烟台正维科技有限公司
  • 正维-WISE1000-1S-1T工业级光纤收发器-光电转换器
  • 发布时间:2011/9/30 10:37:25   修改时间:2011/8/19 16:25:58 浏览次数:1010
  • 概述
    WISE1000-1S(M)-2T专为工业自动化控制系统设计,将以太网数据转换成光纤信号,可延长数据传输距离。适用于恶劣的工业环境,具备良好的电磁抗干扰性能。
    特性
    -25℃~70℃的工作温度
    1个10/100M RJ45以太网电口
    多种光接口形式,支持单芯单/多模光纤
    电口支持自动协商功能
    支持广播风暴抑制功能
    IP40防护等级,铝制外壳
    DIN导轨式安装
    通过CE、FCC、国电认证
    产品规格
    端口
    1个光口
    1个10/100Base-T(X)自适应电口,全/半双工,支持自动MDI/MDI-X
    IEEE802.3,IEEE802.3u
    线缆
    双绞线:   0~100米(采用标准CAT5,CAT5e网络线缆)
    多模光纤:0~5km,1310nm
    单模光纤:0~20km/40km/80km,1310nm/1550nm
    电源
    输入电压:DC12/24/48V或DC/AC110V/220V单电源
    产品功耗:<5W(满负荷)
    环境
    工作温度:-25℃~70℃
    存储温度:-40℃~80℃
    相对湿度:5%~95% (无凝结)
    机械结构
    外壳:IP40保护标准,全铝制外壳
    尺寸(WⅹHⅹD):44.5mmⅹ122mmⅹ90mm
    安装方式:DIN导轨式
    通过认证
    IEC61000-4-2防静电(ESD):±8KV接触放电,±15KV空气放电
    IEC61000-4-3电磁场:10V/M(80-1000MHz)
    IEC61000-4-4瞬时高压(brust):±4KV电源线,±4KV数据线
    IEC61000-4-5浪涌电压:±4KV(line/earth),±4KV(line/line)电源线,±2KV数据线
    IEC61000-4-6防传导:10V(150KHz~80KHz)
    FCC  Class  A
    EN55022 Class  A
    MTBF
    200000hrs
    订购信息
    产品型号
    描  述
    安装方式
    电源
    WISE1000-1S-1T
    1个单模100Base-F(X)光口(FC/SC/ST光接口)110/100Base-T(X)电口
    导轨式
    12VDC,24VDC,48VDC,110VDC/AC
    220VDC/AC
    WISE1000-1M-1T
    1个多模100Base-F(X)光口(FC/SC/ST光接口)110/100Base-T(X)电口
    导轨式
 正维科技有限公司凭以多年在电力光纤通信、数字化监控和工业现场总线领域积累的良好品牌、深厚技术和产品经验,自新世纪伊始,专业地专注于电力、煤矿、轻轨、地铁、高速公路、冶金、石油化工、水处理等工业自动化设备联网解决方案的研究,应…  更多>>
烟台正维科技有限公司
联系人:女士
地址:烟台开发区珠江路42号
邮编:264006
电话:0535-3975099
传真:0535-6933805
公司网址:http://www.zhengwei-tech.cn
  • 李子文 在2016/11/4 13:50:00留言
  • 详细留言:WISE9000D-2GS-24T-W 需要该产品的使用手册,需要咨询该产品是否支持网络管理功能,如何进入设置界面?
