概述 WISE1000-1S(M)-4C专为工业自动化控制系统设计,通过光纤传输RS-232/485/422串口信号,适用于恶劣的工业环境,具备良好的电磁抗干扰性能。 特性 -25℃~70℃的工作温度 串口支持热插拔 可用拨码开关设置通道交叉功能 电源支持反接保护 IP40防护等级,铝制外壳 DIN导轨式安装 通过CE、FCC、国电认证 产品规格 端口 1个光口,4个串口 串口配置:①4路RS232;②2路RS232+2路RS485;③2路RS232+1路RS422 (RS485接口可以连接32-128个节点设备) 技术 支持RS232/422/485标准 通道交叉功能 可使用拨码开关设置一点对多点通信 线缆 串口线:RS232:15m,RS422/485:1200m 多模光纤:2~5km,1310nm 单模光纤:20km/40km/80km,1310nm/1550nm 电源 输入电压:DC12/24/48V或DC/AC110V/220V单电源 产品功耗:<1.5W(满负荷) 环境 工作温度:-25℃~70℃ 存储温度:-40℃~80℃ 相对湿度:5%~95% (无凝结) 机械结构 外壳:IP40保护标准,铝制外壳 尺寸(WⅹHⅹD):36.5mmⅹ105mmⅹ76mm 安装方式:DIN导轨式 通过认证 IEC61000-4-2防静电(ESD):±8KV接触放电,±15KV空气放电 IEC61000-4-3电磁场:10V/M(80-1000MHz) IEC61000-4-4瞬时高压(brust):±4KV电源线,±4KV数据线 IEC61000-4-5浪涌电压:±4KV(line/earth),±4KV(line/line)电源线,±2KV数据线 IEC61000-4-6防传导:10V(150KHz~80KHz) FCC Class A EN55022 Class A MTBF 200000hrs
产品型号
描 述
安装方式
电源
WISE1000-1S-4C
1个单模100Base-F(X)光口(FC/SC/ST光接口),4路串口
导轨式
12VDC,24VDC,48VDC,110VDC/AC
220VDC/AC
WISE1000-1M-4C
1个多模100Base-F(X)光口(FC/SC/ST光接口),4路串口
备注:4路串口选配①4路RS232;②2路RS232+2路RS485;③2路RS232+1路RS422
联系人:女士
地址:烟台开发区珠江路42号
邮编:264006
电话:0535-3975099
传真:0535-6933805
公司网址:http://www.zhengwei-tech.cn
