北京国能华怡科技有限责任公司
  • GN1000-SA—变电站综合自动化当地功能组态软件
  • 发布时间:2008/5/13 12:55:18   修改时间:2008/7/14 11:25:48 浏览次数:996
    GN1000-SA是构建在国能华怡科技GN1000电力监控组态软件平台上的、全开放的、面向 变电站综合自动化应用需要的专业SCADA开发平台,主要负责变电站实时信息采集、控制和转发,保证整个变电站系统处于最优运行状态以及将更多的信息传送到各级调度中心;系统适合于各种电压等级,如220Kv110Kv35Kv10Kv开闭所、用户变电站、用户配电站综合自动化应用;全在线配置、对象化建模、通讯规约全面、界面友好可靠,既可以充分发挥您的创造性,又能有效地满足变电站运行管理的各种需要(有人职守或无人值班),是开发变电站综合自动化系统的行之有效的开发工具。
    一、产品功能
    1、完善的变电站数据采集与处理功能
     配合适当的测控单元、保护单元、智能电表单元或分布/集中RTU以及其他测控单元等终端设备,GN1000-SA提供各种标准和非标准规约驱动模块,采集变电站各出线开关、电容器、母线、母联、主变、站用电、发电机组、直流系统、电能表等变电站的各种监控对象的实时遥信(断路器及开关状态、有载调压变压器抽头位置、预告信号、事故总信号、保护信号……)、遥测(电流、电压、功率……)、电度量、GPS时钟信号和频率等,并按监控回路在变电站接线模型中的位置,自动同步刷新实时数据库并通知与之相关的功能模块,完成相关功能的同步更新。
    2、规范的控制接口功能
     配合适当的控制输出设备,GN1000-SA提供开关分/合闸控制、变压器分接头调节控制、补偿电容器投切控制、设备投/退、备用电源投切、信号的复归、隔离刀闸的分合等自动和人机交互处理功能。
    3. 强大的远动功能
     GN1000-SA提供按部颁标准远动规约,如CDTIEC870-5-101/104DNP3.0的数据转发和遥控/遥调/复归功能,适合于各种通讯通道(载波、扩频、光纤)、提供TCP/IP端口、UDP端口、串行口的信息接入和输出方式,并满足双机或多机冗余的转发模式,安全可以取代常规远动RTU的功能。
    4. 健全的变电站SCADA工况监视功能
     提供包括主接线、设备工况、棒图/饼图、实时/历史/负荷曲线、语音报警/事故推画面、SOE报警/记录/查询、历史信息查询、运行日志记录/查询/在线打印、各种运行统计分析报表等。
    5. 先进的变电站控制功能
     提供基于17区图,多种运行方式的变电站无功优化控制(VQC),小电流接地选线,电容器定时投切等等等控制模块,无需编程。
    6. 系统结构灵活
     即可满足小型低电压等级变电站综合自动化单机应用,也可满足大型高电压等级的网络化单机、双机应用的需要,无需特别的网络知识。
    二、性能指标
    1. 系统容量
     GN1000-SA标准配置最多可接256通道,每个通道的综端设备数目最多可达65535台(具体限制由通讯规约决定)
    2. 实时性指标
     调用画面响应时间:1s—5s
     遥测传送时间:≤2s
     遥信传送时间:≤5s
     变位响应时间:≤2s
     遥控响应时间:≤3s
     SOE站间分辨率:≤5ms
     故障隔离和恢复供电时间:≤60s
    3. 系统可靠性指标
     CPU负载率:正常<20%  事故<30%
     系统平均无故障运行时间(MTBF):25000小时
     系统可利用率:>99.99%
     遥控正确率:99.99%
     遥信准确率:99.9%
     遥测综合误差:< 0.2%
    4. 运行环境
     环境温度:0°C 70°C
    ◆ 相对湿度:5% 100%
北京国能华怡科技有限责任公司致力于电力自动化系统、电力营销及需求侧管理系统、网络安全管理系统研发实施和电力节能技术应用推广的中关村高新技术企业。经过几年的努力,国能华怡科技已初步形成产、学、研相结合的高科技企业。通过多方位、宽…  更多>>
北京国能华怡科技有限责任公司
联系人:赵恒
地址:北京市中关村科技园区昌平园火炬街21号4层
邮编:102200
电话:010-69711628
传真:010-69728938-8016
公司网址:
