![](http://www.cechina.cn/UpLoad/CompanyFile/2011/6/16/a65193d4-3b4e-4e58-b309-39f302b1ab55.jpg)
在线式油品分析仪——TL-7285甲醇汽油在线分析仪
系统功能:
为进一步提高甲醇汽油的生产效益与自动化水平,在国家‘863’课题的支持下,我们专门开发了甲醇汽油自动管道调和系统TL-MGBS。该系统结合管道调和工艺装置,在流量比值控制的基础上,引入了甲醇汽油在线分析仪,用于实时分析甲醇汽油中的甲醇含量与RON(研究法辛烷值),并与甲醇汽油的设定指标进行比较,由此自动调节甲醇组分与助剂的调和比例,以实现甲醇汽油主要品质指标的“卡边”控制。
技术规格:
(1) 测量介质:各种无金属添加剂的甲醇汽油
(2) 测量参数:研究法辛烷值(RON),甲醇含量
(3) 测量精度:RON:测量范围为85~115,平均测量误差≤±0.4单位,测量重复性≤±0.2单位。甲醇含量:测量范围为0~100%,平均测量误差≤±1.0%,测量重复性≤±0.5%
(4) 测量速度:最小测量周期:30秒
光源连续工作时间:10,000小时 开机预热时间:15分钟
(5) 使用条件:
工作压力≤1.0MPa(表压) 采样管进出差压≥10KPa
样品进采样管温度≤60℃
(6) 光纤距离:现场采样管与操作室的距离≤250m(即最远的安装距离)
(7) 通讯功能:A:4~20mA电流输出
B:RS-485直接数字通讯(可选项,通讯距离≤1.0km)
(8) 远程显示功能:当前测量参数与光谱图显示;分析系统工作状态显示;分析系统故障报警显示;历史数据与趋势显示
(9) 其他
分析仪(主机)供电:交流电(220V,50Hz),功率250W
分析仪(主机)工作条件:温度:0~50℃,湿度:0~85%
分析仪(主机)体积:430(宽)*230(高)*430mm(深)
分析仪(主机)重量:25kg
