简介
Moxa MGate 5109是一款工业以太网网关,可实现Modbus RTU/ASCII/TCP协议到DNP3串口/TCP/UDP协议的转换。所有型号均配有强固型金属保护壳,可采用导轨安装方式,并内建串口隔离保护。MGate 5109支持透明模式,可轻松实现Modbus TCP与Modbus RTU/ASCII网络或DNP3 TCP/UDP与DNP3串口的整合。MGate 5109还支持代理模式,实现Modbus和DNP3网络之间的数据交换,也可作为多个Modbus slave设备或DNP3 outstation设备的数据集中器。强固型设计使MGate 5109成为电力、油气、供水和废水处理等工业应用的理想之选。
通过Web Console实现轻松配置
MGate 5109系列提供图形化的快速安装向导,指导您轻松完成配置。按照快速安装指南,您可以快速进入协议转换模式,只需几步即可完成配置。MGate 5109系列网关在配置为DNP3 master时,还具备自动检测DNP3串口outstation设备的对象功能。
Modbus和DNP3协议数据监控
MGate 5109系列网关支持Modbus和DNP3协议数据监控功能,方便故障排查,尤其适用于安装阶段。造成通讯问题的原因可能是slave ID、参数或资料地址等软件参数错误或命令配置出错。通过Modbus/DNP3协议数据监控功能,您可对所获数据进行检查,快速找到出现故障的根本原因。
多种维护功能
MGate 5109系列网关配备web console和Telnet console,方便远程维护;还支持HTTPS和SSH等加密沟通功能,为您提供更好的网络安全防护。另外,固件日志功能还可记录连接事件和Modbus维护事件。您可通过web console远程查看日志数据。
优势和特点
? 支持Modbus master/slave和DNP3 master/outstation架构
? 最多可支持接入31个Modbus串口slave或DNP3串口outstation设备
? 最多可支持接入32个Modbus TCP slave或DNP3 TCP/UDP outstation设备
? DNP3 master模式最多可支持26600点
? DNP3 master和outstation模式支持时间同步功能
? 完整的诊断信息,便于维护
? 嵌入式Modbus和DNP3串口流量监控
? 冗余双DC电源输入和继电器输出
? microSD卡可储存配置备份和系统日志
? -40 ~ 75 °C宽温工作温度型号可选
? 串行端口内建2 kV隔离保护
? 内建两个以太网口(可级联),更易接线
以太网界面协议:Modbus TCP client/server, DNP 3.0 TCP/UDP master/outstation
端口数量:2个以太网口(1个IP地址)
速率:10/100 Mbps,自适应MDI/MDIX
接头:8针RJ45
电磁隔离保护:内建1.5 kV
Modbus串口协议:Modbus RTU/ASCII Master/Slave
端口数量:1
串口标准:RS-232/422/485,软件可选
接头:DB9 male
RS-485数据流向控制:ADDC?(数据流向自动控制功能)
RS-485上拉电阻/下拉电阻:1 kΩ, 150 kΩ
RS-485终端电阻:120 Ω
隔离:内建2 kV
Modbus串口通讯参数数据位:7, 8
停止位:1, 2
校验位:None, Even, Odd, Space, Mark
流控:RTS/CTS, RTS Toggle(仅RS-232 )
波特率:50 bps~921.6 kbps
串口信号RS-232:TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, GND
RS-422:Tx+, Tx-, Rx+, Rx-, GND
RS-485-4w:Tx+, Tx-, Rx+, Rx-, GND
RS-485-2w:Data+, Data-, GND
Modbus支持功能:1, 2, 3, 4, 5, 6, 15, 16, 23
最多命令个数:100
最多连接数量:
MGate作为Modbus TCP Master:32个slave连接
MGate作为Modbus TCP slave:16个master连接
DNP3最多连接数量:
? 透明模式:
16个master连接或32个outstation连接
? 代理模式:
MGate作为DNP3 TCP/UDP master:32个outstation连接
MGate 作为DNP3 TCP/UDP outstation:1个master连接
DNP3内部数据库:
? 每个outstation:
数字输入:256点
模拟输入:64点
计数器:64点
数字输出:256点
模拟输出:64点
? 将MGate 5109配置为DNP3 outstation时
数字输入:8192点
计数器:2048点
数字输出:8192点
模拟输出:2048点
数字输入事件:100
模拟输入事件:100
计数器事件:100
软件配置选项:Web Console, Serial Console Utility
配置:MXview, SNMP (v1, v2, v3), Private MIB
机械特性外壳:金属,IP30保护
重量:507 g (1.12 lb)
尺寸:36 x 105 x 140 mm (1.42 x 4.14 x 5.51 in)
存储卡槽:1个microSD (SDHC)卡槽支持最大32GB存储容量
继电器警报电路:3针电路,2A电流承载能力@ 30 VDC
工作环境工作温度:
标准型号:0 ~ 60 °C (32 ~ 140 °F)
宽温型号:-40 ~ 75 °C (-40 ~ 167 °F)
存储温度:-40 ~ 85 °C (-40 ~ 185 °F)
相对湿度:5 ~ 95% (无凝露)
振动:IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-64
冲击:IEC 60068-2-27
跌落:IEC 60068-2-32
电源需求输入电压:12 ~ 48 VDC
输入电流:455 mA @ 12 VDC; 125 mA @ 48 VDC
电源接口:端子接口
安规认证Safety:UL 508, EN 60950-1
Hazardous Location:Class 1 Division 2, ATEX, IECEx
EMC:EN 55022/24
EMI:CISPR 22, FCC Part 15B Class B
EMS:
IEC 61000-4-2 ESD: 接触: 8 kV; 空气: 15 kV
IEC 61000-4-3 RS: 80 MHz ~ 1 GHz: 10 V/m
IEC 61000-4-4 EFT: 电源: 4 kV; 信号: 2 kV
IEC 61000-4-5 Surge: 电源: 2 kV; 信号: 2 kV
IEC 61000-4-6 CS: 150 kHz ~ 80 MHz: 10 V/m
IEC 61000-4-8 PFMF
MTBF(平均无故障时间)时间:859,422小时
标准:Telcordia SR332
保修保修期:5年
