北京三旺久瑞科技有限公司
  • RS232/RS485转换器
  • 发布时间:2008/7/17 16:42:18   修改时间:2008/7/17 16:41:48 浏览次数:696
  • 工业级袖珍型多功能"无源"RS-232/485RS-232/422一体式双向转换器
       SW485C是一款袖珍型RS-232/RS-485RS-232/RS-422转换器.它能够从RS-232接口的TXDRTSDTR信号获取电源,即使在只有TXD信号供电时亦能正常工作.SW485C设计指标完全符合工业标准要求,且能够提供RS-232/RS-485RS-232/RS-422两种转换功能,对于那些需要两种转换产品的工业用户,SW485C无疑向用户提供了一种全新的选择.
    特点:
    ※ 特有高效串口取电技术,功耗极低
    ※ 自动侦测串口速率、判别和控制数据传输方向
    ※ 支持异步半双工(RS-485)或异步全双工(RS-422)通信
    ※ 点到多点通信,支持32点轮询环境(可定制128点)
    ※ 接口传输距离超过1200(485/422)
    ※ 接口具有1500W浪涌保护,15KV静电保护
    通讯指标:
    标准
    符合 EIA RS-232,RS-485标准
    RS-232信号
    TX,RX, GND
    RS-485信号
    D+,D-,GND
    RS-422信号
    R+,R-,T+,T-,GND
    工作方式
    异步工作,点对点或多点, 2线半双工,4线全双工
    方向控制
    采用数据流向自动控制技术,自动判别和控制数据传输方向
    波特率
    300-115200bps,自动侦测串口信号速率
    负载能力
    支持 32点轮询环境(可定制128)
    传输距离
    RS-4851200(115200bps),RS-232端建议不超过5
    接口保护
    600W浪涌保护、1500V静电保护
    接口形式
    RS-232DB-9母头,RS-4854位工业端子
    环境指标:
    工作温度
    -4080
    存储温度
    -4085
    湿度
    相对湿度 5%95%
    电源指标:
    输入电源
    无需外接电源, RS-232口的TXDRTSDTR信号获取电源
    功耗
    静态功耗 15mA以内,动态功耗平均值45mA以内
    外观指标:
    长×宽×高
    90mm×34mm×16.5mm
    外壳
    塑料
    颜色
    黑色
    重量
    50g
北京三旺久瑞科技有限公司深圳三旺通信技术有限公司北京分公司,致力于工业数据通信产品的研发,生产和销售,为客户提供高性价比的串口通信产品,串口联网产品和工业以太网产品.到目前为止,公司通信产品已经成功应用在奥运工程建设,三峡工程建设等国家…  更多>>
北京三旺久瑞科技有限公司
联系人:代刚强
地址:北京市海淀区中关村南二街七号一层122室
邮编:100080
电话:010-62620321
传真:-
公司网址:http://www.3onedata.com.cn
