福州力乐电气有限公司
  • 西门子变频器6SE70系列一级代理商 6SE7024-7ED61
  • 发布时间:2018/8/7 18:26:25   修改时间:2018/8/7 18:27:44 浏览次数:1191
  • 西门子工程变频器6SE70是矢量控制变频器,采用IGBT元件、全数字技术的电压源型变频器。它同西门子三相交流电动机一起为所有工业领域和所有应用场合提供高性能、***经济的解决方案。基于系统的颤动技术,一种通用和模块式的标准系列装置。
    标准装置功率范围从2.2KW~~2300KW。覆盖***的三相交流电网电压,380V~~690V。
    目前有三种结构,即书本型、装机装柜型和变频调速柜。共同遵守相同的设计原则。
    在所有功率范围中的装置(变频器、逆变器)和系统元件(整流单元、制动单元)都有一个统一的设计和相同的接线系统。
    它们能以任何方式组合并能并列安装以满足传动系统各种要求。由于把所有的部件都集成到数字环境中,从而使得配置和服务变得更加简单,而且工程费用业大大减少。
    对于 SIMOVERT MASTERDRIVES 矢量控制而言,的模块化以及具有分布式智能化的部件都能达到这一目的,而且更具灵活性。
    西门子工程变频器6SE70系列型号:
    6SE7016-2EA61 6.1A 2.2KW
    6SE7018-0EA61 8A 3KW
    6SE7021-0EA61 10.2A 4KW
    6SE7021-3EB61 13.2A 5.5KW
    6SE7021-8EB61 17.5A 7.5KW
    6SE7022-6EC61 25.5A 11KW
    6SE7023-4EC61 34A 15KW
    6SE7023-8ED61 33.75A 18.5KW
    6SE7024-7ED61 47A 22KW
    6SE7026-0ED61 59A 30KW
    6SE7027-2ED61 72A 37KW
    变频器 装机装柜型装置
    6SE7031-0EE60 92A 45KW
    6SE7031-2EF60 124A 55KW
    6SE7031-5EF60 146A 75KW
    6SE7031-8EF60 186A 90KW
    6SE7032-1EG60 210A 110KW
    6SE7032-6EG60 260A 132KW
    6SE7033-2EG60 315A 160KW
    6SE7033-7EG60 370A 200KW
    6SE7035-1EK60 510A 250KW
    6SE7036-0EK60 590A 315KW
    6SE7037-0EK60 690A 400KW
    变频器 书本型装置
    6SE7016-1TA61 6.1A 2.2KW
    6SE7018-0TA61 8A 3KW
    6SE7021-0TA61 10.2A 4KW
    6SE7021-3TB61 13.2A 5.5KW
    6SE7021-8TB61 17.5A 7.5KW
    6SE7022-6TC61 25.5A 11KW
    6SE7023-4TC61 34A 15KW
    6SE7023-8TD61 37.5A 18.5KW
    6SE7024-7TD61 47A 22KW
    6SE7026-0TD61 59A 30KW
    6SE7027-2TD61 72A 37KW
    变频器 装机柜型装置
    6SE7031-0TE60 92A 45KW
    6SE7031-2TF60 124A 55KW
    6SE7031-5TF60 146A 75KW
    6SE7031-8TF60 186A 90KW
    6SE7032-1TG60 210A 110KW
    6SE7032-6TG60 260A 132KW
    6SE7033-2TG60 315A 160KW
    6SE7033-7TG60 370A 200W
    6SE7035-1TJ60 510A 250KW
    6SE7036-0TJ60 690A 315KW
    6SE7037-0TJ60 690A 400KW
    6SE7038-6TK60 860A 500KW
    6SE7041-1TK60 1100A 630KW
    6SE7041-3TL60 1300A 710KW
    6SE7041-6TM60 1630A 900KW
    6SE7041-6TQ60 1630A 900KW
    变频器 书本型装置
    6SE7024-1EB85-0AA0 41A 15KW
    6SE7028-6EC85-0AA0 86A 37KW
    变频器 装机柜型装置
    6SE7031-7EE85-0AA0 173A 75KW
    6SE7032-7EE85-0AA0 270A 110KW
    6SE7033-8EE85-0AA0 375A 160KW
    6SE7034-6EE85-0AA0 463A 200KW
    6SE7036-1EE85-0AA0 605A 250KW
    6SE7038-2EH85-0AA0 821A 400KW
    6SE7041-0EH85-0AA0 1023A 500KW
    6SE7041-3EK85-0AA0 1333A 630KW
    6SE7041-8EK85-0AA0 1780A 800KW
    整流/回馈单元 装机装柜型装置
    6SE7022-1EC85-1AA0 21A 7.5KW
    6SE7024-1EC85-1AA0 41A 15KW
    6SE7028-6EC85-1AA0 86A 37KW
    整流/回馈单元 装机装柜型装置
    6SE7031-7EE85-1AA0 173A 75KW
    6SE7032-2EE85-1AA0 222A 90KW
    6SE7033-1EE85-1AA0 310A 132KW
    6SE7033-8EE85-1AA0 375A 160KW
    6SE7034-6EE85-1AA0 463A 200KW
    6SE7036-1EE85-1AA0 605A 250KW
    6SE7038-2EH85-1AA0 821A 400KW
    6SE7041-0EH85-1AA0 1023A 500KW
    6SE7041-3EK85-1AA0 1333A 630KW
    6SE7041-8EK85-1AA0 1780A 800KW
    更多信息请访问福州力乐电气有限公司网站:http://www.lectron.cn
福州力乐电气有限公司位于福建省福州市,是专业从事进口电气、工业自动化和仪器仪表等相关产品的代理销售和技术服务。 公司与日本富士FUJI、东芝TOSHIBA、三垦SANKEN、欧姆龙OMRON、三菱MITSUBISHI、安川YASKAWA、德国西门子SIEMENS…  更多>>
福州力乐电气有限公司
联系人:陈晓
地址:福州市工业路568号7号楼二层
邮编:350002
电话:18950470680
传真:0591-83760682
公司网址:http://www.lectron.cn
  • 曾工 在2024/4/9 11:08:00留言
  • 详细留言:欧陆温控表
