![](http://www.cechina.cn/upload/companyfile/2008/7/9/3d6e1ae9-0ef6-497f-bc94-22f2fcce92e9.jpg)
网管型工业以太网交换机 WISE6800系列
6电口/2光口 网管型工业以太网交换机
·冗余自愈以太网(全负荷状态下恢复时间 <300 毫秒)
·支持 QoS, IGMP snooping/GMRP, VLAN, LACP, RMON,port, Trunking ,snmp广播风暴抑制功能
·产品的工作温度范围可达-35°C ~75°C
概述:
WISE6800卡轨式交换机具有2个上联冗余的10/100Mbit/s的双绞线光口,可以组成自愈环网,提高系统可靠性。6个普通的10/100Base-T(X)的电口,具有自动协商功能。WISE6800产品除了具有基于WEB网络管理系统外还可具有支持SNMP统一网管系统,对整个网络的交换机显现集中监控
一.特点:
a.高级工业联网能力:
·即插即用,快速以太网环冗余技术(FAR-Ring,恢复时间<300ms)和RSTP(IEEE802.1W)能力
·IGMP Snooping和GMRP用于过滤工业以太网协议中的多播流量
·支持基于端口的VLAN、IEEE802.1Q VLAN和GVRP协议,使网络规划简单易行
·支持802.3ad,LACP及Port Trunking , 最大化带宽利用
·支持Qos---IEEE 802.1p/1Q和TOS/DiffServ,增加决定权
·Port Trunking用于优化带宽利用
·RMON功能提供有效的监视和预测能力
·SNMP V1/V2C/V3适用不同安全级别的网络管理
·支持IEEE802.1X和SSL,增强网络的安全性
·支持SNMP网管协议,通过统一网管软件对交换机进行监控和管理
b.针对工业应用的设计:
·带宽管理能够预防不可预计的网络意外状况
·端口锁定只允许授权MAC地址访问网络
·端口镜像功能可用于在线调试
·通过继电器输出可实现自动报警功能
·数字输入接口可将传感器和警报与IP网络结合为一体
·在线连接快速恢复(专利申请中)
·冗余双直流电源输入
·-35至75°C操作温度范围
·长距离传输40km或者80 km
·IP 40防护等级,波纹式高强度铝制外壳
·DIN-Rail导轨安装
·可通过Web浏览器,Telnet/Serial控制口,Windows组件进行配置
·发送Ping命令以判断网络的连通性
二.规格
a.技术:
标准 |
IEEE802.3, 802.3u, 802.3x, 802.1D, 802.1Q, 802.1p |
协议 |
IGMP V1/V2/V3 device, GVRP, SNMP V1/V2c/V3, TFTP, SNTP, SMTP, RARP, GMRP, LACP, RMON |
MIB |
MIB-II, Ethernet-Like MIB, P-BRIDGE MIB, Q-BRIDGE, MIB, Bridge MIB, RSTP MIB |
流控 |
IEEE802.3x 流控,背压式流控 |
b.接口:
RJ-45双绞线端口 |
10/100Base-T(TX) 自适应, 全/半双工模式,自动MDI/MDI-X连接 |
光纤接口 |
100BaseFX端口(SC/FC连接头) |
控制器 |
RS-232 (RJ45) |
LED指示灯 |
PWR1, PWR2, FAULT, LNK/ ACT, 10/100M, Master, Coupler |
报警输出 |
两路继电器输出,电流负载能力1A @ 24 VDC |
数字输入 |
两路(共地) 状态 "1": +13 ~+30V 状态 "0": -30 ~+3V 最大输入电流: 8 mA |
c.光纤:
传输距离 |
多模: 2~ 5 km, 1310 nm
单模: 0 ~ 40 km, 1310 nm
0 ~ 80 km, 1550 nm |
d.电源:
输入电压 |
24 VDC, 220VAC,冗余输入 |
连接形式 |
两个可移动6pin接线端子 |
过载电流保护 |
可经受1.6A |
电源反接保护 |
提供 |
e.机械性能:
外壳 |
IP40铝质保护外壳 |
体积 |
483x44x180mm(WxHxD) |
安装方式 |
DIN卡轨式 |
f.工作环境:
工作温度 |
-35 ~ 75°C |
储存温度 |
-40 ~ 85°C |
工作湿度 |
5% ~ 95% (无凝结) |
g.通过认证:
安全 |
UL60950 (E212360), UL 508, CSA c22.2 No. 60950, EN60950(认证中) |
危险环境 |
UL/cUL Class 1, Division 2, Groups A, B, C, 和D (E238559)
ATEX Class 1, Zone 2, EEx nC IIC (03CA24537)(认证中) |
EMI |
FCC Part 15, CISPR (EN55022) class A |
EMS |
EN61000-4-2 (ESD), 等级 3 EN61000-4-3 (RS), 等级 3 EN61000-4-4 (EFT), 等级 3 EN61000-4-5 (Surge), 等级 3 EN61000-4-6 (CS), 等级 3 EN61000-4-8, EN61000-4-11, EN61000-4-12 |
冲击 |
IEC60068-2-27 |
自由下落 |
IEC60068-2-32 |
震动 |
IEC60068-2-6 |
数据库 |
MIL-HDBK-217F, GB |
订购信息:
WISE6800-2S |
6口10/100Base-T(TX) 2口单模100Mbit/s统一网管型冗余工业以太网交换机 |
WISE6800-2M |
6口10/100Base-T(TX) 2口多模100Mbit/s统一网管型冗余工业以太网交换机 |
