产
由于HOOTAC研发的6路VGA双绞线传输器-发射器整个传输系统采用了加权零值拆分的平衡传输的专利技术,因此双绞线在传输信号时不会对外造成EMI的干扰。此外,多出的一对双绞线可以传输音频信号。
1-4/5/6路300米VGA双绞线音视频发送器是专为网络平板显示及大屏幕幕墙显示广告工程、工业自动化控制、医疗设备、安防监控、多媒体教学等显示系统工程中高质量视频信号长距离传输的需求而专业设计的。
1台HOOTAC专利研发生产的6路VGA传输器发射器和各种规格、距离、型号的VGA接收器配合使用可以形成集VGA信号转换、分配、驱动、接收和还原功能为一身的VGA信号传输系统。HOOTC-VGA可以将VGA信号通过非屏蔽五类网线上平衡传输,以增强对共模噪声及干扰信号的抑制,同时大幅度地节约线材成本并简化了工程布线。采用专利技术将H和V信号编码至RGB信号上加重处理后发送,仅利用CAT-5电缆的三对双绞线完成VGA、SVGA、XGA、WXGA、SXGA的的RGBHV信号的平衡编解码,并采用远距离高频补偿加重处理,带宽高达350MHz。
HOOTAC-VGA双绞线传输器接收端采用业界独有的平衡输入信号缓冲、地电位隔离、可变增益放大、平衡/非平衡转换、五段极点加权均衡补偿、共模信号恢复、输出增益调节、同步信号解码、高保真视频分配等多级广播级视频信号处理技术,同时还具有连续的亮度和对比度控制,使XGA-WXGA(1366*768/60Hz)的传输距离达到300-650米,以满足大型工程投影机、显示器、TFT-LCD TV、PDP信号传输的需要。
HT-VGA双绞线传输设备使用的传输介质为五类或五类以上非屏蔽双绞线(普通网线),这种线在工程中使用极为广泛普及,布线方便简单,可以最大限度地简化工程布线,一根网线可以同时传输RGB和音频。与传统视音频传输方案相比,采用双绞线视频传输器可以极大地降低成本,提高性能;与其他同类产品相比,浩泰电子科技产品的性能更强,稳定性更好,性价比优势更为明显;浩泰电子科技为您提供的是真正能长时间稳定工作的产品。
品详情请访问我司网站:http://www.hootac.com
或致电365天销售热线:0755-86351018 13530613147
