广州美高工业器材有限公司长安办事处
  • Emerson SK高性能可编程变频器
  • 发布时间:2008/9/26 10:50:59   修改时间:2008/9/26 10:50:59 浏览次数:1652
    艾默生电气近期推出了新款EV800系列高性能可编程变频器,该系列变频器功率设计范围为0.25-15kW,
    支持200V单相、200V三相和400V三相三种电压制式。EV800系列变频器外形采用超薄设计,适合模块化并
    列安装,可以有效减小电气柜体安装空间,EV800体积虽小性能却十分突出,其采用了先进的开环矢量控
    制算法,1Hz时可以输出150%的额定输出转矩,输出转矩的动态响应时间小于5ms,加减速性能优越,通
    过采用母线电压调整和磁通优化功能使得减速停车过程大大缩短并且可靠性显著提高。该产品采用了高
    度的集成化设计,全系列内置EMC滤波器和制动单元,从而极大地方便了用户的系统设计。因此EV800产
    品设计的关注点重在如何给用户提供一个使用方便、配置灵活的高性能变频器,为用户的系统优化提供
    无限可能。
    模块化设计:
    众所周知,对于不同行业、不同设备的传动系统部分的设计是千差万别的,究其根本在于各自的需求和
    关注点不一样。因此EV800为了满足各种不同应用设计需求,采用了模块化扩展设计方式,给用户的系统
    优化提供了一个丰富的硬件平台,从而用户可以在此平台上各取所需,完成一个理想而合理的系统配置
    EV800可外接带实时时钟和不带实时时钟两种I/O扩展卡,二者的扩展端子均为一致,提供1路模拟量输入
    (-10~+10V/4~20mA等可选)、1路模拟量输出(0~10V/4~20mA等可选)、3路数字量输入、1个5V差
    分增量编码器接口和1个继电器输出接口。
    灵活的端子配置:
    除了模块化设计以外,EV800本体控制端子的灵活配置方式还可以帮助用户进一步实现系统的优化工作。
    简便的操作使用:
    1、为了便于用户的操作使用,EV800在编程设计上独具匠心。
    对于多数应用设计,用户可以直接调用EV800内部的9种应用宏单元,应用宏单元的设计
    可以帮助用户快速的进行频率给定通道的选择以及控制端子功能的定义,完成一个快速向导建立的安装
    过程。在这9种应用宏中包括了常用的远程控制宏、开环转矩宏、PID控制宏、电动电位计宏、多段速宏
    等等。
    2、 通过变频器软硬件的灵活设计,EV800简化和优化了传统的系统方案设计
    EV800采用了高性能的开环矢量控制算法,为了能够实现开环矢量控制方式下的双电机分
    时切换控制,EV800软件内部开辟了两套电机参数存储空间,从而保证了分时运行条件下双电机的精确控
    制,改变了过去矢量控制方式下只能进行一拖一的方案设计。
    输入额定电压、频率: EV800-4Txxxxx:三相380V-480V(±10%);48Hz-62Hz  EV800-2Sxxxxx:单相
    200V-240V(±10%);48Hz-62Hz
    输出额定电压:EV800-4Txxxxx:0V-输入 EV800-2Sxxxxx:0V-输入
    输出频率: 0Hz-1500Hz
    过载能力: 150%额定负载1 分钟
    主要控制性能:
    控制方式: 通用 V/F 与开环矢量控制可选
    调速范围: 1:50
    起动转矩 :1Hz时150%额定转矩
    运行转速稳态精度: ≤±1%额定同步转速
    频率精度:数字设定:最高频率×±0.01% 模拟设定:最高频率×±0.2%
    频率分辨率:数字设定:0.1Hz  模拟设定:最高频率×0.1%
    转矩提升转矩提升:0.0%~50.0%
    控制方式: 6种方式详见参数P41
    加减速曲线:两种加速方式:直线加减速、S 曲线加减速四种减速方式:详见参数 P30
    直流制动:  最优方式选择
    点动: 点动频率范围:0Hz~400Hz
    多段速运行:  通过控制端子实现多段速运行,4 段频率可设定
    自动电压调整(AVR): 当电网电压变化时,能自动保持输出电压恒定
    自动限流:对冲击性负载进行电流控制调节。保证除负载(地)间的意外短路外,本系列变频器在保证
    安全的前提下,避免过流故障
    自动载波调整: 根据负载特性,自动调整载波频率
    运行功能:
    运行命令(频率)通道: LED 键盘给定、控制端子给定、串行口给定(通过配件)
    模拟输出端子/数字输出端子复用:可实现运行频率输出等模拟量和变频器运行状态等数字量的输出
    显示单元 LED 显示:  输出频率、输出力矩电流百分比、输出电流等
    保护功能:输入缺相保护、输出对地短路保护、过流保护、过压保护、欠压保护、过热保护等
    选配件: RS485通讯配件、防尘盖板、EMI 滤波器
    环境:
    使用场所:室内,不受阳光直晒,无尘埃,腐蚀性、可燃性气体,油雾、水蒸汽、滴水或盐份等
    海拔高度:标准为 1000 米以下,最大为3000 米(1000 米到3000 米需遵从降额曲线,每升高100 米,
    额定负载降1%)
    环境温度:-10℃~+40℃,空气温度变化小于 0.5℃/分40℃以上必须降额使用,每超过1℃输出电流降
    额2%,最高温度50℃
    湿度 :小于 95%RH,无水珠凝结
    振动: 小于 5.9 米/秒2(0.6g)
    存储温度: -40℃~+70℃
    结防护等级: IP20
    构冷却方式: 强迫风冷/自然风冷
    安装方式: 柜内安装
    SK-2S0002G
    SK-2S0004G
    SK-2S0005G
    SK-2S0007G
    SK-2D0011G
    SK-2D0015G
    SK-2D0022G
    SK-4T0004G
    SK-4T0005G
    SK-4T0007G
    SK-4T0011G
    SK-4T0015G
    SK-4T0022G
    SK-4T0030G
    SK-4T0037G
美高工业器材有限公司自1971年成立,在香港市场经营进口紧固件至今;在销售日本高质量之螺丝钉及紧固件业务上一直居于领导地位。随着公司加强产品及市场的发展策略,在1974年至1982年期间扩大产品经营范围,加入了国产量具、刃具、机械配件、阀…  更多>>
广州美高工业器材有限公司长安办事处
联系人:韩志强
地址:长安镇冲头(107国道长安收费站旁)
邮编:523855
电话:0769-13580779113
传真:0769-85642511
公司网址:http://www.melco.com.cn/gb/about1.php
  • 在2009/5/13 9:39:00留言
  • 留言类型:
  • 详细留言:
