目前工业环境中许多重要的设备仍然使用RS-232/RS-485/RS-422接口界面设计.然而,作为一种电气接口必然容易受到来自自然界的诸多电磁干扰.许多用户使用RS-232/RS-485/RS-422串口光纤MODEM来解决工程中的电磁干扰问题.并延长RS-232/RS-485/RS-422 串口传输距离到几公里甚至几十公里. MODEL277是一款RS-232/RS-485/RS-422串口光纤MODEM.采用工业标准设计,其壁挂式外型设计支持DIN-rail标准导轨安装,安装简便.MODEL277能够向用户提供RS-232/RS-485/RS-422串口端到端的透明传输.由于采用光纤传输,在光纤中传输的是光信号,不存在导电性,因而具有很强的抗干扰能力,也不会受到高压电及雷电的影响。特点:※ 可先MODEL277MM或者MODEL277SM两款产品※ 零延时自动转发※ 支持RS232/485/422三种接口形式※ 自动侦测串口速率、判别和控制数据传输方向※ 工作波长:850nm(多模),1310nm(单模)※ 最大通信速率500Kbps※ 多模可选ST/SC接口,单模采用FC/SC/ST接口※ 多模通信达到2公里,单模达到20/40/60/80公里※ 9-40vDC宽电压输入※ 接口提供1500W浪涌保护,15KV静电保护※ 内外置电源可选
通讯指标:
标准
符合 EIA RS-232,RS-485标准
RS-232信号
IN,OUT,GND
RS-485信号
D+,D-,GND
RS-422信号
R+,R-,T+,T-,GND
光纤信号
IN,OUT
工作方式
异步工作,点对点
方向控制
采用数据流向自动控制技术,自动判别和控制数据传输方向
波特率
0-500Kbps,自动侦测信号速率
光纤波长
多模850nm,单模1310nm
电口传输距离
RS-232口15米,RS-485/422口1200米
光口传输距离
多模2公里,单模40公里
负载能力
RS-485/422口支持32个节点(可定制128点)
接口保护
600W浪涌保护、1500V静电保护
电口形式
8位接线端子
光口形式
多模采用ST接口,单模采用FC接口
环境指标:
工作温度
-25℃到70℃
存储温度
-40℃到85℃
湿度
相对湿度 5%到95%
电源指标:
输入电源
9-40V宽电压输入
功耗
2W
外观指标:
长×宽×高
100mm×69mm×22mm
外壳
铁壳
颜色
电脑白
重量
230g
联系人:代刚强
地址:北京市海淀区中关村南二街七号一层122室
邮编:100080
电话:010-62620321
传真:-
公司网址:http://www.3onedata.com.cn
