施耐德变频器ATV71系列变频器的应用: 由于具有不同的电机控制类型以及大量的集成功能,ATV 71系列变频器能够满足最严格的要求,适宜作为要求最高的变频器: -极低速度时的转矩与速度的精确性,磁通矢量控制(带或不带传感器)的高动态性能 -为高速电机扩大频率范围 -使用变频器压/频比方式的特殊电机并联 -开环模式下同步电机的静态速度精度与节能 -平稳适应性,对于带有 ENA 系统(能量适配系统)的不平衡机器 一、起重 -适用于平移、提升以及快速定向运动的制动控制 -使用重量传感器进行负荷测定 -高速提升 -制动反馈管理 -限位开关管理 -吊索松弛 二、物料输送 -命令发送时响应非常迅速:2 ms (± 0.5 ms) -给定值通过脉冲序列或差分模拟输入给出 -通过主通信网络进行控制 -低速时通过带有时间优化功能的限位开关进行位置控制 -通过参数设置开关进行多参数设置 三、印刷包装 -带宽最高可达50 Hz -给定值改变时响应非常迅速: 2 ms (± 0.5 ms) -通过集成的CANopen总线进行控制 -通过限位开关进行位置控制 四、纺织机械 -高分辨率的数字速度给定值 (1/32000) -通过使用同步电机保证速度精度,而不管载荷大小 -高带宽 -绕线功能 -连接至公用直流总线 -支持异步电机和同步电机控制 -高性能速度循环 五、木工机械 -工作频率最高可达1600 Hz -断电时能够尽可能快地控制停机 -通过集成的CANopen总线进行控制 -防止电机过压 六、加工机械 -PID调节器 -高分辨率给定值 -速度或转矩控制 -连接至主通信网络 -独立的控制电源 -能量回馈的制动单元 -连接至公共直流母线 七、电梯 -制动控制针对提高乘客舒适性的目标进行调整 -通过重量传感器测量的负载处理 -继电器符合电梯安全标准EN 81-13-2-2-3 -连接至CANopen总线 -输出接触器的控制与完整性检查 -应急功能 -支持异步电机和同步电机控制 -电梯宏配 施耐德变频器ATV71系列变频器及配件型号: ATV71H075N4Z ATV71HU15N4Z ATV71HU22N4Z ATV71HU30N4Z ATV71HU40N4Z ATV71HU55N4Z ATV71HU75N4Z ATV71HD11N4Z ATV71HD15N4Z ATV71HD18N4 ATV71HD22N4 ATV71HD30N4 ATV71HD37N4 ATV71HD45N4 ATV71HD55N4 ATV71HD75N4 ATV71HD90N4 ATV71HC11N4 ATV71HC13N4 ATV71HC16N4 ATV71HC20N4 ATV71HC25N4 ATV71H075N4 ATV71HU15N4 ATV71HU22N4 ATV71HU30N4 ATV71HU40N4 ATV71HU55N4 ATV71HU75N4 ATV71HD11N4 ATV71HD15N4 ATV71HD90N4D ATV71HC11N4D ATV71HC13N4D ATV71HC16N4D ATV71HC20N4D ATV71HC25N4D ATV71H075N4S337 ATV71HU15N4S337 ATV71HU22N4S337 ATV71HU30N4S337 ATV71HU40N4S337 ATV71HU55N4S337 ATV71HU75N4S337 ATV71HD11N4S337 ATV71HD15N4S337 ATV71HD18N4S337 ATV71HD22N4S337 ATV71HD30N4S337 ATV71HD37N4S337 ATV71HD45N4S337 ATV71HD55N4S337 ATV71HD75N4S337 ATV71H075M3S337 ATV71HU15M3S337 ATV71HU22M3S337 ATV71HU30M3S337 ATV71HU40M3S337 ATV71HU55M3S337 ATV71HU75M3S337 ATV71HD11M3XS337 ATV71HD15M3XS337 ATV71HD18M3XS337 ATV71HD22M3XS337 ATV71HD30M3XS337 ATV71HD37M3XS337 ATV71HD45M3XS337 ATV71HD55M3XS337 ATV71HD75M3XS337 ATV71H037M3 ATV71H037M3Z ATV71H075M3 ATV71H075M3Z ATV71HU15M3 ATV71HU15M3Z ATV71HU22M3 ATV71HU22M3Z ATV71HU30M3 ATV71HU30M3Z ATV71HU40M3 ATV71HU40M3Z ATV71HU55M3 ATV71HU55M3Z ATV71HU75M3 ATV71HU75M3Z ATV71HD11M3X ATV71HD11M3XZ ATV71HD15M3X ATV71HD15M3XZ ATV71HD18M3X ATV71HD22M3X ATV71HD30M3X ATV71HD37M3X ATV71HD45M3X ATV71HD55M3X ATV71HD55M3XD ATV71HD75M3X ATV71HD75M3XD ATV71W075N4 ATV71WU15N4 ATV71WU22N4 ATV71WU30N4 ATV71WU40N4 ATV71WU55N4 ATV71WU75N4 ATV71WD11N4 ATV71WD15N4 ATV71WD18N4 ATV71WD22N4 ATV71WD30N4 ATV71WD37N4 ATV71WD45N4 ATV71WD55N4 ATV71WD75N4 ATV71E5D90N4 ATV71E5C11N4 ATV71E5C13N4 ATV71E5C16N4 ATV71E5C20N4 ATV71E5C25N4 ATV71E5C20N4F ATV71E5C25N4F 变频器配件 VW3A1101 VW3A1102 VW3A1103 VW3A1104R10 VW3A1104R100 VW3A1104R30 VW3A1104R50 VW3A1105 VW3A3101 VW3A3201 VW3A3202 VW3A3301 VW3A3302 VW3A3303 VW3A3304 VW3A3307 VW3A3309 VW3A3310 VW3A3311 VW3A3312 VW3A3313 VW3A3315 VW3A3502 VW3A3503 VW3A3401 VW3A3402 VW3A3403 VW3A3404 VW3A3405 VW3A3406 VW3A3407 VW3A3501 VW3A4401 VW3A4402 VW3A4403 VW3A4404 VW3A4405 VW3A4406 VW3A4407 VW3A4408 VW3A4409 VW3A4410 VW3A4411 VW3A4412 VW3A4413 VW3A4501 VW3A4502 VW3A4503 VW3A4504 VW3A4505 VW3A4506 VW3A4507 VW3A4508 VW3A4509 VW3A4510 VW3A4511 VW3A4512 VW3A4551 VW3A4552 VW3A4553 VW3A4554 VW3A4555 VW3A4556 VW3A4557 VW3A4558 VW3A4559 VW3A4560 VW3A4561 VW3A4562 VW3A4563 VW3A4564 VW3A4565 VW3A4568 VW3A4569 VW3A4601 VW3A4602 VW3A4603 VW3A4604 VW3A4605 VW3A4606 VW3A4607 VW3A4608 VW3A4609 VW3A4610 VW3A4611 VW3A4612 VW3A4613 VW3A4619 VW3A4621 VW3A4622 VW3A4623 VW3A4624 VW3A4625 VW3A4626 VW3A4627 VW3A4628 VW3A4629 VW3A4630 VW3A4631 VW3A4632 VW3A4633 VW3A4639 VW3A4641 VW3A4642 VW3A4643 VW3A4644 VW3A4645 VW3A4646 VW3A4647 VW3A4648 VW3A4649 VW3A4650 VW3A4651 VW3A4656 VW3A4657 VW3A4661 VW3A4662 VW3A4663 VW3A4664 VW3A4665 VW3A4666 VW3A4667 VW3A4668 VW3A4669 VW3A4670 VW3A4671 VW3A4676 VW3A4677 VW3A5101 VW3A5102 VW3A5103 VW3A5104 VW3A5105 VW3A5106 VW3A5107 VW3A5108 VW3A5201 VW3A5202 VW3A5203 VW3A5204 VW3A5205 VW3A5206 VW3A5207 VW3A5208 VW3A5209 VW3A5210 VW3A5211 VW3A7101 VW3A7102 VW3A7E102 VW3A7201 VW3A7202 VW3A7203 VW3A7204 VW3A7205 VW3A7206 VW3A7207 VW3A7208 VW3A7209 VW3A7210 VW3A7211 VW3A7212 VW3A7231 VW3A7232 VW3A7233 VW3A7234 VW3A7235 VW3A7236 VW3A7237 VW3A7238 VW3A7239 VW3A7240 VW3A7241 VW3A7701 VW3A7702 VW3A7703 VW3A7704 VW3A7705 VW3A7706 VW3A7707 VW3A7708 VW3A7709 VW3A7710 VW3A7711 VW3A7712 VW3A7713 VW3A7714 VW3A7715 VW3A7716 VW3A7717 VW3A7718 VW3A7801 VW3A7802 VW3A7803 VW3A7804 VW3A7805 VW3A7806 VW3A7807 VW3A7808 VW3A7809 VW3A7810 VW3A7811 VW3A7812 VW3A7813 VW3A7814 VW3A7815 VW3A7816 VW3A7817 VW3A8104 VW3A8105 VW3A8106 VW3A8114 VW3A8115 VW3A83062 VW3A9101 VW3A9102 VW3A9103 VW3A9104 VW3A9105 VW3A9106 VW3A9107 VW3A9108 VW3A9109 VW3A9110 VW3A9111 VW3A9112 VW3A9113 VW3A9114 VW3A9115 VW3A9116 VW3A9117 VW3A9201 VW3A9202 VW3A9203 VW3A9204 VW3A9205 VW3A9206 VW3A9207 VW3A9208 VW3A9209 VW3A9210 VW3A9211 VW3A9212 VW3A9213 VW3A9214 VW3A9404 VW3A9405 VW3A9406 VW3A9407 VW3A9501 VW3A9502 VW3A9503 VW3A9504 VW3A9505 VW3A9506 VW3A9507 VW3A9508 VW3A9509 VW3A9510 VW3A9511 VW3A9512 VW3A9513 VW3A9514 VW3A9515 VW3A9601 VW3A9602 VW3A9612 VW3A9613 VW3CANA71 VW3CANKCDF180T 更多信息请访问福州力乐电气有限公司网站:http://www.lectron.cn
联系人:陈晓
地址:福州市工业路568号7号楼二层
邮编:350002
电话:18950470680
传真:0591-83760682
公司网址:http://www.lectron.cn
