烟台正维科技有限公司
  • 正维科技4光16电工业以太网交换机
  • 发布时间:2008/8/19 11:20:55   修改时间:2011/8/3 10:35:55 浏览次数:1268
  • 正维科技4光16电工业以太网交换机
    非网管型工业以太网交换机 WISE8000
    16电口/4光口 非网管型工业以太网交换机
    ·电源故障和端口连接中断时可以通过继电器进行报警
    ·广播风暴保护
    ·适用于严竣的工业环境
    ·-35 75°C 扩展工作温度
    ·坚固耐用的硬件设计,非常适合在苛刻的工业环境中使用
    概述:
      WISE8000  19机架式交换机具有0-4100Mbit/S全双工的光口,提高系统可靠性。16个普通的10/100Base-T(X)的电口,具有自动协商功能。WISE8000产品支持MD/MDI-X连接。
    一.特点
    a.高性能以太网交换机技术
    ·0-4个百兆光口(可配置)
    ·IEEE 802.3/ 802.3u/ 802.3x ,储存和转发交换方式
    ·广播风暴保护
    ·10/100BaseTX电口, /半双工
    b.工业级别的可靠性
    ·电源故障,端口中断,可由继电器输出报警
    ·双直流电源输入
    c.坚固的设计
    ·-35~ 75°C 工作温度范围
    ·IP 40 高强度的防护等级,坚固的铝制外型设计
    ·19’机架式安装方式
    二.规格
    a.技术
    标准
    IEEE802.3, 802.3u, 802.3x
    传输过程类型
    储存和转发
    MAC地址表
    1K
    系统功耗
    小于 5 W
    流控
    IEEE802.3x全双工, 无阻塞的流量控制
    b.界面
    RJ45端口
    10/100BaseT(X) 自适应,/半双工模式和自动MD/MDIX 连接
    LED指示灯
    Power, Faults, 运行, 10/100 (TP接口)
    DIP 开关
    端口中断自动报警
    报警连接
    1路继电器输出,电流负载在1A @ 24 VDC
    c.光纤
    距离
    100Mbit/s多模:0 ~ 5 km, 1310 nm
    100Mbit/s
    单模:0 ~ 30 km, 1310 nm
    最小 TX 输出
    -20dBm
    d.电源
    输入电压
    48 VDC,220VAC, 冗余输入
    输入电流(@24V)
    0.25A
    连接形式
    可插拔的6口双绞线端子
    过载电流保护
    1.1A
    反向电压输入保护
    提供
    e.机械特性
    外壳
    IP40防护等级铝质外壳
    体积
    483 x 44 x 180 mm (W x H x D)
    安装方式
    19''''机架式安装
    f.工作环境
    工作温度
    -35 ~ 75°C
    储存温度
    -40 ~ 85°C
    相对湿度
    5% ~ 95% (无凝结)
    g.通过认证
    安全性
    UL60950 (E212360), UL 508, CSA C22.2 No. 60950, EN60950(认证中)
    EMI
    FCC Part 15, CISPR (EN55022) class A
    EMS
    IEC-61000-4-2 (ESD), 等级 3
    IEC-61000-4-3 (RS),
    等级 3
    IEC-61000-4-4 (EFT),
    等级 3
    IEC-61000-4-5 (Surge),
    等级 3
    IEC-61000-4-6 (CS),
    等级 3
    冲击
    IEC60068-2-27
    下落
    IEC60068-2-32
    震动
    IEC60068-2-6
    MTBF
    200,000小时
    订购信息:
    WISE8000
    1610/100Base-T(TX)非网管型工业以太网交换机
    WISE8000-1S
    1610/100Base-T(TX)  1口单模100Mbit/s光口
    WISE8000-1M
    1610/100Base-T(TX)  1口多模100Mbit/s光口
    WISE8000-2S
    1610/100Base-T(TX)  2口单模100Mbit/s光口
    WISE8000-2M
    1610/100Base-T(TX)  2口多模100Mbit/s光口
    WISE8000-3S
    1610/100Base-T(TX)  3口单模100Mbit/s光口
    WISE8000-3M
    1610/100Base-T(TX)  3口多模100Mbit/s光口
    WISE8000-4S
    1610/100Base-T(TX)  4口单模100Mbit/s光口
    WISE8000-4M
    1610/100Base-T(TX)  4口多模100Mbit/s光口
 正维科技有限公司凭以多年在电力光纤通信、数字化监控和工业现场总线领域积累的良好品牌、深厚技术和产品经验,自新世纪伊始,专业地专注于电力、煤矿、轻轨、地铁、高速公路、冶金、石油化工、水处理等工业自动化设备联网解决方案的研究,应…  更多>>
烟台正维科技有限公司
联系人:女士
地址:烟台开发区珠江路42号
邮编:264006
电话:0535-3975099
传真:0535-6933805
公司网址:http://www.zhengwei-tech.cn
  • 李子文 在2016/11/4 13:50:00留言
  • 详细留言:WISE9000D-2GS-24T-W 需要该产品的使用手册,需要咨询该产品是否支持网络管理功能,如何进入设置界面?
