GN2000城市照明监控系统
GN2000城市照明监控系统是国能华怡科技以现代化的通讯手段、计算机技术、自动控制技术、网络、多媒体技术为基础,实现道路照明、景观照明、建筑泛光照明等照明系统的远程监控,从而实时掌握照明系统运行状况,快速发现路灯故障,提高路灯运行质量。
GN-2000城市照明监控系统在设计、开发、生产等各环节继承、吸收了电力系统变电站设备的经验,保证其可靠性、稳定性、安全性能够达到设计要求。该产品设计参照了电力系统《GB/T 13729-92 远动终端通用技术条件》、《DL 5003-91 电力系统调度自动化设计技术规程》、《IEC-870 远动设备和系统》等相关标准。
GN2000城市照明监控系统适用于大、中、小各种规模的城市,系统的大小可灵活配置,具有遥控、遥测、遥信、遥调、遥视"五遥"功能,为适应各城市情况,设计了GPRS/GSM、无线电台、光纤、CDPD、NORTON、ADSL等多种通讯方式。
![](http://www.cechina.cn/Upload/companyfile/2008/5/12/263c61ab-3cea-4311-9323-2edd126e8622.jpg)
一、系统特点:
1、完善的地理信息操作界面
系统以城市数字地图为底图,可以按地理位置查询系统运行情况,出现报警信息时系统自动弹出故障点的地理位置,可快速进行故障定位。操作界面具备鹰眼视图显示,并可自动轮巡或定点显示各站点的地理信息及运行数据。
2、实时的照明系统运行监视
在中心站可以随时监视每个照明分站的运行情况。分站也可主动报告运行的变化情况。分站主动报告比中心站轮询检测更及时,中心站可及时通知运行人员处理故障并提供故障类型参考数据、故障设备位置数据等。
3、灵活的照明系统控制方式
照明系统可根据经纬度计算生成的时间表或人工定义的时间表自动运行,也可根据天气的变化、特殊的活动、节假日等不同要求遥控运行。系统可以按照各种原则分组,主站可以以组为单位操作,可以按街道、区域、节日等方式分组,各组可以有不同的参数、开关时间表,可以选择不同的控制方式。主站支持组群控制功能,对于需要对大量控制点进行控制时,只需用鼠标将组群选中,系统即可自动执行,避免了进行相同操作,进行重复工作的问题。
4、先进的远程测控终端设计
测控终端采用更加小巧的分布式多单元结构,既可分散安装也可集中安装,从而有效的利用了原有的配电箱,而不必重新改造配电箱,可大大减少工程的工作量,保护用户投资。测控终端每个单元都有CPU可独立完成工作,任一单元出现问题,不影响其他单元的运行,每个单元都可作为主机主动报警,使系统运行更加可靠。
5、丰富的监控系统通讯方式
通讯可支持无线电台、光纤、CDPD、NORTON、ADSL、GPRS/GSM等多种通讯方式。对于GPRS/GSM方式,采用了独特的设计,即可单独采用GPRS方式,也可单独采用GSM方式,还可以采用GPRS/GSM共存的方式,两者可方便的进行切换。
二、系统结构
![](http://www.cechina.cn/Upload/companyfile/2008/5/12/c0e600d9-ea4e-4a94-8e24-2dc4a795ce72.jpg)
三、系统功能
1、地理信息功能
2、控制功能
3、运行监视功能
4、故障监视报警功能
5、运行管理功能
6、统计功能
7、数字视频监控功能
四、GN-2000城市照明测控终端(GN-RTU)
(一)GN-RTU结构
测控终端(GN-RTU)采用分布式结构,体积小,安装简单,配置灵活,扩容方便。测控终端安装在路灯变压器的控制箱内,由通讯管理单元、控制单元、测量单元、电源单元组成。
(二)GN-RTU特点
1、结构小巧的分布式设计
2、高可靠性、安全性的硬件设计
3、方便的控制方式
4、支持多种通讯方式
5、灵活的组态方式
(三)GN-RTU功能
1、系统校时
2、定时控制
3、操作控制
4、数据采集
5、自动数据上传
6、询问数据上传
7、历史数据保存
8、失电保护
9、现场维护
10、单灯控制接口
(四)GN-RTU技术指标
![](http://www.cechina.cn/Upload/companyfile/2008/5/12/9d8315a3-7e89-46a5-a80c-7a6044bac5a3.jpg)
n 提高城市交通安全
由于系统控制的灵活性,系统除按正常时间表工作以外,还可以随时控制开灯、关灯。遇到阴天、下雪等天气时可以打开路灯,避免和减少各种摔伤、交通事故等意外的发生。
n 提高路灯服务质量
分站控制器会将故障主动报到监控中心,发出语音和文字告警提示,以便维修人员及时前往修理,改变了以往巡检和接到群众电话报警后才能进行抢修的被动情况,缩短了抢修时间。
n 提高人民生活安全感
保证开关灯时间的一致性,路灯的正常运行,减少案件发生率。
n 提高城市形象
作为城市的硬件设施,路灯的正常运行,可改善投资环境,促进当地经济发展。
n 降低能源消耗
路灯自动控制系统大量推广应用后,可节省电力能源消耗。
