洪毅HOyi-TOUCH根据市场及客户需求,现批量生产并现货供应18.5英寸四线五线电阻式触摸屏。产品按照市场上标准液晶面板尺寸定制,通用性好。该款产品的成品厚度仅为2.3mm广泛应用于各类触摸查询设备中,产品定位精确,对触摸介质无要求。适用于各类工用、民用整机产品。而同一尺寸的五线电阻式触摸屏采用国内领先工艺,实现了大尺寸触摸屏四点定位即可进行准确定位使用,增强了产品适用于不同公共场合的抗疲劳使用。产品(四线制)线性小于2.0mm(五线屏小于等于1.5),不仅均有定位精准,反映灵敏,使用寿命长,一次定位,永不漂移,能满足手指(带手套),指甲,笔等任何介质操作等特点,还兼具防尘/防水/抗油污/耐高温高湿/耐酸碱腐蚀等特性,能轻松胜任各种恶劣使用环境.相关更多的产品信息可登录我司官方网站:WWW.HONGYI-TOUCH.COM及我司产品博客:http://blog.china.alibaba.com/blog/homifn/all/1.html 或直接与我们联系。白杜李:13924157357 QQ641768123 MSN:hongyitouch-baiduli@hotmail.com
洪毅18.5英寸四线、五线电阻式触摸屏相关参数如下:
我公司生产的电阻式触控面板严格按照ITO TOUCH PANEL标准规范制作,经检验其性能均满足产品实际的使用要求。在此,我公司将产品尺寸及工艺资料公开,请有需求的用户可根据我司的产品资料做为装配整机的参考资料。
我公司产品机种编号(Model No.):TP-touch-18.5-W4R
ITO TOUCH PANEL标准规范
产品结构: 上线film +下线glass +引出线(FPC)
外形尺寸:427.6±0.50mm×251.8±0.50mm
可视区:413.5±0.50 mm×234±0.50mm
驱动区:410.5±0.50mm×231±0.50mm
引出线长度:81±0.5mm
金手指补强后总厚度:0.3±0.05mm
产品总厚度:2.2±0.15mm
电子特性: 电路等级:5V(DC),1mA
透光率: ≥80%
线性: ≤2.0%
电阻: Pin1-Pin3:480-960Ω
Pin2-Pin4:50-450Ω
绝缘阻抗: 25V(DC)≥20 MΩ
使用寿命:≥500万次(采用硅胶做测试头)
笔划寿命:≥100万次
机械特性 操作压力: 20-150g
表面硬度:≥3H
环境参数:操作温度:-10℃- +60℃
储存温度:-20℃- +70℃
使用材料清单
产 品 结 构 |
使 用 材 质 |
材 料 类型 |
厚 度 |
1.上线:触摸膜 |
Film |
亮面/雾面 |
0.188mm |
2.下线:玻璃基裁 |
Glass |
2.0mm |
3.引出线 |
FPC |
4.Pin |
1002 |
5.Housing |
1003 |
6.封胶 |
正反:8008 |
801 |
7.保护膜 |
LK-611P(兰庆) |
412 |
我公司产品机种编号(Model No.):TP-touch-18.5-W5R
ITO TOUCH PANEL标准规范
外形尺寸: 427.6±0.50mm×251.8±0.50mm
可视区: 413.5±0.50 mm×234±0.50mm
引出线长度:81±0.5mm
产品总厚度:2.2±0.15mm
透光率: ≥80%
线性:≤3.0%
绝缘阻抗: 25V(DC)≥20 MΩ
笔划寿命:≥100万次
机械特性:操作压力: 20-150g
表面硬度:≥3H
储存温度:-20℃- +70℃
使用材料清单
产 品 结 构 |
使 用 材 质 |
材 料 类型 |
厚 度 |
1.上线 |
Film |
亮面/雾面 |
0.188mm |
2.下线 |
Glass |
2.0mm |
3.引出线 |
FPC |
4.Pin |
1002 |
5.Housing |
1003 |
6.封胶 |
正反:8008 |
801 |
7.保护膜 |
LK-611P(兰庆) |
412 |
