Emerson EV1000 /EV2000系列变频器
EV1000/EV2000采用独特的控制方式实现了高转矩、高精度、宽调速驱动,满足通用变频器高性能化的趋
势;具有超出同类产品的防跳闸性能和适应恶劣电网、温度、湿度和粉尘能力,极大提高产品可靠性;
EV2000是业界首次将客户通用需求与客户个性化需求、行业需求有机融合的革命性产品,实用的PI、简
易PLC、灵活的输入输出端子、脉冲频率给定、停电和停机参数存储选择、频率给定通道与运行命令通道
捆绑、零频回差控制、主辅给定控制、摆频控制、定长控制等,为设备制造业客户提供高集成度的一体
化解决方案,对降低系统成本,提高系统可靠性具有极大价值;EV2000通过优化PWM控制技术和电磁兼容
性整体设计,满足用户对应用场所的低噪音、低电磁干扰的环保要求
输入:
额定电压/频率:EV1000-4Txxxxx 380V—440V 50Hz/60Hz ; EV1000-2Sxxxxx 200V—240V 50Hz/60Hz
; EV2000-4T 三相,380V~440V;50Hz/60Hz
允许电压工作范围
电压:EV1000 电压持续波动不超过10% 短暂波动不超过-15% +10% 电压失衡率<3 频率 正负5%左右 ;
EV2000 320V~460V;电压失衡率:<3%;频率:±5%
输出:
额定电压 :EV1000-4Txxxxx 0-----380V/440V EV1000-2Sxxxxx 0-----200V/240V EV3000 380V
频率 0Hz~650Hz
过载能力:
EV1000
G型150 额定电流1分钟180 额定电流3秒/1秒380V/220V系列
P型120 额定电流1分钟
EV2000
G型:150%额定电流1分钟,200%额定电流0.5秒;
P型:110%额定电流1分钟;150%额定电流1秒
主要控制性能:
调制方式 :磁通矢量PWM调制
调速范围 :1:100
起动转矩 :0.50Hz时180%额定转矩
运行转速稳态精度 :≤±0.5%额定同步转速
频率精度 :数字设定:最高频率×±0.01%;模拟设定:最高频率×±0.2%
频率分辨率 :数字设定:0.01Hz;模拟设定:最高频率×0.1%
转矩提升 :自动转矩提升,手动转矩提升0.1%~30.0%
V/F曲线 :四种方式:1种用户设定V/F曲线方式和3种降转矩特性曲线方式(2.0次幂、1.7次幂、1.2次
幂)
加减速曲线 :三种方式:直线加减速、S曲线加减速及自动加减速方式;四种加减速时间,时间单位(
分/秒)
可选,最长60小时
直流制动:
EV1000:
直流制动开始频率0.00 60.00Hz 制动时间0.1 60.0秒
制动动作电流值G型机0.0 150.0 P型机0.0 130.0
EV2000:
直流制动开始频率:0.20~60.00Hz;
制动时间:0.0~30.0秒;
制动电流:G型:0.0~100.0% P型:0.0~80.0%
点动: 点动频率范围:0.20Hz~50.00Hz;点动加减速时间0.1~60.0秒可设,点动间隔时间可设
多段速运行 :通过内置PLC或控制端子实现多段速运行
内置PI :可方便地构成闭环控制系统
自动节能运行 :根据负载情况,自动优化V/F曲线,实现节能运行
自动电压调整(AVR):当电网电压变化时,能自动保持输出电压恒定
自动限流:对运行期间电流自动限制,防止频繁过流故障跳闸
自动载波调整 根据负载特性,自动调整载波频率;可选
客户优化功能:
纺织摆频: 纺织摆频控制,可实现中心频率可调的摆频功能
定长控制: 到达设定长度后变频器停机
下垂控制 :适用于多台变频器驱动同一负载的场合
音调调节 :调节电机运行时的音调
瞬停不停机控制: 瞬时掉电时,通过母线电压控制,实现不间断运行
捆绑功能 :运行命令通道与频率给定通道可以任意捆绑,同步切换
运行功能:
运行命令通道 :操作面板给定、控制端子给定、串行口给定,可通过多种方式切换
频率给定通道 :数字给定、模拟电压给定、模拟电流给定、脉冲给定、串行口给定,可通过多种方式随
时切换
辅助频率给定 :实现灵活的辅助频率微调、频率合成
脉冲输出端子 :0~50kHz的脉冲方波信号输出,可实现设定频率、输出频率等物理量的输出
模拟输出端子 :2路模拟信号输出,分别可选0/4~20mA或0/2~10V,可实现设定频率、输出频率等物理
量的输出
EV1000-2S0004G
EV1000-2S0007G
EV1000-2S0015G
EV1000-2S0022G
EV1000-4T0007G
EV1000-4T0015G
EV1000-4T0022G
EV1000-4T0037G
EV1000-4T0055G
EV1000-4T0037P
EV1000-4T0055P
EV2000-4T0055G/0075P
EV2000-4T0075G/0110P
EV2000-4T0110G/0150P
EV2000-4T0150G/0185P
EV2000-4T0185G/0220P
EV2000-4T0220G/0300P
EV2000-4T0300G/0370P
EV2000-4T0370G/0450P
EV2000-4T0450G/0550P
EV2000-4T0550G
EV2000-4T0750G
EV2000-4T0900G
EV2000-4T1100G
EV2000-4T1320G
EV2000-4T1600G
EV2000-4T2000G
EV2000-4T2200G
EV2000-4T0750P
EV2000-4T0900P
EV2000-4T1100P
EV2000-4T1320P
EV2000-4T1600P
EV2000-4T2000P
EV2000-4T2200P
EV2000-4T2800P
