  • 嵌入式计算机MOXA DA-681A-I-SP-LX代理
  • 发布时间:2017/12/6 11:53:35   修改时间:2017/12/6 11:53:35 浏览次数:2426
  • 简介
    Moxa DA-681A系列x86机架式嵌入计算机可用于控制、监测、数据采集与协议转换应用。 DA-681A设计坚固,适于电力自动化、运输与油气等行业的工业自动化应用。
    DA-681A采用第三代Intel? Core? Celeron 1047UE 1.4 GHz CPU与HM65芯片集,可支持标准x86, 1 x VGA, 4 x USB、6千兆 LAN端口、2个RS/232/422/485 三合一串行端口与10个RS-485 (RS-422定制) 端口。
    DA-681A具有一个mSATA Mini-PCIe 插槽并预装了Linux系统;通过CTOS也支持Windows 7 Embedded。
    该设备的另一个优点是其串行端口具有2kV的数字隔离防护功能,可确保在恶劣工业环境下通信的可靠性。 此外,先进的IEC61850-3, IEEE 1613与IEC 60255兼容多合一设计及丰富的接口,非常适用于变电站自动化系统应用。
    智能恢复功能
    对于特定行业的工程人员可能不具备足够的计算机知识,不知道该如何解决操作系统的情况,DA-681A提供了智能恢复功能,非常便于计算机软件错误故障的排除,从而尽量降低停机时间。Moxa Smart Recovery?是一个自动化BIOS级软件恢复系统,工程人员可通过该系统对操作系统进行自动恢复,从而尽量降低停机时间。
    主动监测功能
    DA-681A的主动监测功能通过观察CPU使用率、内存使用率、存储分区使用率、CPU与主板工作温度与冗余电源监控器来监测计算机健康度,并可触发继电器,发出可见或音频报警信号。
    优势和特点
    ?IEC 61850-3, IEEE 1613与IEC 60255,符合变电站自动化系统需求 (仅DPP与DPP-T款)
    ?第三代Intel? Core? Celeron 1047UE 1.4 GHz CPU
    ?1个内置DDR3内存插槽
    ?1个用于操作系统的mSATA硬盘与1个用于存储扩展的SATA II硬盘
    ?6个千兆以太网端口,用于网络冗余
    ?4个USB 2.0端口,用于外部高速传输设备
    ?2个隔离RS-232/422/485端口与10个隔离RS-485端口
    ?嵌入式Debian 8 Linux (W7E by CTOS)
    ?支持100-240V交流电与直流电电源输入 (单电源与双电源版同时有售)
    ?DPP与DPP-T款可选择搭配IRIG-B扩展模块
    硬件规格 计算机CPU:第三代Intel Core Celeron 1047UE 1.4 GHz处理器
    操作系统: Linux Debian 8 (已预先安装)
    *CTOS可支持W7E操作系统
    系统芯片组:
    芯片组: Intel HM65
    BIOS: 64 Mbit Flash BIOS, PCI即插即用, 支持ACPI功能
    系统内存: 1个支持DDR3-1066/1333 SO-DIMM SDRAM插槽, 最高可达8GB, 已内置2GB Linux系统
    扩展总线: PCI/104接口 (仅DPP型号)
    USB: 兼容USB 2.0, 4个A型接头, 支持系统引导
    存储内建: 8 GB Linux系统 (已安装在mSATA中)
    硬盘支持: 2个SATA-300硬盘扩展连接器
    显示图形控制器: Intel HD Graphics (集成)
    显存: 动态图象存储器, 可共享系统32 MB内存
    显示接口: 可用于VGA输出的CRT接口 (DB15孔式接头)
    分辨率: CRT显示器模式的像素分辨率高达2048 x 1536 @ 75 Hz
    以太网接口LAN:6个10/100/1000 Mbps自适应以太网口
    电磁隔离保护: 内建1.5 KV
    串口串口标准:
    ? 2个RS-232/422/485口 (DB9针式)
    ? 10个RS-485-2W口 (接线端子)
    ESD 保护: 15 kV全信号
    突波保护:4 kV (仅限DA-681A-I-DPP-T型号)
    隔离:2 kV数字电流隔离
    串口通讯参数数据位:: 5, 6, 7, 8
    停止位: 1, 1.5, 2
    校验位: None, Even, Odd, Space, Mark
    流量控制: RTS/CTS, XON/XOFF, RS-485 ADDC? (自动数据流向控制)
    波特率: 50 bps ~ 921.6 Kbps (支持非标波特率;详见用户手册)
    串口信号RS-232: TxD, RxD, DTR, DSR, RTS, CTS, DCD, GND, RI
    RS-422: TxD+, TxD-, RxD+, RxD-, GND
    RS-485-4w: TxD+, TxD-, RxD+, RxD-, GND
    RS-485-2w: Data+, Data-, GND
    LED指示灯系统:电源, 存储
    LAN: 100M x 6 1000M x 6
    串口: RS-232/422/485: 2 x Tx, 2 x Rx RS-485: 10 x Tx, 10 x Rx
    可编程: 6 LEDs
    电源故障: LED x 2 (双电源型号)
    开关和按钮电源开关: 开/关 (后面板)
    复位按钮: 用于系统硬件复位 (前面板)
    机械特性外壳:SECC金属板(1 mm)
    重量: 4.5 kg
    尺寸: 440 x 315 x 45 mm (17.32 x 12.40 x 1.77 in)
    安装: 标准19英寸机架
    工作环境工作温度: SP型号: -25 to 55°C (-13 to 131°F) DPP型号: -25 to 55°C(-13 to 131°F) DPP-T型号: -40 to 70°C (-40 to 158°F)
    存储温度: -40 to 85°C (-40 to 185°F)
    工作湿度: 5 ~ 95% (无凝露)
    防震: 7 mm (2-9 Hz), 20 m/s/s (9-200 Hz), 15 m/s/s (200-500 Hz) @IEC-61850-3, IEC 60870-2-2/Cm/(3M6)/(4M6), sine wave, 2-500 Hz,1 Oct/min, 10 cycles, 2 hrs 40 mins per axis
    抗冲击: 300 m/s2 @ IEC-61850-3, IEC 60870-2-2/Cm/(3M6)/ (4M6), half sine wave, 11 ms
    电源需求电压输入:单/双电源输入 100至240 VAC/VDC 自适应, 47至63 Hz, 接线端子
    功耗: 30 W
    安规认证Safety: LVD, UL, cUL
    Electrical Substation: IEC 61850-3, IEC 60255, IEEE 1613
    Protection Relay: IEC 60255
    EMC: FCC, CE (Class A)
    Green Product: RoHS, CRoHS, WEEE
    可靠性报警工具: 内建蜂鸣器和RTC (实时时钟)
    自动重启触发器: 内建WDT (看门狗定时器), 支持1-255级时间间隔系统重启设置, 可由软件编程
    保修保修期: 3年
    软件规格 Linux操作系统: Debian 8, 64位
    内核版本: GNU/Linux 3.16
    文件系统: EXT2, EXT3, EXT4
    协议栈: TCP, UDP, IPv4, SNMP v1/v2c/v3, ICMP, ARP, HTTP, CHAP, PAP,SSH 1.0/2.0, SSL, DHCP, NTP, NFS, Telnet, FTP, TFTP, PPP, PPPoE
    网络安全: OpenVPN, iptables
    终端服务器 (SSH): 为两个不受信任的主机在没有安全机制的网络之间提供安全的加密通信.
    看门狗服务: 在指定时间内通过CPU硬件实现系统重启 (Linux标准API)
    系统Shell: DASH(default), BASH
    编程语言支持: PHP, Perl Python
联系人:郑勇刚
地址:杭州市假山路99号蓝色霞湾5-1-901
邮编:310004
电话:0571-88020937
传真:0571-88020937
公司网址:http://www.huayuzdh.com
  • 敦钊 在2023/7/13 11:35:00留言
  • 详细留言:MIINEPORT E1-T
  • 常健傳 在2023/6/20 14:29:00留言
  • 详细留言:Hi!
  • 在2022/6/13 19:07:00留言
  • 江宇 在2021/11/15 13:16:00留言
