专业生产世界一流小型马达,可完全替代日本东方马达ORIENTAL MOTOR。可逆马达具有在短时间之内转换正逆回转的特性。造成较大的能量损失,其温度上升也比有导电动机来得大。因此规格运转时间定为30分。部分规格有现货。
可逆马达是电容式单相感应马达, 因而其主要特征与感应马达一样。
可以进行频繁的逆向运行。可逆马达可以进行正向或逆向运行。此外,定子的主副线圈都拥有以相同方式生产的绕阻,以确保相互之间具有同样的特征。
此外,可逆马达的启动扭矩较大,能够在短时间内完成频繁转向(正向与逆向)。
临时制动器用于防止超限运行,其较小的保持力可在停机时防止超限运行,从而提供出色的瞬间停机。
转换开关可以帮助马达在短时间内非常轻松地实现逆向旋转,因此适用于频繁改变旋转方向(正向与逆向)的运行。因此,这种马达被称为可逆马达。
额定运行时间为30分钟。可逆马达的设计特征使之能够控制旋转方向的改变,因此与感应马达相比,其输入损耗更大,升温更高。因而,额定运行时间被限制为30分钟。
因此,30分钟的额定运行时间是指在升温的安全上限内,马达至少可以连续运行30分钟。
一般来说,可逆马达在转数以及扭矩、电压和电容器特征方面与感应马达是一样的
