLE-WAPN008
    注意: 请登录 Moxa 网站,获取最新认证信息。
    可靠性MTBF(平均无故障时间):440,764小时
    保修保修期:5年
联系人:郑勇刚
地址:杭州市假山路99号蓝色霞湾5-1-901
邮编:310004
电话:0571-88020937
传真:0571-88020937
公司网址:http://www.huayuzdh.com
  • 敦钊 在2023/7/13 11:35:00留言
  • 详细留言:MIINEPORT E1-T
  • 常健傳 在2023/6/20 14:29:00留言
  • 详细留言:Hi!
  • 在2022/6/13 19:07:00留言
  • 江宇 在2021/11/15 13:16:00留言
