  • 无线AP MOXA AWK-1131A-EU-T代理
  • 发布时间:2017/10/19 16:40:05   修改时间:2017/10/19 16:40:05 浏览次数:4725
  • 简介
    Moxa AWK-1131A工业级无线AP/Client支持IEEE 802.11n技术,数据传输率高达300Mbps,满足了不断增长的快速数据传输要求。AWK-1131A符合各项工业认证,包括工作温度、电源输入电压、浪涌保护,ESD保护和抗振性。AWK-1131A具有两个直流电源输入,提高了供电可靠性。AWK-1131A能够在2.4GHz或5GHz频段下操作,并且兼容目前的802.11a/b/g,使您的投资更着眼于未来。
    更高数据传输率,更强频段能力
    ? 高速无线连接能力,高达300Mbps数据吞吐量
    ? MIMO技术提高多个数据流的收发容量
    ? 信道绑定技术增加信道频宽
    ? 支持灵活的频段选择以建立符合DFS的无线通讯网络
    工业级应用特点
    ? 冗余直流电源输入
    ? 整体式设计,具有更先进的保护技术以提升噪音保护能力
    ? IP30紧凑型铝制外壳
    优势和特点
    ? 兼容IEEE 802.11a/b/g/n
    ? 支持Turbo Roaming快速漫游
    ? 集成的天线和电源隔离设计
    ? 5 GHz动态频率选择(DFS)支持
    无线局域网接口标准:
    IEEE 802.11a/b/g/n适用于Wireless LAN
    IEEE 802.11i适用于Wireless Security
    IEEE 802.3适用于10BaseT
    IEEE 802.3u适用于100BaseT(X)
    IEEE 802.3ab适用于1000BaseT
    扩频调制与速率(典型产品):
    ? DSSS with DBPSK,DQPSK,CCK
    ? OFDM with BPSK,QPSK,16QAM,64QAM
    ? 802.11b:CCK @ 11/5.5 Mbps,DQPSK @ 2 Mbps,DBPSK @ 11 Mbps
    ? 802.11a/g:64QAM @ 54/48 Mbps,16QAM @ 36/24Mbps,QPSK @ 18/12 Mbps,BPSK @ 9/6 Mbps
    ? 802.11n:64QAM @ 300 Mbps to BPSK @ 6.5 Mbps (支持多速率)
    工作频道(中心频率):
    US:
    2.412 ~ 2.462 GHz (11频段)
    5.180 ~ 5.240 (4频段)
    5.260 ~ 5.320 (4频段)*
    5.500 ~ 5.700 GHz (8频段 - 不包括5.600 ~ 5.640 GHz)*
    5.745 ~ 5.825 GHz (5频段)
    EU:
    2.412 ~ 2.472 GHz (13频段)
    5.180 ~ 5.240 (4频段)
    5.500 ~ 5.700 GHz (11频段)*
    JP:
    2.412 ~ 2.484 GHz (14频段,DSSS)
    5.180 ~ 5.240 (4频段)
    *DFS(动态频率选择)信道支持:在AP模式下检测到雷达信号后,设备将自动切换至另一信道。但根据规定,信道切换后至服务开始前需预留60秒可用性检测时间。
    安全:
    ? SSID广播开闭功能
    ? 基于MAC/IP / 协议 / 端口过滤的防火墙技术
    ? 64字节和128字节WEB加密:WPA/WPA2-个人和企业(IEEE 802.1X/RADIUS,TKIP and AES)
    数据速率:
    802.11b:1,2,5.5,11 Mbps
    802.11a/g:6,9,12,18,24,36,48,54 Mbps
    802.11n:6.5 ~ 300 Mbps (支持多速率)
    TX发射功率(每个天线端口):
    802.11b:
    Typ. 23±1.5 dBm @ 1 Mbps,Typ. 23±1.5 dBm @ 2 Mbps
    Typ. 20±1.5 dBm @ 5.5 Mbps,Typ. 19±1.5 dBm @ 11 Mbps
    802.11g:
    Typ. 20±1.5 dBm @ 6 to 24 Mbps,Typ. 19±1.5 dBm @ 36 Mbps
    Typ. 18±1.5 dBm @ 48 Mbps,Typ. 17±1.5 dBm @ 54 Mbps
    802.11n (2.4 GHz):
    Typ. 20±1.5 dBm @ MCS0/8 20 MHz,Typ. 16±1.5 dBm @MCS7/15 20 MHz
    Typ. 20±1.5 dBm @ MCS0/8 40 MHz,Typ. 16±1.5 dBm @MCS7/15 40 MHz
    802.11a:
    Typ. 16±1.5 dBm @ 48 Mbps,Typ. 15±1.5 dBm @ 54 Mbps
    802.11n (5 GHz):
    Typ. 19±1.5 dBm @ MCS0/8 20 MHz,Typ. 14±1.5 dBm @MCS7/15 20 MHz
    Typ. 18±1.5 dBm @ MCS0/8 40 MHz,Typ. 14±1.5 dBm @MCS7/15 40 MHz
    RX灵敏度:
    802.11b:
    -90 dBm @ 1 Mbps,-88 dBm @ 2 Mbps,
    -86 dBm @ 5.5 Mbps,-84 dBm @ 11 Mbps
    802.11g:
    -85 dBm @ 6 Mbps,-84 dBm @ 9 Mbps,
    -83 dBm @ 12 Mbps,-82 dBm @ 18 Mbps,
    -80 dBm @ 24 Mbps,-76 dBm @ 36 Mbps,
    -70 dBm @ 48 Mbps,-70 dBm @ 54 Mbps
    802.11n (2.4 GHz):
    -70 dBm @ MCS7 20 MHz,-68 dBm @ MCS15 20 MHz
    -65 dBm @ MCS7 40MHz,-63 dBm @ MCS15 40 MHz
    802.11a:
    -92 dBm @ 6 Mbps,-89 dBm @ 9 Mbps,
    -85 dBm @ 12 Mbps,-82 dBm @ 18 Mbps,
    -74 dBm @ 48 Mbps,-72 dBm @ 54 Mbps
    802.11n (5 GHz):
    -70 dBm @ MCS7 20MHz,-67 dBm @ MCS15 20 MHz
    -68 dBm @ MCS7 40MHz,-66 dBm @ MCS15 40 MHz
    协议支持一般协议支持:Proxy ARP,DNS,HTTP,HTTPS,IP,ICMP,SNTP,TCP,UDP,RADIUS,SNMP,PPPoE,DHCP,LLDP
    接口默认天线:
    2个双射频全向天线,2 dBi,RP-SMA (male)
    扩展天线连接:RP-SMA (female)
    RJ45口:1,10/100/1000BaseT(X) auto negotiation speed,F/H duplex mode,and auto MDI/MDI-X connection
    Console口:RS-232 (RJ45-type)
    Reset:有
    LED指示灯:PWR,FAULT,STATE,SIGNAL,WLAN,10/100/1000 (RJ45 port)
    机械特性外壳:IP30防护等级,金属外壳
    尺寸:58 x 115 x 70 mm (2.28 x 4.53 x 2.76 in)
    安装方式:导轨安装(标准),壁挂安装(选配)
    工作环境工作温度:
    标准型号:0 ~ 60 ℃ (32 ~ 140 °F)
    宽温型号:-40 ~ 75 ℃ (-40 ~ 167 °F)
    存储温度:-40 ~ 85 ℃ (-40 ~ 185 °F)
    相对湿度:5% ~ 95% (non-condensing)
    电源需求输入电压:12 ~ 48 VDC,冗余双直流电源输入
    连接类型:4-pin removable terminal block
    电源功耗:6.72 W (12 V/0.56 A ~ 48 V/0.14 A),25 ℃
    电源反接保护:有
    安规认证Safety:UL 60950-1,EN 60950-1
    EMC:
    EMI:CISPR 22,FCC Part 15B Class B
    EMS:EN 55022/55024
    IEC 61000-4-2 ESD:Contact 8 kV;Air 15 kv
    IEC 61000-4-3 RS:10 V/m (80 MHz to 1 GHz)
    IEC 61000-4-4 EFT:Power 2 kV;Signal 1 kV
    IEC 61000-4-5 Surge:Power 2 kV;Signal 1 kV
    IEC 61000-4-6 CS:3 V
    IEC 61000-4-8
    Radio:EN 301 489-1/17,EN 300 328,EN 301 893,TELEC,FCC ID SLE-WAPN005
    注意:请登陆Moxa网站了解最新的产品认证信息。
    可靠性MTBF(平均无故障时间):810,022小时
    保修保修期:5年
联系人:郑勇刚
地址:杭州市假山路99号蓝色霞湾5-1-901
邮编:310004
电话:0571-88020937
传真:0571-88020937
公司网址:http://www.huayuzdh.com
  • 敦钊 在2023/7/13 11:35:00留言
  • 详细留言:MIINEPORT E1-T
  • 常健傳 在2023/6/20 14:29:00留言
  • 详细留言:Hi!
  • 在2022/6/13 19:07:00留言
  • 江宇 在2021/11/15 13:16:00留言
