  • MOXA嵌入式计算机DA-682A-C3-DPP-LX
  • 发布时间:2017/12/11 15:17:49   修改时间:2017/12/11 15:17:49 浏览次数:2051
  • 简介
    DA-682A-DPP计算机采用x86平台,支持VGA、6个千兆以太网口、CF卡插槽、USB口和2个PCI端口,可用于DA系列扩展模块。DA-682A-DPP有3种不同的CPU和基本型号可选,便于系统设计师根据具体需要安装DOM、RAM和操作系统。
    DA-682A-DPP符合IEC-61850-3和IEEE 1613标准,确保其可以在电力应用中进行稳定可靠的系统操作。其采用模块化设计,并配备2个独立的扩展槽,便于灵活地进行系统集成和扩展,可实现附加值,并带来更大的便利。用户可选择添加各种不同的通信模块,包括8端口RS-232/422/485模块、8端口RS-422/485模块、8端口10/100 Mbp交换机模块、IRIG-B时间同步卡和通用PCI扩展模块。
    DA-682A-DPP还符合IEC 60255标准,能够在智能变电站实现继电器保护功能。IEC 60255是应用最广泛的继电器和保护设备测试标准之一,而符合此标准即确保DA-682A-DPP能够可靠地与智能电子设备(IED)无缝配合,成为稳固型变电站自动化系统的一部分。
    智能恢复功能
    DA-682A-DPP的智能恢复功能,能够轻松修复崩溃的操作系统,从而最大限度缩短停工时间。精通特定垂直市场的工程师可能没有足够的计算机领域知识,不了解如何解决操作系统问题。Moxa Smart Recovery? 是一种BIOS级自动化软件恢复系统,能够让工程师自动触发操作系统恢复,从而最大限度缩短停工时间。
    主动监控功能
    DA-682A-DPP的主动监控功能不但可以通过监控CPU使用量、内存使用量、存储分区使用量、CPU和主板的运行温度来监控计算机的健康情况,而且能够触发继电器,从而发出音频报警或可视报警。
    优势和特点
    ? 符合IEC 61850-3、IEEE 1613和 IEC 60255标准,可用于变电站自动化系统
    ? 第三代英特尔酷睿处理器(Ivy Bridge)
    ? 嵌入式DDR3 SDRAM和工业级DOM盘
    ? 6个千兆以太网口,支持冗余网络
    ? 2个PCI扩展槽,可用于扩展模块
    ? 1个CF卡插槽,可用于扩展储存容量
    ? 4个高速USB 2.0接口,支持系统引导
    ? 支持100到240 VAC和VDC的电源输入(双电源)
    ? 具有可选的IRIG-B扩展模块
    硬件规格
    计算机CPU:第三代Intel核心处理器 (Ivy Bridge))
    ? Intel Celeron 1047UE,1.4 GHz 双核处理器
    ? Intel Core i3-3217UE,1.6 GHz 双核处理器
    ? Intel Core i7-3517UE,1.7 GHz 双核处理器
    操作系统:Linux Debian 8 (pre-installed)
    注意:W7E available by CTOS
    系统芯片组:Intel HM65
    BIOS:支持SPI Flash 64-Mbit BIOS,PCI Plug & Play,ACPI功能
    系统内存:8 GB容量,1 GB(Linux),1个DDR3-1066/1333 SO-DIMM SDRAM M插槽
    USB:2个USB 2.0端口,支持系统启动,A型接口
    存储内建:2 GB(Linux),预装工业级DOM
    存储扩展:
    ? 1 x CompactFlash插槽
    ? 2 x SATA-300接口
    显示图形控制器:采用内建Intel? HD图形
    显示器接口:可用于VGA输出的CRT接口(DB15 female接头)
    分辨率:CRT显示器模式的像素分辨最高可达2048 x 1536@ 75 Hz
    以太网接口LAN:6个自适应10/100/1000 Mbps端口
    电磁隔离保护:内置1.5 KV
    LED指示灯系统:电源,存储
    LAN:100/1000M模式
    可编程:8 LEDs
    通讯:Module A x 16,Module B x 16
    开关和按钮电源开关:On/Off(后面板)
    复位按钮:软件重启(前面板)
    机械特性外壳:SECC金属板(1 mm)
    重量:6.5 kg(14.33 lb)
    尺寸:440 x 315 x 90 mm(17.32 x 12.40 x 3.54 in)(无机架安装挂耳)
    安装方式:标准19-inch机架式安装
    工作环境工作温度:-25 ~ 60 ℃ (-13 ~ 140 °F)
    存储温度:-40 ~ 80 ℃ (-40 ~ 176 ?F)
    相对湿度:5 ~ 95% (non-condensing)
    抗振动:7 mm (2-9 Hz),20 m/s/s (9-200 Hz),15 m/s/s(200-500 Hz) @ IEC-61850-3,IEC 60870-2-2/Bm/(3M6)/(4M6),sine wave,2-500 Hz,1 Oct/min,10 cycles,2 hrs40 mins per axis
    抗冲击:300 m/s/s @ IEC-61850-3,IEC 60870-2-2/Bm/(3M6)/(4M6),half sine wave,11 ms
    电源需求输入电压:100 ~ 240 VAC; 100 ~ 240 VDC
    输入电流:1.37 A @ 100 VAC; 0.77 A @ 100 VDC
    标准和认证Safety:UL 60950-1,IEC 60950-1,EN 60950-1
    Electrical Substation:IEC 61850-3,IEEE 1613,IEC60255
    Protection Relay:IEC 60255
    EMC:EN 61000-6-2/6-4
    EMI:CISPR 22,FCC Part 15B Class A
    EMS:
    IEC 61000-4-2 ESD:Contact:8 kV; Air:15 kV
    IEC 61000-4-3 RS:80 MHz to 1 GHz:10 V/m
    IEC 61000-4-4 EFT:Power:4 kV; Signal:4 kV
    IEC 61000-4-5 Surge:Power:4 kV; Signal:4 kV
    IEC 61000-4-6 CS:10 V
    IEC 61000-4-8
    IEC 61000-4-11
    Green Product:RoHS,CRoHS,WEEE
    可靠性报警工具:
    ? 内置蜂鸣器和RTC(实时时钟),带备份电池
    ? 内建继电器,可用于声音/可视化告警
    自动重启触发器:内置WDT看门狗定时器,支持1-255级时间间隔系统重启设置,可由软件编程
    MTBF(平均无故障时间)时间:360,807 小时
    保修保修期:5年
联系人:郑勇刚
地址:杭州市假山路99号蓝色霞湾5-1-901
邮编:310004
电话:0571-88020937
传真:0571-88020937
公司网址:http://www.huayuzdh.com
  • 敦钊 在2023/7/13 11:35:00留言
  • 详细留言:MIINEPORT E1-T
  • 常健傳 在2023/6/20 14:29:00留言
  • 详细留言:Hi!
  • 在2022/6/13 19:07:00留言
  • 江宇 在2021/11/15 13:16:00留言
