概述
WISE9000-4GX-24X-WR------千兆网管型工业以太网交换机,专为工业应用设计,提供4个千兆Combo口,24个10/100以太网接口(光口或电口),支持冗余环网功能和多种智能化的网络管理,特别适用于工业自动化应用的骨干网络。
特性
高性能冗余技术(far-ring),冗余时间小于20ms
提供4个千兆Combo口
支持IGMP、TRUNK,端口镜像、QOS、VLAN、ACL、RMON等
支持WEB、SNMP、CL1管理功能
广播风暴抑制
-40℃~80℃的工作温度
电源故障,可由继电器输出报警
铝制机箱高效散热,无风扇设计
IP40防护等级
机架式安装方式
通过CE、FCC、国电认证
产品规格
端口
千兆口:4个千兆SFP口(可选配1000Base-SX/LX/HX/ZX,LC接口或1000Base-T(X),RJ45接口模块)或4个10/100/1000Base-TX 自适应以太网接口
百兆口:3个100M接口插槽,每个插槽支持8个光、电可选以太网接口
CONSOLE口:RS232,RJ45
IEEE802.3, 802.3u, 802.3x,存储转发处理方式
MAC地址表大小:4K
组网
环型、星型、相切环网、链型
电源
输入电压:DC12/24/48V冗余电源输入
产品功耗:<40W
线缆
双绞线: 0~100米
多模光纤:0~5km,1310nm
单模光纤:0~20km/40km/80km,1310nm/1550nm
环境
工作温度:-40℃~80℃
存储温度:-45℃~85℃
相对湿度:5%~95% (无凝结)
机械结构
外壳:IP40保护标准,铝制外壳
尺寸(WⅹHⅹD): 482.6mmⅹ44mmⅹ370mm 安装方式:DIN导轨安装
通过认证
IEC61000-4-2防静电(ESD):±8KV接触放电,±15KV空气放电
IEC61000-4-3电磁场:10V/M(80-1000MHz)
IEC61000-4-4瞬时高压(brust):±4KV电源线,±4KV数据线
IEC61000-4-5浪涌电压:±4KV(line/earth),±4KV(line/line)电源线,±2KV数据线
IEC61000-4-6防传导:10V(150KHz~80KHz)
FCC Class A
EN55022 Class A
MTBF
200000hrs
