IES211是一款10/100Base-TX自适应以太网工业级光纤收发器,可简便地实现服务器、中继器、集线器、终端机与终端机之间的互联,能满足远距离、高速、高宽带的快速以太网工作组用户的需要。另外,IES211支持电口工作模式/速率设置、LFP功能,外置拨码开关,使用设置非常方便。
特点:
· 支持LFP(Link Fault Pass-Through)功能,自动侦测到链路中任一端口断开时强迫该链路其它端口停止传输
· 电口10M/100M自适应,具有MDI-II与MDI-X自动识别功能,自动侦测,自动学习,兼容性好
· 提供宽电压(12V~36VDC)输入
· 可通过数码开关设置LFP功能、全双工/半双工工作模式、电口强迫/自适应模式和链路告警功能
IES211采用工业标准设计,IP30等级防护外壳,防尘性全封闭结构,宽压电源输入(12V~36VDC),0℃~70℃工作温度(可选 -40℃~75℃宽温工作)。
Link Fault Pass-Through(LFP):
Link Fault Pass-Through(LFP): 当连接的一边发生连接错误时,该端的光口就会向远端连接的光口发送故障信息,当远端的光口接收到告警信息后就会强制该端设备的电口断开,从而使通信链路断开,数据包不再发送,增强了可靠性。其功能具体实现如图所示。
(1)链路正常工作,各指示灯正常显示。
(2)有一端电口掉线,光口发送告警,强制另端电口断开,通信停止,各工作指示灯灭。
(3)当一端光口掉线时,设备强制所有通信端口断开,停止通信,各工作指示灯灭
IES211的LFP功能所做的就是当检测到网络连接失败就强制关闭连接,功能的实现可通过拨码开关设置。
面板尺寸
系统指标 |
IES211 |
接口: |
标准:IEEE802.3系列10Base-T/100Base-TX,1000Base-FX
RJ45口:10Base-T/100Base-TX自适应,全双工/半双工自适应或强制工作模式,支持 MDI/MDI-X连接,1000V电磁隔离保护
光口:100Base-FX,SC/ST接口可选,支持单模(20/40/60/80Km可选)、多模(2/5Km可选)光纤,波长为1310nm |
电源 |
24VDC电源输入(12VDC~36VDC, 3位接线端子)
内置反接保护 |
机械特性: |
尺寸(长×宽×高):103 mm×78mm×32mm
包装:IP30等级保护,金属外壳
安装:DIN卡轨式安装
重量:350g |
工作环境 |
工作温度:正常温度(0~70℃)
扩展宽温型号(-40~75℃)可选
湿 度:5%~95%(无凝露) |
