烟台正维科技有限公司
  • 正维科技非网管型工业以太网交换机 WISE1000系列
  • 发布时间:2008/5/20 15:03:23   修改时间:2011/8/3 10:37:00 浏览次数:1251
  • 非网管型工业以太网交换机 WISE1000系列 8口非网管型冗余工业以太网交换机概述非网管型工业以太网交换机WISE1000系列是专为工业自动化和控制系统设计的8口以太网交换机。具有2个冗余10/100Mbit/s双绞线电口,可以组成自愈环网,另外还有6个支持自动协商功能的普通10/100Base-T(X)电口。一.特点 a.高性能组网能力 ·即插即用,FAR-Ring快速以太网络冗余技术 (冗余时间 < 300ms) ·支持IEEE 802.3/802.3u/802.3x/L2交换技术,提高数据传送确定性 ·存储并转发交换方式 ·10BASE-T或100BASE-TX状态及全双工或半双工的运行模式,10M/100M自动识别 b.适用于严竣的工业环境 ·电源故障,端口中断,可由继电器输出报警 ·冗余双直流电源输入,过流过压保护,EMC保护 ·-35℃-75℃的工作温度范围 ·IP40的防护等级,高强度,坚固的铝制外壳,无风扇设计 ·可用于危险位置(Class 1 Div.2/Zone 2) ·DIN导轨式安装方式 二.规格 a.技术标准IEEE802.3, 802.3u, 802.3x, 过程类型存储并转发流控EEE802.3x流控,背压式流量控制 b.界面 LED指示灯电源,故障,10/100Base-T(X),环主站 DIP开关端口中断报警开关,环主站报警输出一路继电器输出,电流负载能力1A @ 24 VDC RJ45接口10/100Base-T(X)自适应, 全/半双工 c.电源 输入电压24 VDC 220VAC, 冗余输入 接口2个可移动的6针接线端子过载保护提供,最大1.6A 反接保护提供 d.机械性能防护IP40保护等级尺寸51 x 137 x 113 mm (W x H x D) 安装方式DIN导轨式 e.环境 工作温度-35 ~ 75°C 储存温度-40 ~ 85°C 工作湿度5%~ 95% (无凝结) f.认证安全UL60950 (E212360), UL 508, CSA C22.2 No. 60950, EN60950 (认证中) EMIFCC Part 15, CISPR (EN55022) class A EMSIEC-6100-4-2 (ESD), 等级3 IEC-6100-4-3 (RS), 等级3 IEC-6100-4-4 (EFT), 等级 3 IEC-6100-4-5 (Surge), 等级 3 IEC-6100-4-6 (CS), 等级 3 冲击IEC60068-2-27 跌落IEC 60068-2-32 震动IEC 60068-2-6 订购信息 WISE-10006口10/100Base-T(X)接口,2个100Mbit/s冗余双绞线接口,24VDC或220VAC供电,卡轨式安装方式
 正维科技有限公司凭以多年在电力光纤通信、数字化监控和工业现场总线领域积累的良好品牌、深厚技术和产品经验,自新世纪伊始,专业地专注于电力、煤矿、轻轨、地铁、高速公路、冶金、石油化工、水处理等工业自动化设备联网解决方案的研究,应…  更多>>
烟台正维科技有限公司
联系人:女士
地址:烟台开发区珠江路42号
邮编:264006
电话:0535-3975099
传真:0535-6933805
公司网址:http://www.zhengwei-tech.cn
  • 李子文 在2016/11/4 13:50:00留言
  • 详细留言:WISE9000D-2GS-24T-W 需要该产品的使用手册,需要咨询该产品是否支持网络管理功能,如何进入设置界面?
