TL-3255甲醇汽油含量测定仪采用全新的数字式光栅透射检测技术;利用近红外快速分析的特性,在10秒内,即可准确测定出各种规格甲醇汽油成品与组份油的甲醇含量等。达到有效快速了解甲醇含量的目的, 大大提高了企业的提高经济效益。
试样性质:各种甲醇汽油(M5、M15、M25、M30)及未加入金属抗暴剂的各种无铅汽油。包括:无铅成品汽油与催化汽油、常压汽油、重整汽油等调和组份汽油。
测量指标:各种甲醇汽油(M5、M15、M25、M30)成品与组份油的甲醇汽油含量
产品优势:
1.全铝封闭外壳,抗干扰性和冲击性更强。
2.可有效快速的测定出甲醇汽油的含量。
3.测量时间仅需30秒,测试样品仅需3~5ml。
4.光源工作时间长达10000小时以上。
5.操作简便,可靠,数据保存处理方便。
技术优势:
1.不破坏样品、无需试剂、不污染环境。
2.操作要求低,现场维护量低,可实现可靠运行。
3.可同时用于样品的定性分析与定量分析。
4.采用近红外光谱分析法,操作简单,可靠。
5.开机预热时间短,可快速进行测试。
