Emerson EV800系列变频器
EV800 的控制方式为通用V/F 控制和开环矢量控制两种,用户可以根据情况自己选择。
EV800 的功能特点是简洁实用。但其使用特点,如操作方式和功能与我公司以往的产品,如TD900、
EV1000 有不同之处,敬请客户留意。
EV800 是严格按照相应的国际标准进行开发设计和生产的,并通过了相应的国际安规认证
输入额定电压、频率: EV800-4Txxxxx:三相380V-480V(±10%);48Hz-62Hz EV800-2Sxxxxx:单相
200V-240V(±10%);48Hz-62Hz
输出额定电压:EV800-4Txxxxx:0V-输入 EV800-2Sxxxxx:0V-输入
输出频率: 0Hz-1500Hz
过载能力: 150%额定负载1 分钟
主要控制性能:
控制方式: 通用 V/F 与开环矢量控制可选
调速范围: 1:50
起动转矩 :1Hz时150%额定转矩
运行转速稳态精度: ≤±1%额定同步转速
频率精度:数字设定:最高频率×±0.01% 模拟设定:最高频率×±0.2%
频率分辨率:数字设定:0.1Hz 模拟设定:最高频率×0.1%
转矩提升转矩提升:0.0%~50.0%
控制方式: 6种方式详见参数P41
加减速曲线:两种加速方式:直线加减速、S 曲线加减速四种减速方式:详见参数 P30
直流制动: 最优方式选择
点动: 点动频率范围:0Hz~400Hz
多段速运行: 通过控制端子实现多段速运行,4 段频率可设定
自动电压调整(AVR): 当电网电压变化时,能自动保持输出电压恒定
自动限流:对冲击性负载进行电流控制调节。保证除负载(地)间的意外短路外,本系列变频器在保证
安全的前提下,避免过流故障
自动载波调整: 根据负载特性,自动调整载波频率
运行功能:
运行命令(频率)通道: LED 键盘给定、控制端子给定、串行口给定(通过配件)
模拟输出端子/数字输出端子复用:可实现运行频率输出等模拟量和变频器运行状态等数字量的输出
显示单元 LED 显示: 输出频率、输出力矩电流百分比、输出电流等
保护功能:输入缺相保护、输出对地短路保护、过流保护、过压保护、欠压保护、过热保护等
选配件: RS485通讯配件、防尘盖板、EMI 滤波器
环境:
使用场所:室内,不受阳光直晒,无尘埃,腐蚀性、可燃性气体,油雾、水蒸汽、滴水或盐份等
海拔高度:标准为 1000 米以下,最大为3000 米(1000 米到3000 米需遵从降额曲线,每升高100 米,
额定负载降1%)
环境温度:-10℃~+40℃,空气温度变化小于 0.5℃/分40℃以上必须降额使用,每超过1℃输出电流降
额2%,最高温度50℃
湿度 :小于 95%RH,无水珠凝结
振动: 小于 5.9 米/秒2(0.6g)
存储温度: -40℃~+70℃
结防护等级: IP20
构冷却方式: 强迫风冷/自然风冷
安装方式: 柜内安装
EV800-2S0002G
EV800-2S0004G
EV800-2S0005G
EV800-2S0007G
EV800-2D0011G
EV800-2D0015G
EV800-2D0022G
EV800-4T0004G
EV800-4T0005G
EV800-4T0007G
EV800-4T0011G
EV800-4T0015G
EV800-4T0022G
EV800-4T0030G
EV800-4T0037G
