TL-3055乙醇汽油含量测定仪采用近红外光谱分析法,可同时用于样品的定性分析与定量分析。可有效快速的测定出乙醇汽油的含量。测量时间仅需30秒,测试样品仅需3~5ml。
试样性质:各种乙醇汽油及未加入金属抗暴剂的各种无铅汽油。包括:无铅成品汽油与催化汽油、常压汽油、重整汽油等调和组份汽油。
测量指标:各种乙醇汽油成品与组份汽油的乙醇含量。
产品优势:
1.全铝封闭外壳,抗干扰性和冲击性更强。
2.可有效快速的测定出乙醇汽油的含量。
3.测量时间仅需30秒,测试样品仅需3~5ml。
4.光源工作时间长达10000小时以上。
5.操作简便,可靠,数据保存处理方便。
技术优势:
1.采用拉曼光谱分析法,操作简便,结果准确可靠。
2.分析速度快、重复性好,检验成本忽略不计。
3.分析效率高,一次测定可同时获得多个属性指标。
4.不破坏样品、无需试剂、无需气源等辅助设备、不污染环境。
5.对汽油品质的测量精度与国标法一致,重复测量误差远低于国标法。
6.操作技术要求低,维护量低,可实现长周期可靠运行。
7.所需的指标油样少,有效减少了仪器模型维护工作量。
