  • MOXA交换机IKS-G6824A-8GSFP-4GTXSFP-HV-HV
  • 发布时间:2017/12/14 10:51:09   修改时间:2017/12/14 10:51:09 浏览次数:2522
  • 简介
    在过程自动化和交通自动化应用中集合了各种视频、音频数据,因此需要高性能和高可靠性的网络环境。IKS-G6524A/ G6824A系列全千兆骨干交换机具备24个千兆以太网口,支持 3层路由功能,便于跨网络通信应用部署,安装方便,非常适合大规模工业网络的应用。
    IKS-G6524A/G6824A全千兆通讯功能增加了带宽,其高性能确保在网络上快速传输大量的视频、音频和数据信息。该系列交换机支持Turbo Ring,Turbo Chain RSTP/STP冗余协议,无风扇设计,隔离冗余电源,增强了系统可靠性和骨干网络的可用性。
    优势和特点
    ? 3层交换功能将大型网络划分成不同的子网,允许数据信
    息在网络上进行通讯(IKS-G6824A系列)
    ? 命令行界面(CLI),可快速配置主要网管功能
    ? 支持先进的VLAN功能的Q-in-Q标记
    ? 软件基于IEEE 1588 PTP V2(精密时间协议),支持精确
    的网络时间同步
    ? DHCP Opition 82,用于以不同策略分配IP地址
    ? 支持EtherNet/IP*和Modbus/TCP工业以太网协议
    ? 兼容EtherNet/IP和PROFINET协议,进行透明数据传输
    ? 千兆冗余,支持Turbo Ring和Turbo Chain (自愈时间<50
    ms @ 250台交换机),RSTP/STP和MSTP网络冗余技术
    ? IGMP Snooping和GMRP过滤组播封包
    ? 支持IEEE 802.1Q VLAN和GVRP协议,简易网络规划
    ? 支持QoS(IEEE802.1p/1Q)和TOS/DiffServ,增加网络
    稳定性
    ? 支持链路聚合,优化网络带宽
    ? 支持TACACS+,SNMPv3,IEEE 802.1X,HTTPS和SSH,
    加强网络安全性
    ? 支持SNMPv1/v2c/v3不同等级的网络管理协议
    ? 采用RMON有效提升网络监测和预测能力
    ? 支持带宽管理,确保网络稳定性
    ? 支持基于MAC地址的端口锁定,防止非法入侵
    ? 支持端口镜像功能,便于在线调试
    ? 通过E-mail和继电器输出自动报告意外事件
    ? DI接口可完成传感器、报警器和IP网络的整合
    ? 冗余,双AC电源输入
    硬件规格
    技术参标标准:
    IEEE 802.3适用于10BaseT
    IEEE 802.3u适用于100BaseT(X) and 100BaseFX
    IEEE 802.3ab适用于1000BaseT(X)
    IEEE 802.3z适用于1000BaseSX/LX/LHX/ZX
    IEEE 802.3x适用于Flow Control
    IEEE 802.1D-2004适用于Spanning Tree Protocol
    IEEE 802.1w适用于Rapid Spanning Tree Protocol
    IEEE 802.1s适用于Multiple Spanning Tree Protocol
    IEEE 802.1Q适用于VLAN Tagging
    IEEE 802.1p适用于Class of Service
    IEEE 802.1X适用于Authentication
    IEEE 802.3ad适用于Port Trunk with LACP
    协议:IGMPv1/v2,GMRP,GVRP,SNMPv1/v2c/v3,
    DHCP Server/Client,BootP,TFTP,SNTP,SMTP,RARP,
    RMON,HTTP,HTTPS,Telnet,Syslog,DHCP Option
    66/67/82,SSH,LLDP,IEEE 1588 PTP V2,EtherNet/
    IP,Modbus/TCP,SNMP Inform,NTP Server/Client,IPv6
    (IKS-G6524A系列)
    三层交换技术:Static routing,RIP V1/V2,OSPF,DVMRP,
    PIM-DM,PIM-SM,PIM-SSM(IKS-G6824A系列)
    三层交换的冗余:VRRP(IKS-G6824A系列)
    MIB:MIB-II,Ethernet-like MIB,P-BRIDGE MIB,
    Q-BRIDGE MIB,Bridge MIB,RSTP MIB,RMON MIB
    Groups 1,2,3,9
    流量控制:IEEE 802.3x流量控制,背压式流控
    交换机属性优先级队列:8
    最多可用的VLAN数:256
    VLAN ID范围:VID 1 ~ 4094
    IGMP组和组播路由:1000
    MAC地址表大小:16 K
    封包缓冲区大小:12 Mbit
    DRAM大小:128 MB
    Flash大小:16 MB
    巨型封包尺寸:9.6 KB
    交换机结构容量:48 Gbps
    转发速率:35.7 Mpps(每秒数据包数)
    接口千兆以太网:10/100/1000BaseT(X)或100/1000BaseSFP
    插槽
    控制口:USB系列控制口(B类型连接头)
    储存口:USB储存口(A类型连接头适用于ABC-02-USB)
    LED指示灯:STAT,PWR1,PWR2,FAULT,MSTR/HEAD,
    CPLR/TAIL
    报警触点:1路继电器输出报警,2 A @ 30 VDC
    数字输入:1路输入,电子隔离,共地
    ? 状态“1”:+13 ~ +30 V
    ? 状态“0”:-30 ~ +1 V
    ? 最大输入电流:8 mA
    电源需求输入电压:110/220 VAC(85 ~ 264 VAC)
    输入电流:最大0.79/0.44 A @ 110/220 VAC
    过流保护:提供
    反接保护:提供
    机械特性外壳:IP30防护等级
    尺寸:440 x 44 x 386.9 mm(17.32 x 1.73 x 15.23 in)
    重量:5.1 kg
    安装方式:19”机架式安装
    工作环境工作温度:
    标准型号:-10 ~ 60 ℃ (14 ~ 140 °F)
    宽温型号:-40 ~ 75 ℃ (-40 ~ 167 °F)
    储存温度:-40 ~ 85 ℃ (-40 ~ 185 °F)
    相对湿度:5 ~ 95% (无凝露)
    安规认证Safety:UL 60950-1,EN 60950-1
    EMI:FCC Part 15 Subpart B Class A,EN 55022 Class A
    EMS:
    EN 61000-4-2 (ESD) Level 3,EN 61000-4-3 (RS) Level 3,
    EN 61000-4-4 (EFT) Level 3,EN 61000-4-5 (Surge) Level 3,
    EN 61000-4-6 (CS) Level 3,EN 61000-4-8,EN 61000-4-11
    Rail Traffic:EN 50121-4
    Shock:IEC 60068-2-27
    Freefall:IEC 60068-2-32
    Vibration:IEC 60068-2-6
    注:请登陆Moxa网站,获取最新认证信息。
    MTBF(平均无故障时间)时间:
    IKS-G6524A:282,390 hrs
    IKS-G6824A:280,035 hrs
    数据库:Telcordia(Bellcore),GB
    保修保修期:5年
联系人:郑勇刚
地址:杭州市假山路99号蓝色霞湾5-1-901
邮编:310004
电话:0571-88020937
传真:0571-88020937
公司网址:http://www.huayuzdh.com
  • 敦钊 在2023/7/13 11:35:00留言
  • 详细留言:MIINEPORT E1-T
  • 常健傳 在2023/6/20 14:29:00留言
  • 详细留言:Hi!
  • 在2022/6/13 19:07:00留言
  • 江宇 在2021/11/15 13:16:00留言
