三菱变频器FR-A740高性能矢量变频器
■ 功率范围:0.4~500kW
■ 闭环时可进行高精度的转矩/速度/位置控制
■ 无传感器矢量控制可实现转矩/速度控制
■ 内置PLC功能(特殊型号)
■ 使用长寿命元器件,内置EMC滤波器
■ 强大的网络通讯功能,支持DeviceNet,Profibus-DP,Modbus等协议
FR-A740-0.4K-CHT,FR-A740-0.75K-CHT,FR-A740-1.5K-CHT,FR-A740-2.2K-CHT,FR-A740-3.7K-CHT,FR-A740-5.5K-CHT,FR-A740-7.5K-CHT,FR-A740-11.5K-CHT,FR-A740-15K-CHT,FR-A740-18.5K-CHT,FR-A740-22K-CHT,FR-A740-30K-CHT,FR-A740-37K-CHT,FR-A740-45K-CHT,FR-A740-55K-CHT,FR-A740-75K-CHT,FR-A740-90K-CHT,FR-A740-110K-CHT,FR-A740-132K-CHT,FR-A740-160K-CHT,FR-A740-185K-CHT,FR-A740-220K-CHT,FR-A740-250K-CHT,FR-A740-280K-CHT,FR-A740-315K-CHT,FR-A740-355K-CHT,FR-A740-400K-CHT,FR-A740-450K-CHT,FR-A740-500K-CHT
三菱变频器FR-F740风机水泵通用性变频器
多功能型、一般负载适用
◆ 功率范围:0.75~630KW
◆ 简易磁通矢量控制方式,实现3Hz时输出转矩达120%
◆ 采用最佳励磁控制方式,实现更高节能运行
◆ 内置PID,变频器/工频切换和可以实现多泵循环运行功能
◆ 内置独立的RS485通讯口
◆ 使用长寿命元器件
◆ 内置噪声滤波器(75K以上)
◆ 带有节能监控功能,节能效果一目了然
FR-F740-0.75K-CHT,FR-F740-1.5K-CHT,FR-F740-2.2K-CHT,FR-F740-3.7K-CHT,FR-F740-5.5K-CHT,FR-F740-7.5K-CHT,FR-F740-11.5K-CHT,FR-F740-15K-CHT,FR-F740-18.5K-CHT,FR-F740-22K-CHT,FR-F740-30K-CHT,FR-F740-37K-CHT,FR-F740-45K-CHT,FR-F740-55K-CHT,FR-F740-S75K-CHT,FR-F740-S90K-CHT,FR-F740-S110K-CHT,FR-F740-S132K-CHT,FR-F740-S160K-CHT,FR-F740-S185K-CHT,FR-F740-S220K-CHT,FR-F740-S250K-CHT,FR-F740-S280K-CHT,FR-F740-S315K-CHT,FR-F740-S355K-CHT,FR-F740-S400K-CHT,FR-F740-S450K-CHT,FR-F740-S500K-CHT,FR-F740-S560K-CHT,FR-F740-S630K-CHT
FR-E740-CHT系列小型、高性能(自带控制面板)
FR-E740完全代替FR-540系列变频器.
型号表:
FR-E740-0.4K-CHT FR-E740-0.75K-CHT
FR-E740-1.5K-CHT FR-E740-2.2K-CHT
FR-E740-3.7K-CHT FR-E740-5.5K-CHT
FR-E740-7.5K-CHT FR-E740-11K-CHT
FR-E740-15K-CTH
◆功率范围:
0.4~15KW (三相380V FR-E740系列)
◆采用磁通矢量控制,实现1Hz运行150%转矩输出
◆PID,15段速度等多功能选择
◆内置独立RS485通讯口
◆柔性PWM,实现更低噪音运行
FR-E700系列替代FR-E500系列。(价格与老型号相当)
功能范围:
◆允许短时超载(200%时持续3s);
◆机器本身自带操作面板,毋需另购;
◆提供USB接口与计算机连接,可以使用FR Configurator软件对变频器进行参数设定或监视;
◆变频器表面带PU接口,FR-E500操作面板可直接连接到E700系列上。安装尺寸和FR-E500完全一致。
◆允许并排安装,节省安装空间(环境要求为prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" 40℃以下)
◆维护简单:配有梳型配线盖板,接线更方便,更换同系列变频器时,不许拆线,只要把原来变频器的控制端子安装到
三菱变频器FR-D700系列 变频调速器 紧凑型多功能变频器
1. 功率范围:0.4~7.5KW
2. 通用磁通矢量控制,1Hz时150%转矩输出
3. 采用长寿命元器件
4. 内置Modbus-RTU协议
5. 内置制动晶体管
6. 扩充PID,三角波功能
7. 带安全停止功能
更多信息请访问福州力乐电气有限公司网站:http://www.lectron.cn
![](http://www.cechina.cn/UpLoad/CompanyFile/2012/8/22/547dd5a9-e5ef-4583-9364-0a4d8c923c8b.jpg)
