简介
在工业自动化领域中, NPort IA 串口设备服务器将更容易更方便的将您的串口设备轻松联网。 NPort IA 串口设备服务器可以把任何串口设备连接网络,另外也支持 TCP Server 、 TCP Client 及 UDP 模式确保与网络软件兼容。 NPort IA 串口设备服务器是 RS-232/422/485 串口设备最理想的选择,可连接如: PLC 、感应器、测量器、读码机和显示设备等。此外, NPort IA 可以采用坚固耐用的 DIN-Rail 安装。
内建以太网口方便连接
内建两个以太网口可将每一台NPort IA串口设备服务器连接起来。因此不需要将串口设备连接到额外的以太网交换机上。
冗余电源输入
NPort IA 串口设备服务器提供两个电源,可同时连结两个 DC 电源。如果其中一个电源断线,另一个备用电源将会自动地切换,来支持 NPort IA 串口设备服务器所需要的电力。两个输入电源的设计将保证您的设备不会停止操作。
异常事件时,自动发出 E-mail 和继电器输出报警
内建继电器和 E-mail 输出报警机制,帮助你监控每一个网络联机及电源的状态,并且透过 Web Console 了解网络联机及电源是否断线。继电器和 E-mail 输出报警功能将能帮助维护工程师实时响应任何紧急状况。
特点
- 节省空间的直立式工业设备联网服务器
- 让您的串口设备立即联网
- 支持TCP Server、TCP Client、UDP和Real COM等多种操作模式
- 2或4线RS-485自动数据流向控制 (ADDC?)
- 10/100BaseTX (RJ45) 或100BaseFX (SC连接头,单/多光纤端口)
- 导轨或挂壁式安装
- 内建两个以太网口,方便串联
- 冗余电源输入
- 异常事件时,自动发出E-mail和继电器输出报警
- IP30
LANNPort IA 5150-M-SC/5150I-M-SC/5150-S-SC/5150I-S-SC
光口:1×100BaseFX(SC接口)
NPort IA 5150/5150I/5250
以太网口:2×10/100BaseT(X),RJ45
保护:内建1.5 KV电磁隔离
光纤距离:
多模:0 ~ 2 km, 1310 nm(62.5/125 μm, 500 MHz*km)
单模:0 ~ 40 km, 1310 nm (9/125 μm, 3.5 PS/(nm*km))
最小TX输出:
多模:-20 dBm
单模:0 ~ 40 km, -5 dBm
最大TX输出:
多模:-14 dBm
单模:0 ~ 40 km, 0 dBm
灵敏度:
多模:-34 ~ -30 dBm
单模:-36 ~ -32 dBm
串口NPort IA 5150
串口界面:1个RS-232/422/485串口,male DB9(RS-232),5
针接线端子(RS-422/485)
RS-232信号:TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, GND
RS-422:Tx+, Tx-, Rx+, Rx-, GND
RS-485 (2线):Data+, Data-, GND
RS-485 (4线):Tx+, Tx-, Rx+, Rx-, GND
RS-485数据流向:自动数据流向控制专利ADDC?
隔离保护:2 KV ( 5150I/5150I-M-SC/5150I-S-SC )
串行线路保护:全信号15 KV ESD保护
NPort IA 5250
串口界面:2个RS-232/422/485串口,male DB9
串口通讯参数校验位:None, Even, Odd, Space, Mark
数据位:5, 6, 7, 8
停止位:1, 1.5, 2
流量控制:RTS/CTS(仅用于RS-232), XON/XOFF
波特率:110 bps ~ 230.4 Kbps
软件特点协议:ICMP, IP, TCP, UDP, DHCP, BOOTP, Telnet, Rtelnet,
DNS, SNMP, HTTP, SMTP, SNTP
工具:NPort Adminstrator for Windows95/98/ME/
NT/2000/XP/2003
驱动支持:Windows 95/98/ME/NT/2000/XP/2003/
XPx64/2003 x64 COM driver, Linux real TTY driver
配置:Web浏览器,Telnet console, Windows utility和
Serial console
电源要求电源输入:12 ~ 48 VDC
电源功耗:
5150: 358 mA at 12V (max.)
5150I: 417 mA at 12V (max.)
5250: 430 mA at 12V (max.)
5150-S-SC: 468 mA at 12V (max.)
5150I-S-SC: 487 mA at 12V (max.)
5150-M-SC: 491 mA at 12V (max.)
5150I-M-SC: 504 mA at 12V (max.)
机械特性外壳保护:IP 30保护
尺寸(长×宽×高):29×89.2×118.5mm
重量:5150系列:0.15kg(0.33lb)
5250:0.16kg(0.35lb)
工作环境操作温度:0 ~ 55?C (32 ~ 131?F),5 ~ 95% RH
-40 ~ 75?C (-40 ~ 167?F) 宽温型号
存储温度:-20 ~ 85?C (-4 ~ 185°F),5 ~ 95%RH
安规认证安全:UL60950 (E212360), UL 508, CSA C22.2 No. 60950, EN60950
危险环境:UL/cUL Class I Division 2
Groups A/B/C/D,ATEX Zone 2,IECEx Zone 2
EMI:FCC Part 15, CISPR (EN55022) class A,
EMS:
EN61000-4-2 (ESD), level 3
EN61000-4-3 (RS), level 3
EN61000-4-4 (EFT), level 4
EN61000-4-5 (Surge), level 3
EN61000-4-6 (CS), level 3
EN61000-4-8
EN61000-4-11
EN61000-4-12
冲击:IEC60068-2-27
跌落:IEC60068-2-32
振动:IEC60068-2-6
防尘等级:IP30
保修期5 年
